用NE555时基电路制作的蓄电池充电电路,NE555 battery charger
关键字:E555,电池充电电路图
作者:黄晓春
此电路由充电回路、CC7555构成的可控硅触发电路和充电端短路保护电路构成。
电源变压器T的次级电压(9~12V)经二极管VD1、VD2整流后,获得全波直流脉冲电压,再经稳压管VD4稳压,产生触发同步电压。与VD4串联的发光二极管VD3用于电源指示。
CC7555时基电路与外接电阻、电容和电位器构成可控硅触发电路。充放电电容C1接至(5)脚再经电容C2接地,通电后,C1、C2同时充电,(5)脚电位很快上升至2/3VDD,这时C1上的电压Vcl≈0V,即(2)、(6)脚的电位稍大于2/3VDD,输出端(3)脚为低电平。
CC7555内部的放电管饱和导通,即(7)脚为低电平。于是C1通过电阻R3,可调电阻RP进行放电,使(2)、(6)脚的电位逐渐下降,至1/3VDD时,输出由低电平变为高电平,IC内部的放电管截止,(7)脚由低电平变为高电平。电容C1再次充电,(2)、(6)脚的电位按指数规律上升,至2/3VDD时,输出由高电平变为低电平。如此周而复始,形成振荡。
CC7555的(3)脚输出的触发脉冲加到可控硅VS1的控制极,VS1导通,蓄电池G开始充电。充电电压和充电电流的大小可通过电位器RP进行调节。充电使二极管VD5导通,使电路产生正向窄脉冲,直流电流表PA指示充电电流的数值。
当充电端出现短路故障时,晶体管VT饱和,发光二极管VD6发光,CC7555强制复位端(4)脚的电位近似为0V,触发电路无脉冲输出,CC7555(3)脚为0V,可控硅VS1关断,PA无指示,从而使充电回路T、VD1、VD2和VS1等得到保护。待故障排除后,蓄电池G又开始充电。
元器件选择
按照下表所列选择元器件:
按照下表所列选择元器件:
名称
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 如何搭建555电路实验及其特点。 掌握555型集成时基电路的基本应用。 二、实验器材 数字逻辑电路实验箱 数字万用表 双踪示波器 频率计 芯片NE555(或其他类
请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V.
2. 第5脚可以悬空吗。
发表于 11-12 07:13
NE555 PWM输出信号的上升沿有一定的波动是怎么回事?
我使用的芯片型号是NE555,实际的原理图如下:
测试出来的PWM输出波形如下:
在上图中,黄色对应PWM输出信号波形,浅蓝色对应2和6短接在一起的波形,紫色是7脚Discharge的波形
发表于 11-12 06:55
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开,怎么解决?
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,先通电然后打开负载可以正常控制,但是带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开
想请问一下各位大佬,这种情况要怎样优化
发表于 11-08 15:27
NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:29
•0次下载
NE555特殊电路NE555特殊电路如图,6号引脚通过100k电阻接电源,5号引脚通过6.8K接脉冲电源,如何比较大小,看不明白,2号引脚接了取样电阻,如何比较大小?
发表于 01-10 11:10
