DIY一个超大容量移动电源
电子设计 来源:xx 2019-02-11 16:23 次阅读
犹记得去年骑车去西藏的时候,常常因为手机没电,导致跟队友失去联系,找不到旅馆,迷路之类的,虽然带了三块电池,可是大坏蛋的吃电量实在厉害,在高原太阳猛烈,屏幕都是开到最亮的。坐火车回来的时候,拉萨到广州足足57小时的车程让我差点崩溃。
由于本人换机较勤,买电池不是一个好办法,因此DIY移动电源成了我的首选,上淘宝找了找,都是一些小容量的,4000毫安的移动电源售价大概在100元左右,许多消费者都容易被这个数值蒙蔽,以为4000毫安能充很久,这里给大家普及一下知识先:
移动电源是利用组合锂电池加上升压板进行组装的,常规的移动电源使用18650锂电池,为什么我们要把他叫锂电池呢?因为它的正极是以“钴酸锂”为正极材料的电池,当然现在市场上有很多的电池,有磷酸铁锂,锰酸锂等为正极材料的电池。
18650的电池参数:
电压: 3.7V 容量: 2400mAh x 2
外形尺寸: 直径:18±0.2mm
高度:65±2.0mm 重量(约): 95.8g
接下来看看市面上主流的移动电源拆解,由于过程涉及暴力惊悚等限制内容,直接上器官图。
我们可以看到羽bo的移动电源是由两个18650电池组成,一个电池容量为2400毫安,这个容量为4800毫安的电池在天猫的售价为140元RMB。那么4800毫安能给你的手机充多少次电呢?
我们来算一下:
实际输出容量=电池容量×升压板转换效率×充电板转换效率
就拿上面这个4800毫安移动电源来说,芯片升压效率80%左右,除去接口、线路、保护板等损耗,实际能输出的在75%左右,假如拿来充手机,手机的充电效率80%左右,能充到手机里面的电能=4800×0.75×0.8=2880毫安。
如果是给小米手机充电的话,小米的电池1930毫安,2880÷1930≈1.5次,给iphone4 1420毫安的电池充电2880÷1420≈2次
作为移动电源来说的确够了,毕竟不是谁都经常旅行那么久,但是对楼主来说,还是不够,下次旅行还是需要的。对于囊中羞涩的楼主来说,不像爱凤用户那样舍得买几百块的移动电源,更不像买坑爹的品牌电源,只能DIY了,于是上网查找资料,然后上淘宝淘材料。开始了本次DIY之旅。
三天后材料到期,来看下都有些什么:
三块三洋14wh容量的聚合物锂电池(跟小米电池一样),5V3A升压板,十合一电源线,红黑60芯电线,热熔胶。
来些特写:
电池我选用的是>3700毫安的三洋聚合物锂电池,这种电池不会爆炸,安全性较高,三块组合起来就是3700X3=11000mA。电池的电压为3.6V,因此需要使用升压板来提升到5V,而在这个转换过程中需要消耗一定的电量。
升压板选用的是5V-3A的,一般手机充电器的电压为5V-1A,也就是说这块升压板可以给多部手机充电。ipad等平板电脑则需要2.1A的电流,也就是说给平板电脑充电也绰绰有余。
十合一充电线,有点可惜的是每种只有一个接口,如果两步接口一样的手机只能一部部充了。60芯电线,电流传输杠杠的!热熔胶,固定升压板和电池用。
OK,材料准备齐全,开始组装了!
1、首先把电池给组合起来,用绝缘胶带缠在一起,使用并联方式并联起来,三块电池的正负极必须一样。(什么?不知道什么是并联?翻下初中课本)
2、用电烙铁,锡丝,将电线的红线焊在锂电池的正极上,黑线焊在负极,用绝缘胶带封上,红黑线长度根据摆放位置要提前算好,我接的不够长重新接的(图中左边正极是焊接后的效果,右边是封胶带后的效果。)接着再继续焊到升压板上(注意!!正负极必须必须对准!!否则烧掉!!我不小心正负极接触了一下,差点烧掉
3、测试连接是否正常,插上买来的5V-2A DC接口充电器(升压板INPUT接口是DC的),红灯亮,表示连接正常,否则请检查线路。
试试能不能给手机充电
4、测试没问题,开始装!
由于买来的移动硬盘盒不够大,只好再重新找,正好找到一个iphone4的手机壳包装盒,透明塑料盒(话说iphone4的包装都要这么好么……)
根据电路板接口的位置,我将盒子用电烙铁烙了几个口(手工较差,大家将就看吧)
按键不够长,用圆珠笔芯延长一下,用热熔胶粘上即可。别把按键给粘死了就行。
5、搞定后用热熔胶固定好升压板和电池,注意不要把电路板上的电容和线路给覆盖了,不利于散热,涂在周边即可。然后再用胶带缠一下盒子,包装一下整体外观,一个移动电源就算完成了!是不是很简单?!
欣赏一下完成图:
~~~~~~~~~华丽丽的分割线~~~~~~~~~~
说得再好也没用,来测试一下实际效果。
看下充电效率如何:
我不知道是何时充满的,大概两个小时吧,后期会详细测试能够使用多少次。
按照计算:
11000X0.85充电转换消耗X0.8手机转换消耗=实际容量7480毫安
11000毫安能给以下手机充电的次数:
iphone 4=5.26次
MI ONE=3.88次
DHD=5.98次
其他机型请自己换算。
这么大容量的移动电源只充一台机就可惜啦,来试试三台一起充
表示毫无压力
其实可以给更多设备充电,比如ipad、平板等设备,一拖几个都没问题。
下次想改造一个双USB或者4USB接口的。容量试试提升到2W毫安,不过到那时我就得提一个箱子出去了,哈哈。
往上很多牛人都制作过更强大的移动电源,我做的这个没很大的技术含量,有一定DIY动手能力的人都可以做,所以你们还等什么,行动起来吧!
  • 移动电源
  • 电池
    移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源
    移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源移动电源
    发表于 09-06 11:39 20.9w次阅读
    <b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>何须买!教你<b class='flag-5'>DIY</b>小巧手机<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>
    DIY移动电源电路
    数码产品的功能正在大幅增长,这引发了智能手机在多种应用中的频繁使用。因此,电池备份时间正在减少。为手机建立移动电源作为备用充电源,用于紧
    的头像 发表于 11-22 17:27 7328次阅读
    <b class='flag-5'>DIY</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>电路
    DIY作品秀】大容量移动电源LED灯DIY
    用了一个月的时间完成的大容量移动电源LED灯这是第部分,第二部分将分享移动
    发表于 12-22 14:43
    DIY作品秀】大容量移动电源LED灯DIY之控制电路
    DIY作品秀】大容量移动电源LED灯DIY之控制电路开始做LED的控制电路了。电路分为三部分,第
    发表于 12-22 14:59
    DIY作品秀】大容量移动电源LED灯DIY之集成安装
    DIY作品秀】大容量移动电源&LED灯DIY之集成安装接着前面的帖子发文章电路做完了,现在开始集成安装了。 首先做灯座,灯座就用2mm厚
    发表于 12-22 15:12
    DIY作品秀】大容量移动电源LED灯DIY之总结和补充
    DIY作品秀】大容量移动电源LED灯DIY之总结和补充补充:关于散热,因为每个led的最大电流只有700ma,不是特别热,另外还有散热孔。
    发表于 12-22 15:20
    DIY作品秀】DIY牛人带你DIY移动电源
    路烦恼死了。所以就DIY移动电源,电池使用的5只16850,容量近11.5ah,手机肯定是没
    发表于 01-12 11:20
    超大容量移动多功能太阳能充电电源
    电源由5节2000mA的锂电池和1节18650锂电组成,集交流和太阳能充电于身的DIY制作。普通移动电源在它面前就是浮云。。。。
    发表于 09-28 09:09
    移动电源资料大合集,各种经典移动电源电路,各种DIY
    ://bbs.elecfans.com/jishu_277622_1_1.html15、手机几个、平板电脑、电脑、MP3、MP4,又经常出差,就自己DIY移动
    发表于 08-29 17:54
    干货分享!点击量最高的20篇移动电源DIY与拆解文章!
    电源的内部构造吗?想自己DIY移动电源吗?{:4_130:}赶快阅读这20篇文章吧,包看包会
    发表于 09-10 17:35
    ROHM超大容量导电性高分子电容器TCSO系列
    超大容量导电性高分子电容器作为稳定移动设备内部的直流电源电压的耦合/退耦电路以及吸收噪声的滤波电路,其可广泛应用于手机、DSC等便携移动设备
    发表于 04-18 04:54
    身边的移动充电站:IOGEAR推11000mAh超大容量移动电源
     IOGEAR今天正式推出了高容量移动电源,这款型号为GMP10K超大容量移动
    发表于 12-04 10:45 1144次阅读
    自制移动电源diy教程
    直很想有移动电源,但无奈咱是学生党,实在买不起 正好看到手里材料不少便打算DIY
    的头像 发表于 09-19 14:22 1.7w次阅读
    DIY移动电源的过程分享
    试想下,如果你能用太阳能取代常用的USB充电器给手机电池充电,那是不是件很有意义的事? 在本文中,我们将展示如何使用TP4056芯片利用太阳能为18650锂电池充电,同时通过电池升压,为手机等便携式数码产品充电,我们也可以在这个项目的基础上自己
    的头像 发表于 04-08 16:28 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>DIY</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>的过程分享
    移动电源般多大容量_移动电源多大容量可以带上飞机
    移动电源(充电宝)的容量并没有固定的标准,常见的容量范围
    的头像 发表于 01-27 15:56 162次阅读
