用废节能灯改制开关电源,Ballast to switching power supply
关键字:节能灯电源,节能灯改开关电源,节能灯电路
自节能灯被广泛使用以来,出现了大量废弃的节能灯,笔者利用废节能灯电路改制为给随身听供电的开关电源,效果令人满意。
改制的开关电源电路如图所示,变压器B2左边部分为原节能灯元件,不再重述,原高频镇流电感线圈已由自制的高频变压器代替,B2及右边的元件为新增加的。B2用E5×7磁芯,初级用019mm的漆包线绕110匝,次级用031mm的漆包线绕16匝,中心抽头;VD3、VD4选用肖特基二极管或工作频率较高的整流二极管,切忌用1N4001~4007及1N5392等普通整流二极管,否则即使选用10A的普通整流二极管也会严重发热,无法使用;稳压集成块可选7805,最大输出电流约15A,输出电压为5V;B3为高频扼流圈,可减小辐射干扰,选高导磁量10的磁环,用041mm漆包线双绕并行穿绕10匝即可。
使用时若直接在C5上取电压,绝不能有短路现象发生,否则非烧V1、V2不可。原因是当短路发生时,反馈变压器B1中线圈L0的电流急增,线圈L1、L2的电压突升很高,反馈给V1、V2的电流也急增,产生强烈的正反馈,最终由于V1、V2的功耗所限而烧毁。这种电路的反馈属串连型电流反馈,且有开路保护功能,但负载增大时,反馈也加强,甚至频率也随负载增大而降低,整个电源的内阻极小,所以短路易烧功率三极管。
本人曾用8~13W直管日光灯管代替过节能灯的灯管(仍用原高频镇流电感线圈),通电时,灯管刚亮或亮的时间并不长,节能灯的功率三极管就出现烧毁的现象。直管日光灯管的压降比原U型灯管压降低,不匹配,三极管过载而烧毁就是同样的道理。
市场上常见的其它自激振荡电源,如射灯专用电子变压器,由于无专用反馈变压器,其反馈绕组与负载相连的次级绕组同在一个磁芯上,当负载增大时,反馈绕组上的电压反而减小,短路时,反馈量更小,自激振荡频率增高,整个电源的内阻变大,就像弹簧一样,能在一定范围内弹性调节,所以输出短路也不易烧功率三极管。
由于节能灯的V1、V2输出电压波形为近似方波,如图中所示,有一定的谐波干扰,随身听收听中波时一片噪声,而收听调频、短波高端或听磁带时没有影响,相比之下它的干扰小于某些脉宽调制的稳压电源。
以上为笔者的实验结果,其中的一些经验和教训或许对大家有一定的参考作用。
举报投诉
开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
。以下是开关电源在LED驱动中的具体应用和优势: 应用 : 街道照明 :开关电源能够提供宽电压输入范围和稳定的输出电流,确保LED路灯即使在复杂的电网条件下也能稳定运行,支持节能减排目标,同时延长LED路灯的使用寿命。 住宅照明
开关电源在LED照明中的应用
随着科技的发展和环保意识的提高,LED照明因其高效节能、长寿命、环保等优点逐渐成为照明市场的主流。在LED照明系统中,开关电源扮演着至关重要的角色,它不仅影响着LED灯具的性能和寿命,还关系到整个
什么叫开关电源?有什么特点
一、开关电源的定义 开关电源(Switched-Mode Power Supply,SMPS)是一种通过高频开关器件(如晶体管、MOSFET
可调开关电源可以充锂电池吗
可调开关电源可以用于锂电池的充电 ,但这一过程需要谨慎操作,以确保电池的安全和性能。 一、可调开关电源的基本原理与构成 可调开关电源(Adjustable switching
并联开关电源的原理是什么
并联开关电源,也称为并联稳压电源,是一种利用多个开关电源模块并联运行的电源系统。这种电源系统可以提供更高的输出功率和更好的稳定性,同时还能实
llc开关电源和普通开关电源的区别
LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :LLC开关电源采用LLC谐振拓扑电路,该电路
开关电源模块的作用 开关电源测电流怎么测
在现代电子系统中,开关电源模块发挥着关键作用。它不仅提升了电源的效率,还降低了体积和重量,从而使电子设备更加轻便和节能。为了确保开关电源模块的稳定运行,实时监控其工作状态是必要的,其中
开关电源纹波的危害有哪些
开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,
开关电源接上负载后就没有电压了怎么回事
开关电源(Switching Power Supply)是一种将输入直流电压转换成需要的输出电压的电源装置。当
power开关电源芯片型号一览表
Power开关电源芯片,是一种广泛应用于电子设备中的电源管理集成电路。它能够将输入的直流电压转换为稳定的输出电压,供给电子设备的各个部件使用。 与传统的线性稳压器相比,Power
开关电源的空载电压怎么用开关电源智能测试系统测量?
综上所述,空载电压影响着开关电源的性能和稳定性,开关电源空载电压测试有助于检测电源并对其进行维护。ATECLOUD-POWER开关电源测试系
