蓄电池自动充电器,Lead-acid battery charger
电子设计 来源:工程师曾暄茗 2019-02-09 20:15 次阅读
一、电路设计
在蓄电池充电完成后,充电器指示灯由红色变为绿色然后再充一小时到两小时为宜,因此,该电路包含有充电完成检测电路,长时间延时电路和开关驱动电路等,如图1所示。
由于充电是否完成是通过指示灯颜色来判断的.因此检测电路可由光敏电阻来完成。因充电时间较长,要有足够的精度,所以延时电路采用基准时钟加计数的办法来实现.电路如图2所示。
二、电路工作原理
按动开关AN,充电器正常工作并输出直流电(36V或48V),通过三端稳压器7812稳压输出+12v电压,时基电路7555开始振荡,并向12位计数器,分频器CD4040输送基准时钟信号,其频率为f=1/t(调节Rp可使t在0.7s~7.2s之间变化)。与此同时,光敏电阻受到充电指示灯光的照射而电阻减小(实测为800Ω以下),与2kΩ电阻R串联后,其相连点M的电压大于8V.这个高电压送至CD4040的(11)脚将所有输出端清零,且计数器停止计数,(15)脚低电平。三极管导通,继电器J吸合,其常开触点J1闭合.此时可松开按钮开关AN,充电器开始为电瓶充电。
当充电完成时,指示灯由红色变为绿色,光敏电阻接受绿光的照射电阻变大(实测大于10kΩ),M点电压低于2V。即CD4040(11)脚为低电平,CD4040在时钟信号的作用下开始计数,分频后,(15)脚输出高电平.三极管截止,继电器释放,其常开触点J1断开,充电电源被切断。
说明:
●当Rp由0Ω~1MΩ变化时.延迟时间大约为10分钟~120分钟.为方便调节,可在Rp上制作一圆形刻度盘。
●光敏电阻应加黑罩,并留一口。开口处加盖透红光的塑料纸.然后将开口与充电器的指示灯很好地对应吻合。
●为防止三端稳压块7812损坏.应加散热片。
本装置用件少,装调简便。
  • 蓄电池
  • 自动充电
    汽车电池充电器电路 (Car Battery Charger
    汽车电池充电器电路 (Car Battery Charger) This charger will quickly and easily
    发表于 12-29 09:03 2223次阅读
    汽车<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路 (Car <b class='flag-5'>Battery</b> <b class='flag-5'>Charger</b>
    自动识别电池极性的蓄电池充电器相关资料下载
      笔者设计了一个自动识别蓄电池极性。   且带保护功能的充电器电路,大家可以自己制作,或者用于改装其他普通的充电器。   电路见附图所示。接通充电
    发表于 05-13 07:04
    蓄电池自动充电器电路及制作
    蓄电池自动充电器电路及制作
    发表于 04-14 15:41 30次下载
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路及制作
    UC2906,UC3906,pdf(Sealed Lead-Acid Battery Charger)
    to optimally control the charge and hold cycle for sealed lead-acid batteries. These integrated circuits monitor and control both the output voltag
    发表于 11-09 16:44 99次下载
    蓄电池自动充电器电路原理图
    蓄电池自动充电器原理图
    发表于 01-31 23:03 3026次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路原理图
    蓄电池自动充电器电路
    蓄电池自动充电器电路原理图
    发表于 11-03 00:02 954次阅读
    能修复铅蓄电池充电器,Lead-Acid Battery Charger
    蓄电池在日常生活中应用非常广泛.但由于使用维护不当导致电池的容量大减.经分析实际使用寿命大大缩短的原因主要有下面两点:(1)长期使电池处于亏电状态或在使用时过度放电;(2)虽有充电器
    的头像 发表于 02-09 10:13 4397次阅读
    能修复铅<b class='flag-5'>蓄电池</b>的<b class='flag-5'>充电器</b>,<b class='flag-5'>Lead-Acid</b> <b class='flag-5'>Battery</b> <b class='flag-5'>Charger</b>
    密封铅酸蓄电池充电器,lead-acid battery charger
    密封铅酸蓄电池充电器,lead-acid battery charger 关键字:
    的头像 发表于 09-20 20:14 1015次阅读
    利用LM338制作蓄电池充电器,LM338 Lead-acid battery charger
    在设计一种由单片机控制的交直两用的测试设备时用到了12V、4Ah的铅酸蓄电池。为了使测试设备使用更为方便,设备本身必须具备有对蓄电池充电功能。
    的头像 发表于 02-09 11:16 2518次阅读
    利用LM338制作<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>,LM338 <b class='flag-5'>Lead-acid</b> <b class='flag-5'>battery</b> <b class='flag-5'>charger</b>
    无极性蓄电池充电器,lead-acid battery charger
    无极性蓄电池充电器,lead-acid battery charger 关键字:
    的头像 发表于 09-20 20:17 1557次阅读
    多用蓄电池恒流充电器,Lead-acid battery charger
    220V交流电经K1~K4及其相应阻容元件组成的4条并列支路选择或组合,再经整流堆D整流后,通过电流表A,给蓄电池充电。在充电过程中,由于回路中蓄电池两端电压的变化量相对于220V交流电压来说很小
    的头像 发表于 02-09 14:21 2996次阅读
    多用<b class='flag-5'>蓄电池</b>恒流<b class='flag-5'>充电器</b>,<b class='flag-5'>Lead-acid</b> <b class='flag-5'>battery</b> <b class='flag-5'>charger</b>
    自制恒流限压式铅酸电池充电器,Lead-acid battery charger
    自制恒流限压式铅酸电池充电器,Lead-acid battery charger 关键字:自制恒流限压式铅酸
    的头像 发表于 09-20 20:18 1811次阅读
    铅酸电池充电器电路,battery charger
    铅酸电池充电器电路,battery charger 关键字:蓄电池充电
    的头像 发表于 09-20 20:31 2170次阅读
    简单蓄电池充电器电路,Lead-acid battery charger
    简单蓄电池充电器电路,Lead-acid battery charger 关键字:
    的头像 发表于 09-20 20:31 1161次阅读
    TL431电池充电器,Lead-acid battery charger
    TL431电池充电器,Lead-acid battery charger 关键字:TL431,
    的头像 发表于 09-20 20:31 1389次阅读
