镍氢电池充电器,Ni-MH battery charger
电子设计 来源:工程师曾暄茗 2019-02-09 09:15 次阅读
镍氢电池怎么充电
本文介绍的自制充电器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进行充电,其原理电路见图1。其特点是电路简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。
1.基准电压Vref形成
外接电源经插座X、二极管VD1后由电容C1滤波。VD1起保护作用,防止外接电源极性反接时损坏TL431。R3、R4、R5和TL431组成基准电压Vref,根据图中参数Vref= 2.5×(100+820)/820=2.80(v),这个数据主要是针对镍氢充电电池而设计(单节镍氢充电电池充满后电压约为1.40V)。
2.大电流充电
(1)工作原理
接入电源, 电源指示灯LED(VD2)点亮。装入电池(参考图片,实际上是用导线引出到电池盒, 电池装在电池盒中),当电池电压低于Vref时,IC1-1输出低电平,VT1导通,输出大电流给电池充电。此时,VT1处于放大状态-这是因为电池电压和-VD4压降的和约为3.2V(假设开始充
电时电池电压约为2.5V),而经VD1后的电压大约5.OV,所以,VT1的发射极-集电极压差远大于0.2V,当充电电流为300mA时,VT1发热比较严重,所以最好用PT=625mW的S8550,或者适当增大基极电阻以减小充电电流(注:由于LM324低电平驱动能力较小,实测IC1-2,IC1-4输出低电平并不是0V,而是约为0.8V)。
(2)充电的指示
首先看IC1-3的工作情况:其同相端1O脚通过R13接Vref,R14接成正反馈,反相端9脚外接电容,并有一负反馈通路,所以,它实际上构成了滞回比较器。刚开始时C2上端没有电压,则IC1-3输出高电平。这个高电平有两个放电通路,一个通路是通过R14反馈到10脚,另一通路是经电阻R15对电容C2充电,当充电的电压高于10脚电压V+ 时,比较器翻转输出低电平;与此同时,由于R14的反馈作用,10脚电压立即下跳到V-,这时,电容C2通过电阻R15放电,当放电的电压小于10脚电压V-时,比较器再次翻转输出高电平,由于R14的反馈作用,10脚电压立即上跳到V+,此后电路一直重复上述过程,因此,IC1-3的输出为频率固定的方波信号
其次看IC1-4的工作情况:电池电压经R2、R16分压,接IC1-4的12脚,因为R2<显然它更低于其l3脚电压 因此,IC1-4输出稳定的低电平。结合上面的讨论,我们可以看出,加在R12和VD 3通路一端为频率固定的方波电压,另一端为稳定的低电平,因此,发光二极管VD3会周期性点亮,给人一闪一闪的感觉。
最后看IC1-1的工作情况:当IC1-2输出低电平时,显然IC1-1的3脚为低电平,而其2脚通过R1接Vref所以,IC1-1也输出低电平。结合上面的讨论,我们可以看出,R11和VD5两端电压差为零,因此,VD5(饱和指示)不能点亮!
另外,由于IC1-1输出低电平,无论IC1-3的9脚电压如何变化(电容充、放电在该脚形成三角波电压)都不会受IC1-1输出的影响? 因为IC1-3的9脚电压(要么高到V+ ,要么低到V-)始终高于IC1-1的输出,VD6反偏截止!所以,这种状态下,三只指示灯的工作情况分别为:VD2点亮,指示电源正常;VD3闪烁,指示电池充电正常;VD5不亮。
  • 充电器
  • 镍氢电池
    镍氢电池
    镍氢电池      镍氢电池Ni-MH Rechargeable Battery):镍氢电池是早期
    发表于 11-09 08:51 967次阅读
    镍氢电池充电器原理图
    镍氢电池充电器原理图
    发表于 11-10 09:46 6021次阅读
    汽车电池充电器电路 (Car Battery Charger
    汽车电池充电器电路 (Car Battery Charger) This charger will quickly and easily
    发表于 12-29 09:03 2227次阅读
    汽车<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路 (Car <b class='flag-5'>Battery</b> <b class='flag-5'>Charger</b>
    自制镍氢电池充电器
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 19:15 编辑 给对讲机电池充电,是镍氢电池,7.2V、700mAH。电池上有两对触脚,
    发表于 09-05 16:49
    镍氢电池充电器电路图
    镍氢电池充电器电路图
    发表于 11-27 11:00 6014次阅读
    <b class='flag-5'>镍氢电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图
    镍氢电池充电器制作
    镍氢电池充电器制作 镍氢电池充电器原理图:由LM324组成,用
    发表于 11-27 11:18 2689次阅读
    <b class='flag-5'>镍氢电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>制作
    什么是镍氢电池-镍氢电池定义?
    镍氢电池Ni-MH Batteries): 镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元
    发表于 10-19 17:18 1853次阅读
    高速镍氢电池充电器电路图
    高速镍氢电池充电器电路图
    发表于 10-24 12:03 2431次阅读
    超强!太阳能镍氢电池充电器
    超强!太阳能镍氢电池充电器 今夏又显用电紧张,为节约能源,试用太阳能给镍氢电池充电。最关心的是这样做的成本多少,效果如何。试下来还算比
    发表于 11-05 16:20 1856次阅读
    镍氢电池快速充电器方案
    镍氢电池快速充电器方案 基于AVR-MEGA48的镍氢电池快速充电器方案  摘要: 本文描述了一种以ATMEGA48为控制核心的高性能快速
    发表于 11-05 16:46 2917次阅读
    Ni-MH Battery
    Ni-MH Battery What is NiMH Battery  Nickel Metal Hydride (NiMH) Rechargeable Battery
    发表于 11-21 10:15 2918次阅读
    自制镍氢、镍镉电池脉冲充电器,Ni-MH battery charger
    多年来笔者使用过多款充电器都不满意,要么两节串联充电。要么恒流充电。大家都知道,对于充电电池,最佳的充电方式是脉冲。
    的头像 发表于 02-09 14:16 1.3w次阅读
    自制<b class='flag-5'>镍氢</b>、镍镉<b class='flag-5'>电池</b>脉冲<b class='flag-5'>充电器</b>,<b class='flag-5'>Ni-MH</b> <b class='flag-5'>battery</b> <b class='flag-5'>charger</b>
    经济可靠的新型镍氢_镍镉电池快速充电器,Ni-Cd Ni-MH Battery Charger
    的头像 发表于 09-20 20:18 2398次阅读
    镍氢电池恒流充电器电路
    镍氢电池恒流充电器电路免费下载。
    发表于 03-04 10:59 54次下载
    镍氢电池充电器电路图分享
    镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉
    的头像 发表于 02-12 16:52 2691次阅读
    <b class='flag-5'>镍氢电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图分享
