M62253AGP锂离子电池的充电IC应用电路,M62253AGP Lithium-ion Battery Charger
电子设计 来源:工程师曾暄茗 2019-02-09 15:15 次阅读
锂离子充电电池的电压为3.7V.单位重量能量密度是镍氢充电电池的三倍多,是铅蓄电池的五倍多,并且没有记忆效应。
为了减少锂离子充电电池的恶化,增加充放电的次数,必须正确地进行充电。应该用恒压恒流电路进行充电。实用的充电电路还应对充电时间进行测控,在超时充电的场合判定为错误,然后终止充电。
锂离子充电电池的标称电压为3.7v.充满电时最高电压为4.2v±50mv。另外,当电池电压降至3v左右时。可以认为电池所存贮的能量已基本用尽。手机大多数都以3.2v作为能量耗尽的判断标准。
当电池的容量为Q[Ah]时,取表示电流值的C等于Q。
充电流程图如图1所示(略)。电池的电压不到3v时用0.1C的电流开始充电。达到3v时则用0.7C~1C的电流充电。
当电池两端的电压达到4.2v时改为恒压充电,当充电电流低于0.1C时终止充电。同时对充电时间进行监测。当充电时间超过了指定的时间时视为充电错误,终止充电。
图2是控制系统的方框图(略)。
电池能量余量检测是用放电电流为0.2c时电池的端电压来判断的。随电池的温度不同会有一些差异。若温度在0℃以下时端电压为3.2v即认为能量已基本耗尽。温度为20℃时端电压为3.75V时残余的能最约为50%。
集成电路具有很强的控制功能。这里以M62253AGP为例介绍锂离子电池的充电电路(图3)。
用接在SENSE+和SENSE-之间的电阻的阻值调整充电电流的大小。该电阻为0.4Ω。所以电池电压小于3v时充电电流为0.025/0.4=62.5mA,电池电压大于3v时充电电流为0.25,0.4=625mA。
充电时接在LED1引脚上的发光二极管(红色)发光表示正在充电,充电结束后接在LED2引脚上的发光二极管(绿色)发光表示充电结束。
由于充电电流从2SA1359Y中流过电流时会发热,所以应安装在5℃/w的散热器上。
该电路可一边监测电池的温度一边进行充电。图3电路的充电终止电压设定为4.2V.也可以变更成4.1v。使用终止电压4.1v充电可以延长电池的使用寿命。
  • 锂电池
  • 充电器
    为什么锂离子控制器状态会输出切换?
    我用MCP7831锂离子充电管理控制器与锂离子电池电池(LIR2450)。我有一个LED电路连接到状态引脚(STAT),所以它应该点亮,而
    发表于 07-22 06:41
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池充电芯片M62253AGP相关资料下载
    概述:M62253AGP是一款锂离子电池充电IC芯片,它采用16脚封装工艺,可供4.1V和4.2V电池,精确的参考电压4.2V正负30毫伏
    发表于 04-06 08:44
    M62253AGP锂离子电池充电电路资料分享
    的。随电池的温度不同会有一些差异。若温度在0℃以下时端电压为3.2v即认为能量已基本耗尽。温度为20℃时端电压为3.75V时残余的能最约为50%。 集成电路具有很强的控制功能。这里以M62253AGP
    发表于 05-13 07:37
    M62253FP锂离子电池充电器控制器相关资料下载
    概述:M62253FP是Mitsubishi Electric Semiconductor公司生产的一款锂离子电池充电器控制集成电路。它为双列14脚封装。工作电压16V,输出电流30m
    发表于 05-18 06:43
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    锂离子电池保护板。事实上,锂离子电池保护板可以有效防止电池的过充电、过放电和过流。 什么是锂离子电池保护
    发表于 03-22 10:57
    锂离子电池充电/放电特征
    锂离子电池充电/放电特征,Li-ion Battery Charge/Discharge FeatureLi-ion
    发表于 11-20 11:10 51次下载
    聚合物锂离子电池详解
    根据锂离子电池用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion
    发表于 02-24 14:57 2144次阅读
    比亚迪电池锂离子电池
    比亚迪电池锂离子电池 Lithium-ion batteries( 锂离子电池
    发表于 10-27 13:32 2194次阅读
    什么是聚合物锂离子电池
    什么是聚合物锂离子电池?      根据锂离子电池用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(
    发表于 11-13 15:56 1778次阅读
    辉力聚合物锂离子电池(Polymer Lithium-ion
    辉力聚合物锂离子电池(Polymer Lithium-ion batteries) 简 介:   聚合物锂离子
    发表于 11-14 11:54 1340次阅读
    RT9501A/RT9501B 先进的锂离子线性电池充电器(
    RT9501A/RT9501B 先进的锂离子线性电池充电器(应用电路) The RT9501 is a single Lithium-Ion
    发表于 11-20 10:04 1269次阅读
    RT9501A/RT9501B 先进的<b class='flag-5'>锂离子</b>线性<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器(
    基于M62253AGP锂离子电池充电电路
    基于M62253AGP锂离子电池充电电路可一边监测电池的温度一边进行充电。使用终止电压4.1v
    发表于 12-31 10:44 1452次阅读
    基于<b class='flag-5'>M62253AGP</b>的<b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三元锂离子电池的结构组成、优点及应用领域
    三元锂离子电池Lithium-ion Ternary Battery),也称为锂离子三元电池,是一种采用三元正极材料的
    发表于 07-28 11:29 5562次阅读
    锂离子电池的作用原理?锂离子电池是如何产生电的?
    锂离子电池Lithium-ion battery)是一种可重复充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。
    发表于 08-11 15:35 2616次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的作用原理?<b class='flag-5'>锂离子电池</b>是如何产生电的?
