需要手动恢复工作的可调稳压电路,Adjustable power supply
关键字:稳压电路图
作者:段现星
(1)电路说明
手动恢复工作的稳压器电路如图所示。基准电压电源流过稳压二极管VD3、VD4的电流由灯泡H来稳定,从而改善了稳定度,灯泡同时也作过载指示用。通过调整电位器RP2,稳压器的输出电压可以在0.2~15V范围内调节,而负载最大电流(在此电流下可起保护作用)可以通过调节微调电阻RP1来加以确定。在VT5安装散热器且输出电压为15V的情况下,稳压器可长期通过1A的电流,或者在30~40min(决定于调整管散热器空气对流条件)内通过2~3A的电流。电路采用了电子保护和电磁保护两种措施。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/0D/o4YBAFujjgaAAgxBAACpl1rS73k360.jpg)
(2)电子保护电路
电子保护电路由三极管VT1和晶闸管V等组成。当过载或短路时,检测电阻R0上的压降增大,三极管VT1和晶闸管V受到触发而导通。由于它短接了基准电压电源,因此三极管VT3、VT4截止,调整管VT5基极无偏压而截止,达到过电流保护的目的。
当过载或短路故障消除后,若要电源恢复到初始状态,只需按动一下复位按钮SB即可。因为按动按钮后,晶闸管V阳极-阴极短路,而控制极已无偏压,故晶闸管截止。
在稳压器中引入由三极管VT1组成的电子锁,其目的是减小稳压器的输出阻抗,但这并不是一定需要的。
(3)电磁保护电路
采用由三极管VT2和继电器KA组成的附加电磁保护电路是基于下述理由:当稳压器已经长时间工作在接近最大电流值的情况下,若没有电磁保护,当负载稍有过载时,电子保护虽然动作,但调整管VT5并没有完全截止,大电流继续通过它,很可能将其烧毁。
有了电磁保护,当负载稍有过载或短路时,、它便能迅速动作。即当晶闸管V导通时,三极管VT2基极经电阻R2加到稳压二极管的正极性端,VT2导通,继电器KA吸合,其常开触点1闭合,将调整管VT5的基极接在正极性端,VT5截止,切断负载回路。
(4)制作说明
大功率管3AD56属功耗较大的器件,除采用标准大功率三极管外壳封装外,还必须加装足够的散热器,制作时可将散热片安装在线路版上。指示灯H和按钮SB装在前面板上,以便显示和操作;输入、输出端子装在后面板上,便于接线。2CW72是两支普通的稳压二极管,稳压值是7.0~8.8V。
(3)电磁保护电路
(4)制作说明
举报投诉
ADS1255经常不工作的原因是什么?
ADS1255,时钟5,12M,SPI的SCLK时钟1.125M,同步命令+唤醒命令后,根据DRDY读取数据。电路板噪声小于0.1mV,芯片经常不工作(DRDY一直处于无效状态),复位指令后,重复上述流程可恢复工作。该异常频繁
发表于 01-13 07:10
LMK04805器件内部EEPROM失效后如何恢复?
LMK04805器件EEPROM在使用过程中个别BIT发生跳变导致器件上电过程中CRC校验错误,后续SPI通信无法使器件恢复工作,询问如何在不掉电器件情况下修复跳变并使器件工作
发表于 11-11 07:33
可调直流稳压电源使用方法
可调直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它能够提供稳定的直流电压,以满足电子设备对电源电压稳定性的要求。 一、可调直流稳压电源的工作
稳压管稳压电路适合什么的电路
稳压管稳压电路适合的电路主要具有以下几个特点: 一、负载电流小,电压变化需稳定 稳压管稳压电路特别适用于 负载电流小且电压
稳压管稳压电路的特点及应用
稳压管稳压电路是一种广泛应用于电子设备中的电路,它能够将输入电压稳定在一定的范围内,以保证电子设备的正常工作。 一、稳压管
串联型稳压电路稳压过程是什么
串联型稳压电路的稳压过程是一个复杂但高效的系统,它通过一系列元件的协同工作,实现了对输出电压的稳定控制。以下是对串联型稳压电路稳压过程的介绍
串联型稳压电路的组成部分及工作原理
调整输出电压的大小。 一、串联型稳压电路的工作原理 1.1 基本组成 串联型稳压电路主要由四个部分组成:输入电压源、可变电阻、负载和反馈网络。其中,输入电压源提供不稳定的电压,可变电阻用于调整输出电压的大小,负载是
串联型稳压电路中的调整管工作在什么状态
串联型稳压电路中的调整管主要工作在 放大状态 。 串联型稳压电路是一种常见的稳压电路,其主要作用是对变化幅度较大的输入电压进行稳压,以输出稳
可调直流稳压电源电路工作原理
在现代电子技术中,电源是电子设备正常工作的基础。直流稳压电源因其稳定性和可靠性,成为电子设备中不可或缺的组成部分。可调直流稳压电源允许用户根据需要
带放大环节的串联型稳压电路适用于什么场合
带放大环节的串联型稳压电路适用于需要稳定输出电压的各种场合。在这篇文章中将详细介绍串联型稳压电路的工作原理、组成部分、适用场合、优缺点以及应用案例。 在电子设备和电力系统中,
