密封式铅酸电池内部有很大的能量损耗,这是个严重问题。在某些情况下,在几个星期内没有通过涓流充电电流,就可能引起电池完全失去充电能力。
下图的电路可以防止这种情况的发生。2组3V的太阳能电池板分别连接了二极管,当它们不产生电能时被二级管旁路,它们要供电MAX762升压变换器lCl。762是MAX761(1 2V输出)系列的15V输出型,在这里用于将6V提升到1 5V。C1和C2是去藕电容,抑制开关型稳压电源lC产生的高低频杂散干扰成分。采用肖特基二极管D3,能量以磁场的形式存贮在电感L1中。用内部的开关信号将IC1的脚7开路过,所贮存的能量就转换为该电路的1 5V输出。MAX762脚8的V+(sense)输入用去保持输出电压在15V。C4和C5滤波使输出电压的纹波尽可能小。发光二极管D4和按钮开关S1让你去检查是否有15V输出电压oD5和D6将1 5.V电压降到大约13.6V,这是密封铅酸电池通常标定的涓流充电电压。这和IC最大的内部限定的120mA输出电流很好的相配合。
电感L1的大小不很严格,22 μ H或47 μ H都能很好工作。线圈的标定电流不小于1 A。转换频率大约为300kHz。
举报投诉
太阳能充电器是一种能够将太阳能转换为电能的装置,该电能随后被存储在蓄电池中。蓄电池可以是铅酸
发表于 02-22 15:12
•5936次阅读
,有阳光时该指示灯就亮,当没有阳光或者太阳能充电器没有电时该指示灯就灭了,可是我在市电上充满电后再在太阳下放置几天,指示灯就灭了,用万用表测充电器内的
发表于 04-11 08:46
由于太阳能电池板的电压不稳定,造成充电电流不稳定,这样会对电池有一定的损害。下面这个图是我自己画的,太阳
发表于 11-08 20:21
``新加坡设计师Donn Koh带来的“太阳能充电器”概念设计,专为AA充电电池而设计。充电器可以吸附在阳光充足的玻璃窗,也可以采用支架的方式置于窗边。这款
发表于 01-07 11:00
,转换率一般为80%-90%,电池这样太阳能发的电才够你的手机用,这样大的电池才能把你的手机电池充满。而蓄电池的质量也关乎到
发表于 12-31 10:51
描述此设计是一种具有 700mA LED 驱动器的 12A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。此设计面向低功率太阳能充电器和 LED 驱动器解决方案,如
发表于 10-23 09:37
电源开关的 USB 型充电器原理图图 2b 显示背靠背式电源开关的太阳能板型充电器原理图 充电终止 锂离子
发表于 11-29 17:09
用的较多的12V铅酸蓄电池作为太阳能存贮装置,不可能用几个单片太阳能电池直接地充电铅酸电池,
发表于 05-13 06:03
下图的电路可以防止这种情况的发生。2组3V的太阳能电池板分别连接了二极管,当它们不产生电能时被二级管旁路,它们要供电MAX762升压变换器IC1。 762是MAX761(1 2V输
发表于 05-13 07:32
由两个 AA 电池供电的小型设备供电。
由于稳压器的降压电压较低,为0.3伏,因此在选择太阳能电池时应注意这一点。
这个太阳能充电器电子电路项目的最大负载电流通常约为125mA,足以满
发表于 09-11 17:20
什么是太阳能充电器?以及太阳能充电器的特点
一、什么是太阳能充电器
发表于 04-08 17:12
•7574次阅读
太阳能电池充电器
在该电路的
发表于 09-10 11:32
•1551次阅读
新颖的密封铅酸电池充电器的设计与应用
密封免维护铅酸蓄电池由于具有
发表于 10-17 10:20
•1433次阅读
锂离子电池太阳能充电器设计
发表于 01-24 16:15
•43次下载
本电路适用于庭院照明、听收音机和播放CD等。太阳能变换成电能的单片太阳能电池大约产生0.55V开路电压,一旦加上负载就很快降到0.45V。用的较多的12V铅酸蓄电池作为太阳能存贮装置,
发表于 02-08 11:08
•3398次阅读
