铅酸电池无级调压充电电路,Lead-acid battery charger
454398 2018-09-20 20:13 次阅读
关键字:铅酸电池充电器电路图
作者:李毛生
一、无级调压(流)充电器
在整流变压器初级串接一只市售风扇调速器(烤火箱调温器),调改输入工频电压就能达到无级调压的目的。输出波形虽不佳,实践证明是可行的。
充电时,只要充电电流调到符合要求,电压肯定也是合适的。(除电瓶本身有故障外)。
只有电瓶极性接对了,继电器才吸合接通充电回路。
当电瓶剩电过少,或充12V以下电瓶时,需充电器接通市电,按一下AN帮助启动。100Ω电阻维持J的吸合。继电器的触点容量要大于。10A(双触点并联用)。
负极回路串了三只1Ω电阻(=0.333Ω),是作形成压差检测电流用的,输出电压越高、电流越大,其压降越大。电流表实际是电压表,只不过整定标值是电流数。本人用的是廉价91L16300V小方表,去掉表内串接的220k降压电阻,重新整定标值即成。
下图是无级调压充电器的基本电路,制作时,可根据需要,选用整流变压器的容量及次级电压、整流二极管等。
充电电流选定:4~6Ah,选500mA以下;7~15Ah。选800mA-1.5A;15Ah以上选2A。
二、高频高效充电器
高频充电器,体小重量轻,充电快,电瓶无明显记忆效应。
下图虚线左侧。是现成废弃的60W节能荧光灯电子镇流器电路,印制板很小,整块利用。将接灯管两头的输出线接经改制的彩电开关变压器的初级。
开关变压器改制时,初级及级间绝缘完整保留(初级里层还有的绕组也不管它了),拆除次级全部绕组,并记下各组匝数,以便算出每匝伏数,一般每匝为0.46V~0.60V,再用0-7mm左右的漆包线重绕你需要的电压匝数。中间多抽几个头,到时,出现估算不准可视情况使用。绕组伏数选定:半波整流,被充电瓶电压V(标称)×2.5。如:标称12V电瓶×2.5,等于30V(AC)。全波整流减半。
1HB是正负反馈小环变,如发生轻负载启动困难(无输出),其L1可增绕1~2匝。
在充电流超过1A时,V1、V2会有点发热,拆下加适当散热片,另立位置,再用导线连于原电路板。
虚线右侧,整流及充电输出电路。设ZK,方便充6V、12V电瓶时进行转换。ZK的触点容量要大于5A,并尽量做到静操作(通电前)。
整流管D1,一定要用高频二极管,普通工频二极管或整流桥,恢复速度慢,损耗大,发热严重而损坏(废弃VCD、卫数机电源板有)。
R11。在充电时会产生压降,电流越大压降越高。这个压差刚好点一只LED作充电指示,不充点不亮。充电输出要用红黑明显接电柱。
充电电流选定,参照前叙。
这种充电器有高频高压,要用盒子安装,以保安全。2HB初级绝不允许与左侧电路开路。否则,左电路将有千伏的上高压(空载),造成左电路损坏。
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池
    发表于 01-15 10:06
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫
    的头像 发表于 11-25 10:00 1649次阅读
    简易开关模式铅酸电池充电
    电子发烧友网站提供《简易开关模式铅酸电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:49 0次下载
    简易开关模式<b class='flag-5'>铅酸</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器
    U-510使用bq2031给铅酸电池充电
    电子发烧友网站提供《U-510使用bq2031给铅酸电池充电.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:36 0次下载
    U-510使用bq2031给<b class='flag-5'>铅酸</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>
    使用Simscape Battery和About:Energy实现电池快速充电
    电池快速充电时间是电动汽车 (EV) 设计的一个关键性能指标,也是电动汽车客户关注的重点。本文介绍了如何使用 Simscape Battery 以及 About:Energy 开发的自定义电池
    的头像 发表于 10-17 10:36 719次阅读
    使用Simscape <b class='flag-5'>Battery</b>和About:Energy实现<b class='flag-5'>电池</b>快速<b class='flag-5'>充电</b>
    使用bg24650为密封的铅酸电池充电
    电子发烧友网站提供《使用bg24650为密封的铅酸电池充电.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:10 2次下载
    使用bg24650为密封的<b class='flag-5'>铅酸</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>
    阀控铅酸电池是什么蓄电池
    阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的
    的头像 发表于 09-25 10:30 872次阅读
    阀控铅酸电池能用到汽车上吗
    阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封式
    的头像 发表于 09-25 10:28 957次阅读
    LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热?
    LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,ICHARGRE_TARGET寄存器是只读状态,没有办法写入,且数据手册也明确指出不可编辑,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热? 手册如下
    发表于 05-31 08:07
    铅酸电池储能系统的优缺点
    铅酸电池储能系统是一种基于铅酸电池技术的能源储存系统。这种系统通过化学反应将电能转化为化学能进行储存,并在需要时将其转化为电能释放。铅酸
    的头像 发表于 05-06 16:41 1727次阅读
    12V铅酸蓄电池充电电路
     互联网上有很多 12V铅酸电池充电电路,但不包括电池状态指示灯。如果您想知道电池的状态,例如
    的头像 发表于 05-05 11:29 4697次阅读
    12V<b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    自动铅酸电池充电电路分析
    自动铅酸电池充电电路设计用于在不同的充电模式(即升压模式和浮动模式)下为 12V 和 40Ah充电
    的头像 发表于 05-05 11:16 1851次阅读
    自动<b class='flag-5'>铅酸</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>电路</b>分析
    锂离子电池铅酸蓄电池充电注意事项
    锂离子电池铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 2192次阅读
    EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
    1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
    发表于 03-14 11:23
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工作原理可以通过以下步骤来说明: 1.
    的头像 发表于 02-18 17:13 7477次阅读
