TNY255制作12V7AH蓄电池充电器,TNY255 POWER SUPPLY
关键字:TNY255,蓄电池充电电路图
电路图纸:
说明:
1:因为开关频率高达130Khz。一定要选择高频的整流管,如HER303(3A200V)和肖特基的31DQ10(3A100V)等。不要用FR系列二极管,它的速度不够,有可能在很短的时间内损坏。电流容量大的二圾管也可以降低很多损耗,这是因为在小电流下结压降减小了。
2:关于开关变压器,这里使用了国产EE16高频磁芯,要在铁芯的两边每边加上厚度在0.1MM的薄纸做气隙。这里要注意,最后组装铁芯前,要注满环氧胶,它将使结构稳固且很大程度 上减少音频噪声。线圈的匝数不必太准确,但匝比要准确些。
3:必要地方的外接导线和裸露元件引出脚套上热缩管,将对安全起到很好的作用。
4:只简单改动元件数值,即可适应其它电池充电的需要,但总输出功率要小于10W。
5:适当安排PCB,一块35mm*58mm的板子已足够。市售有一些专用的电源塑壳可以找到,最终组装好的充电器几乎与成品无异。(欢迎访问:我爱电子制作网 http://www.5iediy.com) 请关注本站2011新款VGA信号源(信号发生器)!
经过长时期的使用,证实她是稳定可靠的。
举报投诉
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,MOS发热严重怎么解决?
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致
发表于 01-05 13:28
简单的铅酸蓄电池充电器电路设计
对于这种简单的铅酸电池充电器,我们需要一个中心抽头变压器(12V 0V 12V),它需要提供5安培的电流,两个二极管和一个电容器。
我们使用
发表于 09-11 17:34
基于LM317的铅酸蓄电池充电器电路
使用LM317稳压器可以制成非常简单的充电器,对于铅酸电池的充电非常有用。与镍镉电池不同,它们必须通过连接到恒定电压(适当尺寸)来充电。
该
发表于 09-11 17:14
