30V/3A 恒压/恒流直流可调稳压电源,Adjustable power supply
454398 2018-09-20 20:11 次阅读
关键字:LM317,LM393,稳压电源电路
作者:彭国亮
电路特点
(1)数字电压表电压上图电流显示,显示精度0.1 V上图0.01A
(2)过流保护功能,限制电流通过电流表设置。即具有恒流功能。此功能在维修、调整有短路故障的电路时可以防止电流过大而烧毁线路板或稳压电源本身。
(3)具有自动风扇控制电路电源调整管散热片超过55℃时自动启动散热风扇。
主电路:图1由1M31 7、Q1、Q2组成。是1M31 7的典型扩流应用电路。未采用目前流行的大功率稳压集成电路1M338,是因为它的过流保护功能太灵敏,瞬间超过5A即进入保护状态,而小型电动工具(如小电钻、直流电机)的启动电流往往超过5A且不能带感性负载,这一点我已经试验过。电流表取样电阻R6如果采用康铜丝绕制,由于阻值太小,即使事先用电桥精密测好,加上接点(焊点)电阻也会超出误差范围。这里采用0.12Ω水泥电阻,电流产生的压降经RP3调整后送至满度为2V的电压表头,电流满度为20.00A。
控制电路如图2所示。恒流控制电路由电压比较器1M393的一个比较器构成,RP4为电流调整电位器,由IC5产生的精密电压基准(约2.5-2.6V)经RP3分压后送至IC6的反相输入端。由RP4分压后产生的电流取样电压送至IC6的同相输入端。如果实际电流超过设定的恒流值,IC6输出高电平,Q4导通,1M317调整端电位下降→输出电压下降→输出电流下降,直至实际电流等于设定电流值。同时Q3导通,发光二极管VD6显示处于恒流状态。
短路保护功能:1M317本身具有完善的保护功能,但输出短路时并不能保护扩流功率管。
短路时输出电流远大于设定的电流值使Q4完全导通,1M317的输出为最小值(约1.2V)此时实测显示的短路电流值约4-5A。虽然限制了短路电流,但由于扩流功率管的耗散功率较大,时间长还是有危险最好加装输出短路保护保险管(5A)。
J2为电流设置/显示转换继电器。处于1位置时,电流取样电阻R6的压降经RP3调整后送至电流表,显示当前的实际电流。处于位置2时,电流调整电位器RP4上的电压送至电流表,显示设置的电流值。电流表是一个满度为2V的电压表头。1M393的另一个比较器构成风扇控制电路,这里采用的是滞回比较电路。图中的电路可实现在55℃时风扇自动启动,低于45℃时风扇停止。从而减小了噪声,提高风扇寿命。RH为820欧的负温度系数热敏电阻,应紧固于散热片上。动作温度可通过调整滞回比较器对应电阻选定。
轻触按钮控制电路:考虑到操作的手感舒适,未采用普通按钮/钮子开关,而采用轻触开关+数字控制电路+继电器模式。电路如图3所示。
元件选择
电压表采用满度200V的电压表头,十位数后的小数点点亮。电流表采用满度2V的电压表头,百位数后的小数点点亮(即满度20.00A)。
变压器采用150W以上的工频变压器或环型火牛改制,功率绕组用1.4mm漆包线。
J1采用触点电流大于10A的12V继电器。J2采用JRX型小型继电器。
RP1.RP2由于通过的电流较大,不能用普通碳膜电位器,采用WX13-1 1型线绕电位器,可显着提高使用寿命。RP3采用多圈精密微调电阻。Q1采用Ic≥10A,BVceo≥60V的大功率NPN管,Q2采用一般PNP中功率管即可。
12V风扇用10×10cm的仪表风扇。
电路调整
组装完成。电压、电流表正常显示,且电压可调后,进行如下调试:
将10Ω、5W的负载电阻和数字万用表(在大电流档)接电源输出端,调节电压输出使万用表显示1.00A,调整RP3使本机电流表显示1.00A。
将1 0 Ω、5W的负载电阻接输出端,K2打在2位置,设置恒流电流在某一值(例如0.50A),再将K2打在1位置,缓慢提高输出电压,负载电流升高值设定值时,电压、电流均不再上升,维持在电流设定值。此时恒流功能发挥作用。
短路测试:将输出端短路,电流表显示在4-5A之间,同时VD6点亮,提示过流。
    可调恒压直流电源的最大特点是什么
    可调恒压直流电源是一种功能强大的电源设备,它结合了恒压
    的头像 发表于 12-18 10:25 138次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>直流电源</b>的最大特点是什么
    dc-dc 30V转3.3V、5V/2A同步降压恒压电源IC
    :1.8V-28V  输入欠压/过压、输出短路和过热保护  效率可高达92%以上  输出电流:2.4A  超高精度:±5%  无需外部补偿 
    发表于 10-30 17:10
    可调直流稳压电源使用方法
    可调直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它能够提供稳定的直流电压,以满足电子设备对电源
    的头像 发表于 08-29 10:44 1749次阅读
    直流稳压电源电流不可调原因
    直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它可以将输入的直流电压稳定在一定的范围内,以满足电子设备对电压稳定性的要求。然而,在实际使用过程中,有时会出现
    的头像 发表于 08-29 10:43 936次阅读
    直流稳压电源电流怎么调
    直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压和电流的电源设备,广泛应用于电子设备、实验室、工业生产等领域。在实际应用中,用户可能需要根据具体需求调整直流
    的头像 发表于 08-29 10:41 1452次阅读
    交流稳压电源直流稳压电源区别
    稳压电源是一种将非稳定电压转换为稳定电压的电源,分为两种类型:交流稳压电源直流稳压电源。它们的主要区别在于输出电压类型和工作原理。本文将科
    的头像 发表于 08-01 15:17 3455次阅读
    交流<b class='flag-5'>稳压电源</b>和<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>区别
    可调直流稳压电源电路工作原理
    在现代电子技术中,电源是电子设备正常工作的基础。直流稳压电源因其稳定性和可靠性,成为电子设备中不可或缺的组成部分。可调直流
    的头像 发表于 07-24 11:17 1737次阅读
    直流稳压电源串并联优缺点对比
    直流稳压电源串并联 的工作原理是扩大开关电压和电流,实现电压和电流的宽范围调节,在实际应用中,串联稳压电源和并联稳压电源都有其优缺点。   串并联
    的头像 发表于 07-17 17:59 1812次阅读
    H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
    MOS l 输入范围5V-24V l 可支持3A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-22V) l
    发表于 03-26 09:57
    H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
    景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A 产品描述 H4012
    发表于 03-22 11:31
    直流稳压电源电源特性区别
    一、直流稳压电源特性: 1、直流稳压电源输出显示:输出电压电流LED显示; 2、直流
    的头像 发表于 03-08 15:55 943次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>和<b class='flag-5'>恒</b>流<b class='flag-5'>电源</b>特性区别
    直流稳压电源基本功能和分类
    、输出电流的稳流值能在额定输出电流值以下任意设定和正常工作。  3直流稳压电源稳压与稳流状态能够自动转换并有相应的状态指示。  4、对于输出的电压值和电流值能够精确的显示和识别。
    的头像 发表于 03-01 15:38 1176次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>基本功能和分类
    直流稳压电源由什么组成? 直流稳压电源中滤波电路的目的
    直流稳压电源由多个主要组成部分构成,包括变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路等。每个部分的功能都不同,但协同工作以提供稳定的直流电源。 变压器:
    的头像 发表于 02-04 13:51 3153次阅读
    直流稳压电源使用方法 直流稳压电源由什么组成?
    直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的
    的头像 发表于 01-30 14:41 4170次阅读
    大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源的使用
    大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波
    的头像 发表于 01-23 14:48 2650次阅读
