自制手机锂离子电池充电器,Li-Ion battery charger
关键字:自制手机锂离子电池充电器
1,原理
离子电池以其体积小、容量大、重量轻、无记忆效应、无污染、电池循环充放电次数多(寿命长)等优点,现已普遍地在手机上使用。但在实际使用中有不少人会觉得锂离子电池的寿命很短,用不了多久就充不上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用一般的充电器对其充电,必定会因过充电而损坏。因此,锂离子电池的充电器必须符合锂离子电池的充电特性要求。
锂离子电池的充电过程分两阶段进行,首要用恒流充电到4.2V+0.05V,即转入4.2V±0.05V恒压的第二阶段充电,恒压充电电流会随着时间的推移而逐渐降低,待充电电流降到0.1CmA时,表明电池已充到额定容量的93%或94%,此时即可认为基本充满,如果继续充下去,充电电流会慢慢降低到零,电池完全充满。恒流充电率为0.1CmA~1.5CmA(CmA:当电池额定容量为1000mAh时,则1.0CmA充电率表示充电电流为1500mA,依此类推)。标准充电率为0.5CmA,约需2小时可将电池电压(放电到3.0V的电池)充到4.2V,再转入恒压充1小时左右,即可结束充电。整个充电过程约需3小时,当充电率为1.5CmA时,第一阶段的充电时间只约需1/2小时。
该充电器主要有恒流源、恒压源和电池电压检测控制三部分组成。
2,元件
举报投诉
采用 MSP430™ MCU 的锂离子电池充电器解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《采用 MSP430™ MCU 的锂离子电池充电器解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 11:10
•0次下载
500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E 数据手册
电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E 数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 03-12 15:27
•0次下载
