汽车电瓶电量监视器,Battery power monitor
关键字:电池电量指示电路
1.功能
随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不仅可方便地监视汽车电瓶的电压,还可以监视汽车充电电路的工作状况。
汽车电瓶监视电路也是为电子爱好者而设计的,通过制作这个小电路,不仅能满足自己的需要,还可以从制作过程中学习到一些电路知识。
2.设计过程
图1是发光二极管电路。一般情况下在电路中发光二极管一定要串一限流电阻器,电阻器阻值的大小根据发光二极管的工作电流来决定。这里VD1选用红色Φ3的发光二极管和电阻器R1的阻值为1kΩ,使输入电压在3-12V变化时发光二极管的工作电流约为1~10mA。
图2又增加了一只绿色Φ3的发光二极管VD2,同时在它的前边还串接了一只10V的稳压二极管VD3,这样只有输入电压超过12V时绿色发光二极管VD2才会亮。电阻器R2也是一只限流电阻器。只是因为稳压二极管VD3可以有10V的电压降,所以电阻器R2的阻值只有100Ω。
为了使电瓶电压超过12V时只有绿色发光二极管VD2亮,而红色发光二极管VD1不亮,电路中设置了三极管VT1和电阻器R3,见图3。这样当电瓶电压超过12V时,电阻器R3使三极管VT1导通,红色发光二极管VD1两端得不到应有的工作电压(一般在1.8~2V左右),所以红色发光二极管VD1不亮。
如果输入电压继续升高,超过13.5V时,表明汽车发电机工作正常,在给电瓶充电。为把这种状态指示出来,而又不再增加发光二极管的个数,电路设置了三极管VT2和微调电阻器RP。使电压超过13.5v时三极管VT2导通,迫使三极管VT1不能导通而截止。这样红色和绿色发光二极管都亮。表示汽车在充电状态。完整的电原理图如图4所示。
3.制作过程
电路中使用的电阻器为1/8W,三极管型号为9014等NPN型三极管,红色和绿色发光二极管为Φ3高亮管。稳压二极管要求较严,找不到合适的,可以用两稳压二极管或串联硅二极管来满足要求。制作过程如下:
第一步:安装红色发光二极管VD1和电阻器R1。再安装稳压二极管VD3和绿色发光二极管VD2及电阻器R2。然后用一可调的直流稳压电源进行调试,要求在12V电压时绿色发光二极管VD3才正常。如果稳压二极管VD3的稳压值稍低,那么电压没有升到12V时绿色发光二极管就会亮,这时可以找一两只二极管串接在电路中。也可以使用两只稳压二极管串接成一只10V的稳压二极管,如图5所示。
第二步:安装三极管VT1和电阻器R3,然后接通12V电源,这时红色发光二极管VD1应熄灭。
第三步:安装三极管VT2和微调电阻器RP,接上直流稳压电源进行调试,使电压从12V上升到13.5V,仔细调整微调电阻器RP,使微调电阻器RP的中点电压从低渐渐升高,在13.5V时绿色和红色两只发光二极管都亮。至此电路调整完毕。
4.安装及使用
使用这个电路时只需把它连接在汽车点烟器的插头上,然后直接插到汽车点烟器的插座上就可以监视汽车电瓶了。注意汽车点烟器的头部是12V电路的正极。本人把这个电路装在了一个废弃手机充电器的外壳,如图6所示。按照充电器的形状给出了电路板安装图,如图7所示,尺寸为30mm×35mm,图中稳压二极管处预留了几个位置,可以串联几只二极管。
使用时如果红色发光二极管亮,说明电瓶电压不足12V。如果绿色发光二极管亮,说明电瓶电压正常。启动汽车发动机,绿色和红色两只发光二极管都亮说明充电电路正常。
举报投诉
workbench的监视器如何通过串口连接到开发板?
我用的是NUCLEO-F303RE+X-NUCLEO-IHM08M1的开发板套件。workbench的监视器如何通过串口连接到开发板。是连接UART2吗?连接不成功是怎么回事?
发表于 03-29 06:01
MCSDK5.4.8生成代码烧录之后串口无法连接到监视器如何解决?
or the baudrate (set to 115200 bps).
我的串口是RS232的信号,已经安装了RS232驱动,可以正常通过串口收发数据,但是无法连接MCSDK的监视器,怎么办呢,而且按Stop/Start也无法启动电机,如何解决
发表于 03-15 07:01
ADV7179输出PAL-D视频至监视器为什么默认彩条有阴影?
最近在调一个项目,使用ADV7179输出的PAL-D复合视频至监视器。总感觉显示效果不好。通过调整ADV7179的寄存器,使ADV7179输出默认彩条,发现彩条有阴影斜纹(图片中箭头标示的方向
发表于 11-23 07:45
监视器与显示器有什么区别
价格方面,正规的液晶监视器大都会采用五金外壳,智能温控风扇,全新的A+工业液晶屏以及专业的驱动主板,成本要比普通的液晶显示器要高很多。市面上19寸以下的低于800的液晶监视器,基本就是把普通的显示器
雷达监视器气密性测试方案,您明白多少了?
近年来,随着雷达监视器在安防领域的广泛应用,对其质量的要求也越来越高。为了满足客户的气密性检测需求,连拓精密接到了一个任务,即定制一款适用于雷达监视器的气密性测试仪。 连拓精密雷达监视器气密性检测仪
监视器进入休眠状态怎么办 监视器的屏幕刷新频率怎么设置
监视器进入休眠状态怎么办
如果您的监视器进入了休眠状态(常见于长时间无操作时),您可以尝试以下方法解决问题:
1. 检查连接:确保电源线和视频信号线(如HDMI、VGA等)都连接稳定,没有
发表于 09-07 16:10
•4716次阅读
监视器黑屏是什么原因 监视器黑屏和蓝屏的区别
黑屏(Black Screen):当监视器出现黑屏时,指的是整个屏幕完全没有显示任何内容,仅有黑色背景。这意味着监视器没有接收到有效的信号或者无法正常显示信号。可能的原因包括电源问题、信号连接
在配置位中启用了监视器( WDT) 函数,监视器将自动启动是为什么?
如果在配置位中启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间
= 218 1026 /10k= 26.3秒
发表于 08-24 06:36
发表于 08-04 07:40
水上监视器气密性检测仪应用-连拓精密气密性检测设备
水上监视器通常用于水下观察、潜水、拯救和调查等工作。作为一种需承压的设备,水上监视器的气密性能对其可靠性有着重要影响。因此,对水上监视器进行气密性检测就显得尤为重要。在气密性检测中,可以使用连拓精密
