两段式锂电充电电路,Li-Ion battery charger
454398 2018-09-20 20:15 次阅读
关键字:两段式锂电充电电路
因为元件比较多,所以上面画了很多框框,用来帮助分析这个电路。
电路的基本功能很简单:
1,大电流恒流充电
2,小电流恒流充电
3,恒压充电
4,电池电压不足和反接保护
5,断电状态,防止电池放电
以下是电路的简单分析:
右边的TL431和周边的器件总共提供了如下几个功能:
1,4.2V基准电压,由TL431直接提供
2,3V基准电压,由R7和R8分压获得
3,约2mA的恒流源,由Q11和R9,借助3V基准电压获得
4,充电电流基准电压,由恒流源借助Q12和R3获得。电压值为大约(0.25V + Vbe),其中Vbe是Q12的be电压,这个电压起到补偿作用。
当充电器中有电池的时候,首先由Q13把电池电压和3V基准比较,由于Q13自身有0.7V左右压降,所以检测到的电池电压为2.3V左右。
当电池电压低于2.3V,Q13导通,引发回路总开关Q10导通,切断了整个充电回路,这一方面可以确保输出被短路等异常状态下电路不工作,另外可以保证反接状态的电池或者低于2.3V的电池不被充电。
如果电池电压高于2.3V,Q13截止,由Q5和Q6构成的电压比较器,把电池电压和4.2V基准做比较,
如果电池电压低于4.2V,则Q6导通,Q6的c极输出高电压,引起Q7截止,引发回路总开关Q10截止,打开了整个充电回路。
同时,Q8也导通,Q8导通则通过Q9开启了主充电回路。
主充电回路很简单,通过Q2,把采样电阻R1上的电压和 充电电流基准电压 比较,如果电压低于0.25V,则引发Q3导通从而开启Q1,电源经过R1和Q1,以2.5A向电池充电。
次充电回路在回路总开关Q10导通的时候,总是开启的,通过Q4同时完成充电以及和 充电电流基准电压 比较的作用,提供精度差一些的恒流充电。
电路总的充电电流是两个回路的总和,不过次回路电流只有不到10mA,而主回路则高达2.5A
当电池电压接近4.2V的时候,Q6会输出低电压,这个电压降低,首先会导致Q8截止,Q8截止的后果是主回路被切断(由于Q6工作在放大状态,这个切断是渐进的)。这时候电路处在恒压充电状态。
随着Q8的逐渐截止,主回路的充电电流逐渐减少,最终完全关闭。
这时候电路通过次回路以不到10mA的电流继续涓流充电,当Q6输出的电压进一步降低,Q7导通切断总回路开关,完全停止充电。
设计这个电路的初衷很简单,满足锂电低压/反接保护,恒流恒压分段充电的需求。
之所以在恒流上面设计两段,主要目的是为了能有效得知充电结束时间。
现有的充电电路,由于调整管工作在放大状态,缺乏一个有效的手段得知其是否完全关闭了,而使用安培级别的大电流进行充电的时候,对充电电流小于终止电流的检测很复杂,所以目前的充电器,要么使用小电流(500mA以下)充电,要么压根不检测终止电流,恒压到底,比较负责的电路则采用进入恒压状态后,累积充电时间来决定何时终止充电(似乎笔记本电脑手机等的电路都是这样的,不过我没研究过,不确定)。
这些方式要么不利于快速充电节省时间,要么会导致电池长期处于小电流充电状态,而用户难以觉察。终止充电的实际时间,往往是依靠单纯的计算充电时间来确定的,这种方式很容易导致充电不足和过充。
两段式恒流的设计则完全避免了这个问题。
首先主回路使用0.1欧姆的小电阻进行电流反馈,极大减少了因电阻导致的能耗和发热,有效利用了电能。
其次通过Q7和Q8的交错式切换,充电状态的切换很容易得知。只需要把小电流恒流的电流值,设定为终止充电电流,则这个切换发生的时机,就是完成充电的实际时间。如果有必要可以在电路上在这个时机做一个切断。
另外说明一下,电路看起来很复杂,布线有点乱,主要是因为本人缺乏经验*^_^*,另外有些怪异的接法是为了满足防止断电状态电池放电而设计。
这里是这个电路的schdoc,有兴趣的朋友可以下载进行仿真,我使用大电容代替电池,得到的效果还是不错的。
电路.rar
    “端到端”智驾芯片,英伟达DRIVE Thor接棒,车企自研芯片对标行业领先
    端到端智驾火了一整年,如今厂商们抓紧推出量产方案,并部署新的芯片和算力。业界讨论比较多的端到端智驾方案,主要是两段式和一段式端到端。从两段式到一段式发展,这一趋势又需要芯片和模型、算力
    的头像 发表于 12-09 09:05 1786次阅读
    斯坦福大学Nature Energy:锂电还是钠电?
      研究背景 能源转型需要大规模部署用于电动汽车(EV)和固定储能系统(ESS)的电池。近年来,锂离子(Li-ion)电池几乎承担了所有新储能系统的部署,这在很大程度上是由于在过去三十年的商业化中
    的头像 发表于 01-21 09:25 232次阅读
    斯坦福大学Nature Energy:<b class='flag-5'>锂电</b>还是钠电?
    锂电充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
    锂电充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自行车。其实,根据其结构与用途,业内将铅酸电池分为四大类:1、启动用,2、动力用,3、固定
    发表于 01-15 10:06
    LTH7充电电路锂电池升压5V输出电路原理图
    发表于 11-19 14:39 8次下载
    NORDIC NPM1300是一款高度集成的电源管理集成电路
    低功耗无线解决方案。nPM1300 具有几个可以通过专用组件实现的电源和系统管理功能。通过灵活的电源调节和线性模式的锂离子(Li-ion)、锂聚合物(Li-poly)和磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电
    发表于 10-24 10:39
    使用Simscape Battery和About:Energy实现电池快速充电
    电池快速充电时间是电动汽车 (EV) 设计的一个关键性能指标,也是电动汽车客户关注的重点。本文介绍了如何使用 Simscape Battery 以及 About:Energy 开发的自定义电池模型
    的头像 发表于 10-17 10:36 714次阅读
    使用Simscape <b class='flag-5'>Battery</b>和About:Energy实现电池快速<b class='flag-5'>充电</b>
    PL7305锂电充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
    PL7305锂电充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片 原装正品PL7305 3.0V-6.5V升压锂电充电管理IC集成
    发表于 09-28 15:35
    Li-ion/Polymer二次电池的应用方案
    Li-ion/Polymer二次电池用于许多设备,也被用于物联网/传感器、可穿戴设备以及工业设备的备份。
    的头像 发表于 09-02 17:14 802次阅读
    <b class='flag-5'>Li-ion</b>/Polymer二次电池的应用方案
    光储系统中新能源计量与监控装置
    ★组网拓扑 ★典型硬件 三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护(可经低电压闭锁)、两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护、两段式零序I02过流(可带方
    的头像 发表于 08-01 18:30 594次阅读
    光储系统中新能源计量与监控装置
    LTC4015在配置成4.2V锂电充电情况下,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热?
    LTC4015在配置成4.2V锂电充电情况下,ICHARGRE_TARGET寄存器是只读状态,没有办法写入,且数据手册也明确指出不可编辑,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热? 手册如下
    发表于 05-31 08:07
    比亚迪S8首支官方宣传片曝光,方程豹跑车即将面世
    比亚迪S8车身尺寸为4490/2020/1405毫米,轴距达到了2520毫米。该车采用了全回收的两段式折叠硬顶设计,仅需25秒即可完成开闭操作,且开闭过程由电子控制及液压动力驱动,只需轻按中控台上的电动开关,便能自动完成。
    的头像 发表于 04-13 10:41 727次阅读
    PL7304锂电充电集成电路
    1.PL7304升压型双节锂电充电控制芯片,高效充电管理IC 2.正品PL7304锂电充电集成电路
    的头像 发表于 04-10 17:30 650次阅读
    PL7304<b class='flag-5'>锂电</b>池<b class='flag-5'>充电</b>集成<b class='flag-5'>电路</b>
    1.正品PL7304锂电充电集成电路,3.0V-6.5V宽电压范围适用 2.PL7304 PFM升压锂电充电板,双节电池智能
    发表于 04-02 14:45
    5V升压充电锂电充电管理IC FS4058数据手册
    电子发烧友网站提供《5V升压充电锂电充电管理IC FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 10:04 0次下载
    LI-ION供电系统的电源管理IC TPS650250-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《LI-ION供电系统的电源管理IC TPS650250-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>LI-ION</b>供电系统的电源管理IC TPS650250-Q1数据表
