深度硫化电瓶恢复(激活)电路,Lead-acid-batteries-Activation
关键字:电池恢复,电池激活
作 者:李国良
朋友一辆悍马儿童电动吉普车,能载两个孩子,家长在后面还可以用遥控器控制停车。使用后没有及时充电,长期搁置造成电池严重硫化,再用充电器不能挽救。
这是一块12V7AH免维铅蓄电池,实测端电压1V。用随车充电器充电,充电电流显示几乎为零,电压不见上升。
抱死马当活马医的心态,将该电池接入自制电容降压充电装置(原理见图1)开始充电检测到电流极小,端电压超过250V,可见内阻非常大。经过24小时后检测,端电压降到14V,充电电流已达到250mA。说明电池内阻已降到欧姆量级。搁置半小时,电池端电压仍能达9V。改用随车充电器电充电,又经过24小时,端电压15V。装入电动吉普车居然开了一小时。所以故障蓄电池不要轻言废弃,其中不少数还是可能挽救的。我不能确认此法是否能适用于所有免维铅蓄电池。所以将此体验过程与大家共享,供遇到同类问题的朋友参考。
举报投诉
ADS1298R的EVM如何配置,可以用来验证RLD lead off 检测的功能?
RLD重定位的功能,但是需要在RLD_INV和RLD_IN两个pin之间串上个RLD_AMP。这样就导致不能有些导联没法测量。
3,在片外重新搭独立的RLD lead off 检测电路。
请大家给点意见啊!
发表于 01-16 07:10
ADS1292r配置AC lead-off功能时,读寄存器和数据帧,发现脱落标志位是紊乱的,怎么解决?
datasheet,对AC lead-off的外围电路该怎样设计,寄存器该怎样设置,甚至原理的介绍都不是很清楚,希望能尽快得到帮助,完成AC lead-off功能的实现,需要提供帮助的地方如下:
1、使用AC
发表于 12-12 07:40
服务器数据恢复—RAID5阵列硬盘离线但热备盘未激活的数据恢复案例
服务器故障:
这组raid5阵列中一块磁盘离线,但是热备盘并没有自动激活rebuild,当另外一块数据盘发生故障离线后,raid崩溃。
用户方要求恢复raid数据,同时要求还原操作系统。经过初步观察,raid中的这些硬盘没有表现出存在明显的物理故障的特征,也
自恢复保险丝的特点与优势
自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体中,并经过特殊
服务器数据恢复—raid5阵列热备盘未完全激活导致阵列崩溃的数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境:
北京某企业一台EMC FCAX-4存储上搭建一组由12块成员盘的raid5磁盘阵列,其中包括2块热备盘。
服务器存储故障:
raid5阵列中两块硬盘离线,热备盘只有一块成功激活,raid瘫痪,上层LUN无法使用,存储崩溃。
前馈神经网络的基本结构和常见激活函数
前馈神经网络(Feedforward Neural Network, FNN)是人工神经网络中最基本且广泛应用的一种结构,其结构简单、易于理解,是深度学习领域中的基石。FNN通过多层节点之间的连接
变压器充电器可以激活电瓶吗
压器充电器在某些情况下可以激活电瓶。变压器充电器可以激活电瓶吗?这是一个非常专业的问题,涉及到电瓶的工作原理、变压器充电器的工作原理以及它们
卷积神经网络激活函数的作用
卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNNs)是深度学习中一种重要的神经网络结构,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。在卷积神经网络中,激活函数
神经网络中激活函数的定义及类型
详细介绍激活函数的定义、类型。 激活函数的定义和基本功能 2.1 定义 激活函数(Activation Function)是神经网络中的一种非线性函数,用于将输入信号转换为输出信号。在
服务器数据恢复—raid5阵列硬盘离线且热备盘未激活的数据恢复案例
raid5阵列中两块硬盘由于未知故障离线,服务器数据丢失。北亚企安数据恢复中心安排服务器数据恢复工程师达到现场对故障服务器进行初检,发现raid5阵列中有两块硬盘处于离线状态;热备盘未激活,经过检测没有发现物理故障,无明显同步表
LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热?
, Li-lon-Fixed-4.1Li-lon-fixed-4.0, LiFeP0 -fixed-3.6, LiFeP0 -fixed-3.8/3.6, or Lead-Acid
发表于 05-31 08:07
万能表如何测量电瓶
电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工具中,万能表
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
安科瑞 程瑜 10路电瓶车充电桩是一种可以为多辆电动车辆同时提供充电服务的设备。它通常设计有多个独立的充电接口或插座,并能够根据不同电瓶车的充电需求调整输出电压和电流,以支持多种类型的电瓶
