NE555构成的不间断电源蓄电池电压监控器,NE555 Battery voltage monitoring circuit
关键字:NE555,电压监控电路图
如图所示为不间断电源蓄电池电压监控电路。该电路由取样电路、双稳电路IC2、继电器J1等组成。其中取样电路分为上限和下限取样电路。由电压网络R3、W2、R4组成的上限取样电路接IC2(555)双稳态电路⑥脚,由电压网络R1、W1、R2组成的下限取样电路接IC2的触发端②脚。当蓄电池电压使②脚电位低于1/3VDD时,555发生置位,③脚输出的高电平使J1吸合,触点J1-1接通,充电回路开始充电。当蓄电池电压充到足够高,使IC2⑥脚电位高于2/3VDD时,555发生复位,③脚输出的低电平使继电器J1释放,触点J1-1断开,充电回路停止充电,从而使蓄电池电压保持在一定的电压范围。
本电路可监控电池电压的高、低,并自动接通或断开充电回路,以保证蓄电池有足够的蓄能,延长其寿命。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/27/pIYBAFujj-WAJTXvAABvuiyFTx8309.jpg)
举报投诉
NE555特殊电路
NE555特殊电路如图,6号引脚通过100k电阻接电源,5号引脚通过6.8K接脉冲电源,如何比较大小,看不明白,2号引脚接了取样电阻,如何比较大小?
发表于 01-10 11:10
用ne555控制buck电路
用ne555控制buck电路 本文旨在详细而全面地了解由NE555定时器控制的降压转换器电路的设计和操作。降压转换器是一种广泛使用的DC-DC转换器,提供高效的降压能力。NE555定时器是一种通用
ne555应用电路图说明
可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜。 NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,
![<b class='flag-5'>ne555</b>应用电路图说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/48/wKgZomVtlWOAIDYDAAE9ncD8ORc707.png)
UPS不间断电源具备哪些功能?UPS不间断电源的5种拓扑结构
问题的设备。它通过将蓄电池与电源联接,以备用电源为设备提供电力,以便在主电源中断时保持设备的正常运行。UPS不仅仅提供备用能源,还具备其他功能以确保设备的安全和可靠性。本文将详细介绍U
请问51单片机+NE555能实现步进电机连续调速吗?
用51单片机和NE555脉冲发生器能实现步进电机连续调速吗,该怎么做呢,可以给我一点提示吗,谢谢!我想的是如果用代码的话,只能是不连续的速度
发表于 11-06 08:00
NE555在组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么?
NE555在组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么? NE555是一种重要的集成电路,常用于制作多谐振荡器。在搭建多谐振荡器时,我们常常将NE555的5脚空接,这是因为这个引脚在多谐振荡器中扮演着
ne555的5脚接电容的作用
ne555的5脚接电容的作用 NE555是一种常用的集成电路芯片,其原理为定时脉冲调制,被广泛应用于电子电路控制领域。其中的5脚是NE555中的控制端,也被称为“控制电压(Vc
使用NE555的pwm调光灯电路图
,NE555定时器IC作为工作频率为2.8KHz的非稳定多谐振荡器连接,构成了该电路的核心。电阻R1、R2、POT R3和电容C1是定时元件。IC输出的占空比可以使用POT R3进行调
发表于 08-01 16:43
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/pYYBAGS-bEmAGrfWAARykCPPQyY527.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/4C/poYBAGS-a-eACRaRAAIsiU9YRic210.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/24/poYBAGSsBYWAKZJGAAPnER7abqQ794.png)
