蓄电池接线柱腐蚀后的维修方法,Battery Repair
电子设计 来源:工程师曾暄茗 2019-02-09 14:15 次阅读
电动车电瓶接线柱的结构示意图如图1所示。当电瓶密封不好.加液过多使酸液、酸气从密封阀或透气孔溢出时.就会使暴露的铜制正、负接线柱腐蚀。严重时会将外露的接线柱从根部锈断。此时要将根部的环氧树脂剔除一些使接线柱露出.清理干净表面上锡后与导线焊接在一起就行了。值得注意的是.如果就此将焊点置于空气中的话.时间长了.锈蚀点会越来越深.因此要将整个焊点密封。比如用熔化的沥青密封效果就不错。若嫌其强度不够,还可用哥俩好AB胶封固。
笔者还遇到过另一种比较隐蔽的故障:一组36V电瓶充电正常.给电机供电电流断断续续。测量后发现一只电瓶电压降低至10V以下.确定毛病由它引起.但其接线柱完好.因此觉得是电瓶内阻增大且不稳定造成的故障.于是采用如图2所示电路先给450V/680μF的电容器充电至300余伏.再将其取下.与电瓶的正负极对应连接进行激活放电.期望以瞬间大电流击碎硫酸铅晶体颗粒.将内阻减小。放电时没有听到正常情况下产生的清脆响亮的放电声.却发现正极接线柱周围红色环氧树脂下面有火光出现(如果正极柱与铅柱接触良好的话是不会出现这种现象的)。当把环氧树脂全部剔除后发现.电极根部已被腐蚀断.这样相当于在铅柱与正极片间形成一个不稳定的电阻。再仔细观察.铅柱周围很潮湿.不断有酸液顺着铅柱向上溢出(可能是虹吸现象所致)。
维修时将密封胶全部清除.放入一块沥青用烙铁充分熔化.沥青具有易软化、耐酸、耐腐蚀的特性.固化后就能紧紧地裹住铅柱.将铜制电极与酸液彻底隔离.沥青厚度不应低于原来密封胶的厚度.最后用烙铁将沥青表面修理光滑平整。接下来将铅柱顶部用小刀刮干净.一直刮到露出明亮的白色为止。再用100W以上的烙铁将焊锡熔于铅柱上(因铅柱导热快.功率小的烙铁熔接温度低,会使焊锡熔接不上或不牢固)。笔者实际维修时都是用两只50W的电烙铁同时加热铅柱.而且上锡后再用手掰一掰焊点,看其是否牢固。找一段较粗的铜制绝缘导线.将线头上锡后与铅柱上的焊锡熔接在一起代替原来的接线柱.最后一步.将哥俩好AB胶按1:1比例挤满封口.等其完全固化后维修便告结束。
  • 蓄电池
  • 接线柱
    拆除汽车蓄电池接线注意事项
    的故障代码。但对有些发动机来说,则不适合这种方法,因为车辆防盗,音响,石英钟等的内存(包括防盗密码)也有存储在随机存储器中,断电这些内存也会被一起清除掉,从而导致音响锁码等现象,对这些发动机应该按维修手册上要求的
    发表于 05-19 11:26
    拆除汽车蓄电池接线注意事项
    发表于 05-19 11:28
    免维护汽车蓄电池补充电方法
    充电器正极连接蓄电池正极,充电器负极连接蓄电池负极。确认蓄电池清洁、充电回路连接良好。 建议用恒压16.0伏(最大不能超过16.2伏)限流25安培充电器对
    发表于 05-21 11:13
    电动车蓄电池维修与保养
    1 、防止过放电蓄电池放电到终止电压,继续放电称为过放电。过放电会严重损害蓄电池,对蓄电池的电气性能及循环寿命极为不利。 蓄电池放电到终止
    发表于 07-30 16:36
    蓄电池接线柱腐蚀维修方法资料分享
    的清脆响亮的放电声.却发现正极接线柱周围红色环氧树脂下面有火光出现(如果正极与铅接触良好的话是不会出现这种现象的)。当把环氧树脂全部剔除发现.电极根部已被
    发表于 05-13 07:06
    蓄电池充电的方法
    充电方法  蓄电池充电,必须根据不同情况选择适当的方法,并且正确地使用充电设备。这样才能提高工作效率,并延长蓄电池和充电设备的使用期限。   通常
    发表于 09-15 06:21
    蓄电池(BATTERY)概述
    蓄电池(BATTERY)概述   1、概述   蓄电池也称二次电池,是将所获得的电能以化学能的形式贮存并可将化学能转化为电能的一种电学装置。蓄
    发表于 10-28 11:36 2476次阅读
    蓄电池
    蓄电池     铅蓄电池(Sealed Rechargeable Battery):常用的充电电池除了上述介绍的锂
    发表于 11-09 10:15 839次阅读
    单相电机接线柱接法_三相电机接线柱怎么接_3个或6个电机接线柱怎么接
    关于电机接线柱的链接方法,下面整理了从单相和三相的接法及三个接线柱和六个接线柱的区别等知识,跟各位电工朋友分享,希望在实际操作中能帮到各位。
    发表于 08-01 16:23 10.2w次阅读
    电瓶修复——铅酸蓄电池安装须知
    防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。3、不可用直短路试验的方法检查蓄电池的电量,这样会对蓄电池造成损害。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸
    的头像 发表于 07-01 18:53 3592次阅读
    电池技术——蓄电池的类型及术语2
    间的电位差。蓄电池修复技术2.15 标称电压Nominal voltage用来识别蓄电池类型的适当的电压近似值。锂离子电池维修技术2.16 专用蓄电
    的头像 发表于 07-29 09:23 2274次阅读
    蓄电池激活方法_蓄电池的工作原理是什么
    本文首先阐述了蓄电池的激活方法,其次介绍了蓄电池的组成,最后阐述了蓄电池的工作原理。
    发表于 03-18 10:18 2.4w次阅读
    接线柱怎么接线_接线柱的作用
    随着科技的变化,由于电器增加的数目已经超出了我们的想象,所以开关插座也成为了生活中至关重要的工具了。那么,开关接线柱怎么接线呢?
    发表于 02-05 15:31 2.2w次阅读
    电动车蓄电池的检测方法
    一般检查蓄电池外壳是否变形、破损、渗漏、污染;正、负接线柱接插器是否松动、硫化、发热;螺纹孔塞上的通气孔是否阻塞;安全阀是否阻塞等。
    的头像 发表于 11-30 09:55 1514次阅读
    滑动变阻器接线柱的连接方法
    滑动变阻器是一种常用的电子元件,用于调整电阻值,从而控制电路中的电流。在电路设计和实验中,正确地连接滑动变阻器接线柱是非常重要的。本文将介绍滑动变阻器接线柱的连接方法。 一、滑动变阻器接线柱
    的头像 发表于 07-24 14:10 2952次阅读
