无极性蓄电池充电器,lead-acid battery charger
关键字:蓄电池充电器,无极性充电
在充电过程中,因为不了解或者疏忽而造成极性接反烧毁充电器的现象时有发生,本文介绍的充电器可以很好地解决这个问题。
工作原理:电路见附图。K2、D6构成电瓶极性判断与切换电路。当JP2①脚为电瓶正极、②脚为电瓶负极时,因为二极管D6反偏,K2不动作,K1上端为正,下端为负,K1吸合,可以对电瓶进行充电:当JP2①脚为电瓶负极、②脚为电瓶正极时,K2动作,K1上端仍为正极,同样也可以对电瓶进行充电。K1、D5起保护作用,因为当JP2①脚为电池负极,②脚为电瓶正极时会造成短路。所以只有当极性转换正确以后,K1才会吸合,有效地起到保护作用。
K1、K2可选用额定电压为12V、触点电流大的继电器,一般标称12V的继电器,实际吸合电压为9V左右,而电瓶亏电以后电压一般不会低于10V,这就可以利用电瓶残余电量来驱动继电器判断电瓶极性。
该电路具有结构简单、工作稳定可靠、生产成本低、投资少见效快等特点。
作者:姚克
举报投诉
阀控铅酸电池是什么蓄电池
阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实
发表于 04-28 07:45
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工作原理可以通过以下步骤来说明: 1.
500W铅酸蓄电池充电系统设计
随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及
发表于 01-23 15:50
•640次阅读
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池
