简单可靠的锂电池充电器,Lithium-Ion Battery Charger
关键字:简单可靠的锂电池充电器
最近买了些锂电池,尤其是没有保护板的,打算串并联成电池组。但锂电池骄气,担心万一过流短路,因此设计了一个简单的锂电池充电电路,借这里人气旺盛贴在此处,虽然题目上说“出售”,那只是靠题罢了,实际售价为0,无偿提出供讨论。
电路很简单,元件很容易廉价获得,适用范围很宽,可以适应1节-4节串连电压,充电电流可以通过元件参数选择,充电特性也比较理想,原理如下:
由LM317和R1、R2、R3组成一个典型的恒流电路(431暂时认为断开R4比较大可以先不看)。当电压不太高时保持恒定的充电电流。以两节电池充电为例,理想状态下,充电电流应该是电压达到8.3V前一直保持恒定。当A点电压达到拐点值8.3V时,经过R4、R5分压,TL431开始导通,并把LM317的基准点电压从8.3V逐渐拉下。所谓拐点就是指电流开始下降的那点。直到电压达到8.4V的0电流点,A点仍然保持这个8.3V电压,LM317的输出Vout下降到8.4V,其调整端下降到7.17V。
电池电压为8.3V时(拐点)各点的电压都标在图上,充电截止(8.4V)的各点电压以括号形式也标在后边。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/27/pIYBAFujj3CAAidyAABbzsU2fo4576.jpg)
元件选择
LM317,三端可调串连稳压块,选塑封的,LM317T,常用。根据电流不同,应选用相应的散热片。
TL431,三端可调并联稳压块,与一个小三极管外形一样,常用。
RL就是外接被充电池。
电流采样电阻R1,计算方法是R1=1.23/充电电流。例如,若充电电流为0.3A,则电阻应该选择4.1欧。这个电阻一般要选择功率大一些的,比如1A就应该是2W的。
可调电阻R4可以选择那种篮色的精密多圈,取比额定值大一些的,比如23.2k的就可以选择25K的多圈。若嫌多圈太贵或难找,也可以用一个固定电阻串连一个普通可调电阻。例如23.2k的就可以选择22k固定加一个2.2k-3.9k可调节的,以便进行精细调节。
电阻R2的要求不是很高,可以采用串并联的方法得到。比如8.8欧可以选择10欧并联75欧(或并50欧-91欧)
若电路设计为适应不同的电压,比如可以转换完成2节、3节、4节电池的充电,那就应该分别选择可调电阻,并找一个2刀3掷波段开关,用来切换两个可调电阻。
若要求充电电流也可以变化,自然也可以使用波段开关来转换。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/0E/o4YBAFujjwmARxHGAAC-o7VVwqA245.jpg)
调整时,接上电源(需要高于电池最高电压3.8V或以上,在此例中,为12.2V),不接负载,调整R4使得Vout为8.4V即可。验证:用电流表短路Vout到地,应该是额定电流。
这个电路的弱点是:没有反接保护。反接后尽管不会马上有什么损害,但电池放电。
另外,若是接入比额定值高的电池(比如2节电池的充电电路接了3节电池),则有少许放电。
刚才试验了一下,为了省事,直接仿照电路图搭焊,也算直观,经过测量,一切均为预期,试验成功。
这个电路的特点是:
简单容易做,充电特性很理想。
试验电路中,我的电阻选择:
R1:3.9欧,1W
R2:8.7欧(10欧并68欧)
R3:100欧
R4:20k+5k可调
R5:10k
实际测量恒流电流为0.32A
举报投诉
选择合适的充电器对于 3.7V 的 18650 锂电池来说至关重要。我们要根据电池的特性,关注充电器的电压、电流参数,尽量选择智能充电器,并
发表于 01-21 17:15
•755次阅读
锂电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自
发表于 01-15 10:06
磷酸铁锂电池组(133-2632-1310)充电器是磷酸铁锂电池组的重要配套设备,选择一款优质的充电器对于发挥电池的性能、延长
发表于 11-21 17:12
•415次阅读
随着新能源技术的快速发展,三元锂电池因其卓越的性能成为了众多设备的首选电源。 一、了解三元锂电池的特性 在选择合适的充电器之前,了解三元锂电池的基本特性是必要的。三元
发表于 10-31 10:29
•986次阅读
电子发烧友网站提供《SLM6305宽电压2.5A同步降压锂电池充电器中文手册.pdf》资料免费下载
发表于 10-21 11:02
•0次下载
控制
PL7305锂电池充电控制板,PFM升压型充电管理模块
PL7305锂电池充电器芯片,适用于POS机/电风扇/音响等设备
PL7305
发表于 09-28 15:35
的双节锂电池充电控制集成电路,适用于各种需要高效、安全充电的锂电池应用场景,如POS机、电风扇、音响、独立充电器等。
发表于 09-28 15:34
本人是这方面的小白,现在想自己用STM8玩一个锂电池充电器。用了三路ADC都对,另一路ADC读取锂电池充电电流,在恒流充的时候想稳定在400毫安左右,用了精密电阻0.1欧姆,用的是5V
发表于 05-07 06:28
请注意,为确保磷酸铁锂电池的安全和寿命,建议使用原厂配套的充电器进行充电,并根据电池的额定容量和实际情况设置合适的充电电流和
发表于 05-06 17:05
•3927次阅读
锂电池充电器主要是设计用来给锂电池充电的设备,而功放(功率放大器)需要的是一个稳定的直流电源来驱动其工作。
发表于 04-29 15:46
•1789次阅读
巧,便于集成到各种设备中。此外,PL7304还符合RoHS指令要求,不含卤素等有害物质,符合环保标准。
综上所述,PL7304是一款功能强大、性能稳定、易于集成的双节锂电池充电控制集成电路,适用于各种需要高效、安全充电的
发表于 04-02 14:45
综上所述,PL7304是一款功能强大、性能稳定、易于集成的双节锂电池充电控制集成电路,适用于各种需要高效、安全充电的锂
发表于 04-02 14:20
功能
芯片使能输入端
电池端过压保护
状态指示输出
工作温度范围:-40℃到85℃
8管脚SOP8封装
产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
双节锂电池充电控制
POS 机, 电风扇
音响
独立
发表于 03-23 22:29
锂离子电池对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压
发表于 03-20 14:44
•1670次阅读
PL7222 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定
发表于 02-21 09:11
•2次下载
