经济可靠的新型镍氢_镍镉电池快速充电器,Ni-Cd Ni-MH Battery Charger
454398 2018-09-20 20:18 次阅读
关键字:经济可靠的新型镍氢_镍镉电池快速充电器
随着手机、MP3等电子产品对可充电电池的需求飞速拓展,对功能可靠、价格经济的充电器需求也越来越迫切,而随着人们不断的研究和开发,各种新型的充电器也不断涌现,笔者在此介绍其中一款。
PT8A2704是百利通公司最新推出的一款廉价的镍镉、镍氢电池专用的快速充电控制IC(1小时快速充电)。在IC内部整合了-DV检测、电池电压检测、温度检测和保护、以及涓流充电保持等功能,提供了较为完善的充电控制,现简单介绍一下IC功能:
PT8A2704是一颗整合功能的ASIC,内部包含了一个高性能控制模块、一个2.0V稳压器、一个高精度AD转换器,以及一些输入输出电路等,全部整合于一个8引脚的双列直插(DIP-8)或贴片式(SOP-8)封装内。2.0V稳压器用于需要稳定供电的电路模块如时钟振荡、ADC电路和电池温度检测等电路,而内部AD转换器用于转换电池温度、电池电压等模拟测量数据供控制模块鉴别电池状态等。
IC内部功能框图如下:
图一
利用这颗IC装制的镍氢、镍镉电池充电控制器电路如下:
图二
由R12/ZD1/R13/C8/C7为IC提供电源(IC供电电压范围为2.2-3.0V),R1/C1构成64KHz时钟振荡器,为整个电路提供时钟,LED1用来指示充电状态(恒流充电期间LED1常亮,涓流充电期间闪烁)。Vee 是内部参考电压输出端,2.0±0.05V的稳定输出电压除了供内部ADC、时钟等电路使用之外,还由此引脚输出供应外部温度检测电路和其它有需要的电路。
R10/R11/Q3构成充电电流限制电路,如果充电通路电流增加,则R10上的电压升高,当它升高至Q3的Vbe时,Q3趋向于导通令Q1的be结趋向于短路,充电电流减少,这样互相影响至一个电流平衡点,这个平衡点主要取决于R10的电阻值,图中选取1.2W令到充电电流约600mA左右。
R10/Q1/D2 构成电池的充电回路,提供由充电器至电池的通道,而Q1的通断由IC通过Q2控制,IC根据电池充电的状态,控制Q1常通则提供快速的恒流充电,如果电池已充满,则IC控制Q1以1/10的时间比率间歇导通,实现涓流充电以保持电池在充满电的状态。充电过程中由NTC/R2回路检测电池体的温度、由R3/R4回路检测电池的电压供IC内部判断电池状态之用。
镍氢电池是近年来得到广泛应用的一种可充电电池,具有容量大、使用寿命长、环保等优点,适合它的充电器更是随之具有巨大的市场。利用镍氢电池在充电过程中具有的-DV特性,我们可以可靠的检测电池是否充满,而镍镉电池除了其区别于镍氢电池的其它特性之外,在充电过程中同样具有-DV特性,因此这款充电器同样可以用于镍镉电池的充电控制,典型的充电特性曲线如下图。
图三
如图所示,电池在充电开始时会有一个短暂的电压虚高,然后在数分钟之内会快速下滑进入正常的电压升高过程,因此PT8A2704在刚开始充电的5分钟内不会检测电池电压状态,以避开这个区间,防止误检测-DV,但是在此期间IC同样会不断检测电池温度,如果温度超高,同样会转换至涓流充电状态甚至完全关闭充电通路以保护电池。如果充电过程中因某种原因未出现-DV现象,而电池电压超高令2脚电压超过1.8V(例如电池未放完电就充),这时IC也会转入涓流充电状态,实现最大电压保护。
随着充电不断进行,电池电压不断升高,此电压通过R3/R4网络分压后接入IC的2脚,IC内部的ADC不断将2脚电压进行AD转换,当电池充满后电压下降令IC检测到IC2脚上有12mV左右的-DV之后,就由IC控制转入涓流充电状态,此时充电电流只有恒流快充状态的1/10,仅仅用来维持电池的满充状态而已。另外因电池在充满之后电压会快速升高,因此IC在检测电池的-DV特性和最大电压保护的同时,还会不断检测电池温度,如果温度上升,则紧贴电池体安装的NTC热敏电阻阻值下降, NTC与R2的分压点电压即IC3脚的电压升高。选取适当的R2可令当温度超过40℃时,IC3脚电压为(0.887*Vee = 0.887*2.0V=1.774V),此时IC控制转入涓流充电。
如果在涓流充电状态下电池温度继续升高,当升高到IC3脚电压为(0.897*Vee = 0.897*2.0V=1.794V)时,IC就会完全切断充电回路,以保护电池免遭过充电损坏。
如果充电持续90分钟而仍然没有检测到上述现象,则IC也会转入涓流充电,实现最大充电时间保护。综合上述几点,PT8A2704在充电过程中同时具备-DV检测/最大电压/最大温度/最大充电时间等完善保护。
上面给出的电路参数适合于给串接的2节镍氢/镍镉电池充电,被充电电池容量最大可达900mAH。如果需要适应更大容量的电池(如新型的1800-2000mAH),只要更换Q1/D2及 R10三个零件以及增加适当散热片以提供更大电流容量即可。如果外接电源供应器供应的电流有限制,也可以取消R10/R11/Q3构成充电电流限制电路(短接R10),这样可有效降低电路温升。
另外实际产品也有很多使用1节电池的。这时只要取消电池检测回路的R3电阻就行了。此时电池电压通过R4(仅仅起限流作用)直接接入IC。而另外也有很多产品采用4节/6节/8节甚至12节的电池组,这时也只要在原电路上更改不同的R4阻值就行了。对于4节电池组, R3取100K的话,R4取270K,同样的6节电池时R4=430K, 8节电池时R4=620K即可。当然,电源输入也要相应调整才行,对于一节电池的充电,输入大约3.0-3.5V即可,因充电通道上大约要消耗1.3V的压降。输入电压不要盲目提高,额外提高的输入压降其实将消耗在Q1上,降低效率之外还会导致Q1的温升加剧。详细原因请自行分析,若需其它详细资料或样片请联络作者lmtang@21cn.com。
    氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?
    逼近,硅的开发也到了一定的瓶颈,许多厂商开始努力寻找更合适的替代品。 加之随着快充功率的增大,快充头体积也就更大,携带起来非常不方便;一些大功率充电器长时间充电还容易引起充电头发热;因此,寻找
    发表于 01-15 16:41
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自
    发表于 01-15 10:06
    车载电池充电器全解析
    整体思路是围绕车载电池充电器展开,从其重要性、类型、选择方法和使用注意事项等方面进行全面介绍,为读者提供关于车载电池充电器的详细信息和指导
    的头像 发表于 11-18 15:11 474次阅读
    手机笔记本电脑电池充电器 UL认证如何办理
    笔记本电脑更换电池 (可充电锂离子或锂聚合物电池,用于安装到笔记本。 笔记本电脑充电器/电源适配器 (用于从交流墙上插座供电的外部充电器或适
    发表于 10-30 09:02
    使用Simscape Battery和About:Energy实现电池快速充电
    电池快速充电时间是电动汽车 (EV) 设计的一个关键性能指标,也是电动汽车客户关注的重点。本文介绍了如何使用 Simscape Battery 以及 About:Energy 开发的自
    的头像 发表于 10-17 10:36 716次阅读
    使用Simscape <b class='flag-5'>Battery</b>和About:Energy实现<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>
    脉冲充电器的作用与功能
    脉冲充电器是一种先进的充电设备,它通过使用脉冲电流来为电池充电,以提高充电效率、延长电池寿命并减
    的头像 发表于 09-26 16:06 2001次阅读
    脉冲变频充电器怎么用
    脉冲变频充电器是一种先进的充电设备,它通过调整充电电流的频率和脉冲宽度来优化电池充电过程,从而提高充电
    的头像 发表于 09-26 15:58 626次阅读
    物联网行业中的常用电池方案_电池
    使用以下反应放电: 电池的优点: 1、“结实”、价格便宜; 电池是最早出现的干式
    的头像 发表于 09-25 11:24 622次阅读
    物联网行业中的常用<b class='flag-5'>电池</b>方案_<b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b>
    使用智能电池充电器估计充电状态应用说明
    电子发烧友网站提供《使用智能电池充电器估计充电状态应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:47 0次下载
    使用智能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>估计<b class='flag-5'>充电</b>状态应用说明
    镍氢电池的电解液是什么
    镍氢电池是一种常见的二次电池,具有较高的能量密度和良好的循环性能。其电解液是电池中的关键组成部分,对电池的性能和寿命有重要影响。 一、镍氢电池
    的头像 发表于 07-19 15:35 1111次阅读
    电池充电器电路分享
     如今,电池常用于家居用品中。根据它们的用途,这些需要经常更换。因此,一个好的充电器已成
    的头像 发表于 05-05 11:38 1044次阅读
    <b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路分享
    一种采用浮充电原理的电池充电器电路
    本文旨在开发一种采用浮充电原理的电池充电器电路。漂浮充电器也称为智能充电器、维护充电器或蓄
    的头像 发表于 05-05 11:25 1623次阅读
    一种采用浮<b class='flag-5'>充电</b>原理的<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路
    BQ25172:适用于1至6节镍氢电池的800mA 线性电池充电器数据表
    电子发烧友网站提供《BQ25172:适用于1至6节镍氢电池的800mA 线性电池充电器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:59 16次下载
    BQ25172:适用于1至6节<b class='flag-5'>镍氢电池</b>的800mA 线性<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>数据表
    太阳能充电器电路图分享
    太阳能充电器是一种能够将太阳能转换为电能的装置,该电能随后被存储在蓄电池中。蓄电池可以是铅酸电池、锂电池
    的头像 发表于 02-22 15:12 6736次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>充电器</b>电路图分享
    无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用
    无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器电池
    的头像 发表于 02-22 10:25 1.1w次阅读
