消除镍镉电池记忆效应的电路
镍镉电池如果在使用中放电不彻底,就会产生记忆效应,即充电一次.电量就减少一次,直到无法使用为止。要消除这种记忆效应,可采用本文提供的能使电池完全放电的电路。
尽管用一只简单的电阻就能使电池完全放电,但如果不采取特别措施,电池会有过放电的风险,这时电池的极性会反转。这里设计的简单电路可以使放电放到600mV左右.这样就保证了电池的正确放电,而不会有极性反转的风险。这种放电电流不采用恒流放电以允许电池在电路间隔期内恢复.延长其使用寿命。
如图1所示.这是一种简单的反激式间歇振荡器电路.振荡频率约在k Hz范围,视变压器X1线圈的绕法而定。X1的初级用36号漆包线在工字磁芯骨架上绕30圈,次级用同号漆包线绕15圈。图2是线圈架尺寸的细节。
工作过程:电路接通电源后,电池经R1和变压器X1的下方绕组使T1基极一发射极通电.晶体管T1因X1绕组的正反馈而很快导通。导通期间LED1不发光。T1导通后趋于稳态,这时X1两个绕组的交流阻抗消失,直流电阻几乎为0。这时集电极一发射极电压也几乎为0,其基极电压低于T1导通门限电压0.6V.于是T1截止。截止后LED1因X1绕组中的储能而导通发光。在LED1发光期间,X1绕组又有电流流通.流通后T1再次因X1的正反馈导通,如此周而复始产生间歇振荡。振荡期间,T1导通时X1积蓄电能,LED1不发光。T1截止时储能泄放使LED1发光,镍镉电池得以放电,电池电压随着放电的进行也逐渐减小。当电池电压放电至0.6V时.LED1就不再发光,电池放电过程结束。
如果想加快电池的放电进程,可以用多只LED与LED1并联,以加大负载。如果放电后对电池的记忆效应仍然有怀疑.可以对电池连续作数次充电和放电,看看是否还有记忆效应。经过这种放电处理,镍镉电池就能恢复原来的容量了。
电路
172文章
5895浏览量
172107 -
镍镉
20浏览量
15636 -
电池
84文章
10537浏览量
129439
