利用LM338制作蓄电池充电器,LM338 Lead-acid battery charger
在设计一种由单片机控制的交直两用的测试设备时用到了12V、4Ah的铅酸蓄电池。为了使测试设备使用更为方便,设备本身必须具备有对蓄电池的充电功能。为了尽量减少制作成本,减小设备的体积重量。将原本只在设备测试状态才工作的产生恒流电源的三端稳压管LM338在设备充电状态时又作为蓄电池充电的控制管。因为采用了单片机所以对于蓄电池的“充电”、“工作”两种状态的切换。下面主要介绍如何利用LM338实现对蓄电池的充电功能的。
在对蓄电池充电时设备是不需要对外输出电流的,能不能将LM338通过电路切换用在充电电路里呢?实践证明是可行的..使用LM338构成的对12V、4Ah铅酸蓄电池的充电电路如上图所示,上图中的蓄电池处于对外输出电流的状态,当要对电池充电时,设备接市电。控制K1使J2吸合,蓄电池正极与BA接通,蓄电池进入充电状态。
本电路的关键是LM338可调三端稳压器。可以根据蓄电池充电过程中的不同状态,通过变换LM338的外电路使其具有“恒压”和“恒流”两种功能。在本电路中当电池电压低于15V时,LM338恒流输出;当电池电压充到15V电压时,LM338自动变为恒压输出。从而能很好地完成整个的设电过程。这个电路是如何达到这一目的的呢。
由电压比较器LM393及稳压二极管组成恒流恒压切换电路,Z1的稳压值为15V(为了保证比较器可靠切换,在调试时让比较器IC1⑵脚略低于15V),当电池电压高于此值时,LM393⑶脚输出高电位,J1通电继电器吸合。当电池电压低于此值时,LM393⑴脚输出低电位。J1失电释放。
按钮开关K1处于分开位置时,对外供电,当需要充电时,按下K1,电池正极与继电器的第二组公用接点4脚接通,此时的电池电压低于15V.比较器|1脚输出低电位,三极管G1截止,继电器J1释放,⑾~⒀脚通,⑷~⑹脚通。此时LM338处于恒流输出状态,电流大小=1.25/(R5∥R6)A,大约提供0.65A的恒定电流;,当铅酸蓄电池两端电压达到15V时,IC1 1脚输出高电位,三极管G1导通,继电器J1吸合,⑼~⒀脚通,⑷~⑻脚通,等效电路如下图所示。
从等效电路可以看出,LM338是一个稳压电源,因为充电时电流已很小,R6对充电电流的影响可以忽略。稳压值与R2有关,调整R2就可以得到15V的稳压输出。此时铅酸蓄电池处于缓慢充电状态。用此充电器充满12.4Ah铅酸蓄电池大约需6个小时。经反复使用多次证明达到预期效果。
因为设备本身用LM338作为3A的恒流源用,装有较大散热片。充电状态不存在过热损坏的问题。如果单独制作充电器,要把散热问题考虑进去。R6如果是2Ω,功率要求2W以上。20V电压输入采用的是开关稳压电源。K1采用的是带自锁功能的钮子开关,当充满电后释放此开关,铅酸蓄电池则切换到对外提供电源的位置。
蓄电池
20文章
1531浏览量
70449 -
充电器
100文章
4131浏览量
114957
