电动自行车由于经济实惠,早已成为较低收入群体的交通工具。电动车使用中最大的一笔集中开支,就是更换蓄电池的费用。一般更换一组蓄电池,商家给予的保修期是一年,正常情况下,大多数可以使用1年半。更换一组36v(3只)的,价格在270元左右,48v(4只)的,价格在350元左右,这个价格是冲抵了旧电池回收费用的。以一组蓄电池使用18个月(550天)、平均每天骑行30公里计算,每天在蓄电池上支出的费用分别为0.50元和0.65元。
建设节约型社会,是党中央、国务院从全局和战略高度作出的重大战略决策。节约是对资源的充分利用。怎样延长蓄电池的使用寿命,对于较低收八群体的上班族,具有响应国家号召和减少家庭支出、提高生活质量的双重意义。
笔者所在的小区,电动车寄存费为每月8元,充电费36V的每月8元,48v的每月10元。延长一月蓄电池的使用寿命,就意味着节约了每月的寄存和充电的费用,集腋成裘,也可节约一笔不小的开支。
笔者骑电动车上下班有6个年头,在长期对蓄电池的使用维护中,摸索、积累了些经验,总结起来有两个方面:一是正确地使用和保养.二是及时补充液体,这样可以大大延长蓄电池的使用寿命。现把我的经验介绍给工薪族朋友。
一、正确使用和保养
1.缓慢加速.尽量保持中速行驶 中速行驶最省电,对电池的冲击最小。笔者做过实验,新电池以不超过15公里/小时的速度,可以行驶60公里左右,如果以25公里,小时的速度,则只能行驶45公里左右。
2.行驶中不要突然大幅度加 速突然大幅度加速意味着电池强电流放电,不但伤害电池的极板,使电池容量快速下降,寿命缩短,而且还很容易烧毁钥匙电门(俗称丝尾子)的开关接点。曾经有朋友借笔者的电动自行车使用了几次,归还后,都发现电门钥匙开关损坏,其中一次,借出之前才更换了5天。将换下的电门钥匙解体查看原因,均为开关接点烧熔损坏。最近一年多,再没借人使用,电门钥匙开关一直完好。
3.及时充电 铅酸蓄电池的特性应该充满电存放,不要等电放完了再充,这样会加快电池极板的硫化,使电池的容量很快降低,寿命缩短。
4.及时补充液体 蓄电池是靠一定浓度的硫酸溶液和铅化学反应产生电能,一旦液体不足,使用中电池很快会发热损坏,因此,及时补充液体至关重要。
二、蓄电池的选购
1.选购纯铅酸蓄电池.应选择有信誉的产品 根据多年使用的体会,纯铅酸蓄电池技术成熟,质量有保证。市面上有 种所谓新型高科技材料的“硅胶体”蓄电池,由于技术不成熟、质量不稳定,笔者曾经更换过一组浙江某地生产的“硅胶体”电池,行驶了5天就出现容量不足的问题。商家爽快地给我更换一组新的,骑了两月又出现同样问题,反反复复,一年时间不到,商家先后给我更换了5次电池,最后自己都不好意思去找他了,就算吃个哑巴亏。
2.选购上盖可以抽出、有定位槽结构的电池 因为要多次为蓄电池补充液体,上盖可以抽出、有定位槽结构的电池,可以非常方便地打开加液,加完液体插上盖就还原。有些电池的上盖是用胶粘接的,加液时只有用工具撬开,非常容易撬裂,无法恢复原状,最好不采用。
三、加液的经验技巧
1.补充液体的时间 蓄电池最怕缺水,新电池从使用日开始计算,8个月左右就要给电池补充第一次液体,这期间如果正好经过炎热的夏天,那么6个月左右就应该补充液体。之后每4~5个月补充一次。
2.液体的来源 建议使用配套的酸液,效果较好。到各维修点更换电池时,商家一般都承诺一年后免费为电池加一次液体。可带上两只空矿泉水瓶,与商家商量,要两瓶该品种蓄电池厂家随电池配套的酸液,条件是今后不再要求商家加液,商家一般都愿意,因为不会再来麻烦他了。酸液带回家后要贴上标签,注明是酸液,妥善保管,不要让小孩接触,以免发生意外。
3.加液的步骤 第一次加液就加这种原厂配套的酸液,每只电池有6个单元(6格),每格蓄电池加液5毫升,不能多加。步骤是打开蓄电池盒,用50w的电烙铁将连接线全部焊下,逐个取出电池,字排开,推开上盖,用镊子将每格瓶口的橡胶盖逐一取下。取橡胶盖时要特别小心,眠腈不要正对瓶口,因为瓶内有压力,有可能突然 冲开橡胶盖伤及眼睛,最好戴上防护眼镜。同时也将每个瓶口凹槽内的一圈白色的石棉毡(用于吸收溢出的酸液)夹出放在旁。将矿泉水瓶中的酸液倒大半碗在干净的瓷碗中,这样做的目的是使之不容易翻倒,保证安全。然后用大号注射器(配大号针头,药店有售),在碗中抽取5毫升酸液,将针头伸人电池瓶口中,注意不要太深,以免损伤电池内部结构,缓缓将液体注八。操作中每加完格立即做出记.号,以免重复加液或者漏加液。加液完毕用棉布将电池格擦拭干净,再放回石棉毡,盖上胶盖,插上盖板,恢复原样。焊接连线时,时间要尽量短,以免烫坏电池桩头,但不能虚焊假焊,特别要注意电池串联的正、负极性。
第三次加液就不能再加酸液了,因为此时蓄电池只是水份蒸发,酸仍然保留在电池内,缺的是水而不是酸。如果再加酸液,就会使酸的浓度大大上升,会损坏电池。
从第三次开始,加液只能加蒸馏水。如果蒸馏水不好找,可以在超市买瓶装纯净水代替,注意千万不能用含矿物质的矿泉水,只能用纯净水。笔者直使用乐百氏纯净水。根据笔者的实践结果,照此时间和方法为蓄电池补充液体,可以使蓄电池的寿命延长12—18个月。
四、容量显著下降的蓄电池的处理
有些蓄电池由于没有及时补充液体,容量显著下降,骑行几公里就没电了,半小时不到就充满了。这种电池如果使用时间已经2年以上,一般没有恢复价值,只能更换新的。如果使用时间在1年半以内,采用以下的方法处理,容量可恢复一倍,续航里程可达15公里,如果有条件单程充电,可以满足在市区内上下班的需要,继续使用6~8个月。
对于这种因维护不当、容量显著下降的蓄电池,有的电池单元格瓶内液体已经变成碳黑色,并且有许多沉淀物。这种情况应该首先进行彻底冲洗。)中洗方法是用针管先将瓶内液体逐个全部抽出倒掉,然后用针管将纯净水快速注入瓶内冲洗,注满后再抽出倒掉,重复若干次,直到每格电池都冲洗到水中没有黑色的沉淀物为止,最后抽干瓶内余水,等待加液。
仍然按照每格5毫升的标准,注八配套的酸液,所有电池加完一遍后,静置20分钟,用手电筒察看,液体应该刚刚淹没极板,如果液体不足,再每格加入3—5毫升,直到液体刚刚淹没极板为止。
用上述方法处理过的蓄电池,进行充电时,从开始充电计算,到充电器转换为绿灯停止充电,时间在1小时以上,容量恢复效果明显,可以骑行15公里左右。如果在夏天,骑行里程还可延长5公里左右,因为环境温度高,容量恢复也大一些。笔者的一组蓄电池,先后加液4次,使用时间24个月,最后一次是;中洗加液,现在又使用了4个月。
以上是笔者的经验之谈,不妥的地方请批评指正。同时也希望行家里手来这里交流经验,共同建设节约型社会。
蓄电池
20文章
1529浏览量
70415 -
电动自行车
4文章
279浏览量
28721
