车载蓄电瓶的应急维修
电子设计 来源:陈翠 2019-01-26 10:51 次阅读
机动车的各类型蓄电瓶电池.是一种可逆的低压直流电源,其特点是既能将化学能转变成电能.也能将电能转换为化学能。一般为碱性蓄电瓶或酸性蓄电瓶,其中又分类为湿荷电蓄电瓶,干荷电蓄电瓶、少维护蓄电池、免维护蓄电池等等。车用蓄电瓶常会因操作使用不当或受到意外撞击、电瓶老化等问题而发生故障.影响车辆的正常启动和行驶。
1.蓄电瓶桩柱与导线夹间因氧化锈蚀而接触不良.导致无法启动车辆
检修中若因锈蚀而无法拧松线夹螺栓时,千万不能硬拧或用榔头敲打,否则易造成较脆性的桩头和线夹断裂、破碎.应用热水冲泡软化锈蚀物后,再用扳手拧松线夹螺栓,然后用钢锯片刮尽氧化锈污物后,装回即可恢复正常。
2.电瓶桩柱不慎被碰断或被烧蚀后产生断裂
先用锉刀将断桩根部沿电瓶表面打磨锉平后,用电钻钻一个直径6mm~8mm,孔深约1cm的孔(视电瓶桩柱直径大小而异).然后找一合适直径的自攻螺栓旋人孔洞内并加以旋紧,找一段硬纸板卷成一个圆筒(内筒直径稍大于螺栓直径)并套在螺栓上,最后将少许铅锡焊条经溶化后倒入圆筒与螺栓空隙间.待焊锡在螺栓上冷凝后去掉硬纸筒.形成一个新的电瓶桩柱,以便接上电源线夹。
3.电瓶壳体殛上盖壳表面产生裂缝.导致电解液外泄漏
一般蓄电瓶的外壳体均采用耐酸、耐热、防振动冲击的硬质橡胶壳体或聚丙烯塑料壳体.但壳体一旦受到意外撞击或固定松动后的强振动,也易产生裂缝而漏液(尤其在寒冷低温环境中易脆裂)。此时.可先将电瓶倾倒向不漏的一侧.再用干抹布擦尽缝隙外泄漏的电解残液.取少许沥青加热后堵缝止漏。如果电瓶产生的裂缝较长较宽时,可用钢锯片把裂缝处理成一个V形坡口,用504万用树脂胶液填补V形坡口,待树脂胶化后可排除渗漏故障。
4.电源引线夹断裂
由于电源线线夹.采用铅锡浇注而成,比较脆易断裂。若线夹还未完全断裂时可剪一长条厚度合适的磷铜皮(宽度应与电瓶桩柱高度相同),在铜皮的两端各钻一个与线夹螺栓孔直径相同的圆孔.然后将铜皮弯成电瓶桩柱直径大小的圆形状.即形成一个铜卡箍并套在电瓶桩柱上,然后把未断一端的线夹孔与卡箍上的孔洞对齐,最后穿入螺栓把铜卡箍与线夹端拧紧,即可恢复正常使用。
5.电源导线与线夹处完全断裂 当导线在线夹处断裂掉后,可先将导线断头处剥剪掉一段胶质绝缘层,然后将线头端的金属丝用榔头敲成扁平状,用一小段薄铜皮把扁平线头包裹二层.再将其敲扁使其线头与铜皮相互夹紧.然后在扁铜皮中间位置钻一个孔,这样便可插入线夹卡箍的两固定螺栓孔中间.穿入螺栓套上电瓶桩柱后,拧紧固定螺栓,使线夹与扁平铜线同时夹紧,即告修复。
6.蓄电瓶内产生早期硫化。造成内部电阻增大.电容量逐步减少
由于蓄电瓶经常处于放电状态,或者是长时间停用又不及时充电,电解液蒸发流失又不及时添加蒸馏水等原因,这样便会造成电解液中硫酸铅的大量增多,经常出现电瓶亏电,充电容量明显减少时,则很有可能极板已产生早期硫化。此时可将电瓶中的电解液完全倒尽.重新冲灌入蒸馏水并进行摇动清洗.然后倒出再冲灌,这样经几次用蒸馏水清洗后.再配放入新电解液(可适当添加入适量碳酸钾或碳酸钠),然后采用1.5A-3A的直流电流进行充电和放电。经这样几次充放电后,即能有效消除极板硫化物.使其电瓶容量恢复正常状态。
作者:张培君
  • 电瓶
    请问多功能汽车应急启动电源一般要选用什么电池呢?
    技术改进,与现在的移动电源相结合,体积更加小巧,便携。新的汽车应急启动电源将传统汽车应急启动电源和移动电源的各项优点集于一体,不但能启动汽车,还能为手机,平板电脑,手提电脑,车载用品充电。而且体积
    发表于 06-20 09:53
    eps应急电源常见故障和维修
    或EPS蓄电池出现质量问题;(四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。(五)EPS应急电源前端没有配置 防雷器 ,在雷雨季节EPS被
    发表于 02-28 14:12
    浅析车载应急通信技术
    信系统的应用遍布汽车驾驶、多媒体娱乐、交通信息交互、应急救援的通信应用等。本文从车载应急通信系统出发,从车载应急通信的技术特性、国内外标准、
    发表于 07-10 08:12
    消防应急灯电路的组成和工作过程
      消防应急灯电路图    消防应急灯电路图  电路图在手机端可能显示不清晰,可私信发送“消防应急灯电路”给作者,获取原版电路图  消防应急灯电路主要由以下两部分构成:  1.
    发表于 01-11 16:21
    消防应急灯电路原理及维修方法
    时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与
    发表于 04-26 07:34
    电瓶叉车维修与工作原理
    动力型蓄电池的结构与维修 ! ! 本章导读 一、动力型蓄电池的结构特点 二、&mid
    发表于 08-18 23:41 1125次下载
    <b class='flag-5'>电瓶</b>叉车<b class='flag-5'>维修</b>与工作原理
    应急灯用6V电瓶自动充电器
    应急灯用6V电瓶自动充电器:市面上出现的6V电瓶供电的应急灯,随机配的充电器过于简单,长时间工作时严重发热,易烧坏.充电还容易造成电瓶过充,
    发表于 12-09 21:48 262次下载
    小型密封铅蓄电池的构造,使用与维修
    小型密封铅蓄电池的构造,使用与维修对于各种后备电源,便携小型设备,应急照明系统来说,小
    发表于 04-17 23:17 1141次阅读
    应急灯用6V电瓶自动充电器电路图
    应急灯用6V电瓶自动充电器 市面上出现的6V电瓶供电的应急灯,随机配的充电器过于简单,长时间工作发热严重、易烧毁。充电时还容易造成电瓶
    发表于 07-29 15:03 6646次阅读
    <b class='flag-5'>应急</b>灯用6V<b class='flag-5'>电瓶</b>自动充电器电路图
    车载应急电源功能
    车载应急电源功能              这个参数是指应急电源的主要功能,是应急
    发表于 01-04 13:41 965次阅读
    车载应急电源
    车载应急电源              应急电源的主体是一个蓄电池,它的最基本的功能
    发表于 01-04 13:43 3240次阅读
    车载逆变器对电瓶有害吗
    车载逆变器是可以把12V转220V!逆变器还是蛮实用,不过很多人会担心车载逆变器对电瓶有害吗!很多人可能因为看到12V转220V,所以才担心会不会对电瓶造成损害!只要是用到汽车
    发表于 10-30 10:47 2.8w次阅读
    蓄电池修复—简单讲解电瓶知识1
    的利用率。活性物质是量越多,活性物质利用率就越高,电池的容量也就越大,反之容量越小。 电池维修技术 铅蓄电池由正极板群、负极板群、电解液和容器等组成。正极板是棕褐色的二氧化铅(PbO2),负极板是灰色的绒状铅(Pb)。 铅酸电瓶
    的头像 发表于 11-25 22:04 1732次阅读
    如何判断汽车电瓶要不要更换
    1、汽车电瓶的作用:启动发动机时提供足够的电源(启动电能)、供应稳定的电压给点火系统点火(柴油发动机除外)、供应电能给车灯车载用电器(照明);为什么要更换电瓶电瓶随着车辆频繁启动时的
    的头像 发表于 07-05 16:10 3471次阅读
    揭秘新能源汽车小蓄电瓶的作用
    如图,当我们打开新能源汽车的前机舱盖,会发现在前机舱内部有一个小蓄电瓶
    的头像 发表于 06-13 12:34 3862次阅读
    揭秘新能源汽车小<b class='flag-5'>蓄电瓶</b>的作用
