NE555多用途延迟开关电源插座,Multi-function Power outlet
关键字:NE555,延迟插座电路
家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。
按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。
本电路只要元器件是好的,装配无误,装好即可正常工作。
延时时间由C3及PR+R3的值决定,T≈1.1C3(PR+R3)。RP指有效部分。C3可用数十pF至1000μF的电容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。
C1的耐压值应≥400V,R1的功率应≥2W,AN按钮开关可选用K-18型的,继电器的型号为JQX-13F-12V。其它元器件无特殊要求。
举报投诉
请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V.
2. 第5脚可以悬空吗。
发表于 11-12 07:13
NE555 PWM输出信号的上升沿有一定的波动是怎么回事?
我使用的芯片型号是NE555,实际的原理图如下:
测试出来的PWM输出波形如下:
在上图中,黄色对应PWM输出信号波形,浅蓝色对应2和6短接在一起的波形,紫色是7脚Discharge的波形
发表于 11-12 06:55
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开,怎么解决?
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,先通电然后打开负载可以正常控制,但是带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开
想请问一下各位大佬,这种情况要怎样优化
发表于 11-08 15:27
ATX电源插座可以提供几种电压
ATX电源插座是一种广泛应用于计算机系统中的电源接口,它能够为计算机的各个部件提供所需的电力。 ATX电源插座简介 ATX(Advanced Technology eXtended)是一种计算机
NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:29
•0次下载
power开关电源芯片型号一览表
Power开关电源芯片,是一种广泛应用于电子设备中的电源管理集成电路。它能够将输入的直流电压转换为稳定的输出电压,供给电子设备的各个部件使用。 与传统的线性稳压器相比,Power
云里物里多用途手环被红点设计博物馆收藏
云里物里B10多用途手环被中国首座红点设计博物馆·厦门馆永久珍藏,并作为常设展品荣誉展出中。作为首个展出的多用途手环,它完美融合了科技创新与人性化设计,充分满足了专业用户的需求和期望。B10手环凭借
NE555特殊电路
NE555特殊电路如图,6号引脚通过100k电阻接电源,5号引脚通过6.8K接脉冲电源,如何比较大小,看不明白,2号引脚接了取样电阻,如何比较大小?
发表于 01-10 11:10
