关键字:电池充电电路图
作者:陈长城
充电式LED手电筒普及于千家万户,由于LED的耗电非常小.因此手电筒能连续长时间工作,经济实惠。市场上常见的手电筒一般都采用小型密封免维护铅酸蓄电池,成本比锂电池低.不存在锂电池燃爆的危险,而且基本没有记忆效应,是手电筒的首选。
一般家庭用LED手电筒充电电路简单,用户不容易掌握充电时间,往往充电时间过长.在电池充满电后,继续充电会导致蓄电池液体电解消耗,直接后果是电池容量大大下降,这也是这类手电筒寿命较短的原因。
笔者经过研究,觉得给这类手电筒加几个小零件DIY,就可以实现蓄电池充电保护,大大延长蓄电池寿命。常见手电筒电路如图,一般都采用电容式降压,整流后直接给蓄电池充电.虽然是恒流,但充电电压不可掌握。免维护铅酸电池单体浮充电压一般是2.25—2.3v,手电筒一般是两个单体串联,所以充电电压稳定在4.5-4.6V为最佳。考虑到并联稳压二极管可以基本稳定充电电压.笔者在实际改装过程中却发现,直接将稳压二极管并联在蓄电池两端时,即使手电筒开关处于关断,仍有较小的放电电流,这是由于稳压二极管存在反向漏电流,虽然很小,但长时间放电,也会消耗电池的容量,而过放电同样会严重损害电池,因此给蓄电池正极串一个普通二极管,防止其漏电。由于二极管有不同的正向电压降,因此稳压二极管和串联二极管的选择非常重要,这决定充电电压的精确性。笔者经过反复测试,发现使用1N4733A和IN4148搭配为最佳,充满电后实测D5两端电压约5.26V,经过D6压降,电池电压稳定在4.58V左右,充电电流维持在约8mA,作为涓流充电电流比较合适,涓流还能保证电池充分充满。改装后的充电效果非常好,即使连续几十个小时充电,也不会损伤到电池。对于LED充电式小台灯,几乎可以不用拔掉市电插头而连续浮充。
考虑到电容式降压整流后的波纹较大,波纹电流会导致蓄电池极板柱出现腐蚀性损伤,因此给稳压二极管两端并一个容量较大的电容C2,对脉动电流滤波。笔者还发现每次充电时,将充电插头插入市电插座时会有“啪”的打火声,说明瞬间冲击电流较大.对电路元件不利,因此串了一个熔断型功率电阻R2进行缓冲.同时起到保险管的作用,防止万一电容击穿后会造成火灾隐患。
举报投诉
单节锂电池手电筒专用LED驱动芯片FP7153:高效率同步降压方案
%。 中国每年保持着将近12亿个手电筒的出口量,外贸收入稳定在100亿元左右。 夜跑的时候,你是否遇到过手电筒突然变暗的情况?或者露营时,灯光不够亮,看不清周围的环境?这些问题可能都源于手电筒的核心部件——驱动IC的性能不足。
手电筒控制芯片 LED高亮低亮闪灯 DFN-10L(EP)户外应急灯芯片
FP7153芯片,3.7V锂电池供电,主要应用市场:手电筒,穿戴头灯,露营灯等便携式照明灯具。支持高亮、低亮、爆闪及SOS求救功能,电气参数出色,适用于户外探险、家庭应急及公共场所,未来应用前景广阔
NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和手电筒功能
NS4836是一款集成度非常高的移动电源管理芯片,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量 LED 指示和手电简模块、保护模块等。NS4836 内置
三档手电筒集成IC FS5289数据手册
FS5289是一颗高效率LED驱动芯片采用了极小的SOT23-6封装形式仅需要一个外围轻触开关就可以实现LED手电筒功能既节省PCB空间又节省系统的成本。
发表于 09-09 10:25
•4次下载
适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
应用领域
◆手电筒
◆汽车灯照明
◆电动车,摩托车灯照明
电
发表于 09-09 08:55
S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
,就可以实现LED手电筒功能,既节省PCB空间,又节省系统的成本。单节锂电池可以驱动 1W或者3W的LED 灯.
发表于 07-24 11:50
•3次下载
英集芯IP5123:集成三合一功能的极简BOM剃须刀锂电充电方案芯片
英集芯IP5123是专为小家电设备设计的集成电路芯片,集成电池充电、按键控制和输出放电MOS为一体,主要应用于电动剃须刀、手电筒、电推剪、毛球修理器等小型电子产品中。IP5123集成单
发表于 06-27 11:40
•1次下载
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案
器件就可以构建完成,该芯片做成电子器件控制模块,提供便捷应用。01—该手电筒的设计要求一、电池:4个18650并联,电压为2.6-4.2V。二、灯珠:3个3A灯珠
LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
应用信息
●工作原理
AP5174 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。
AP5174 典型应用
发表于 05-06 08:55
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
2024年3月28日,小米汽车发布会,雷军花费了宝贵的30秒宣讲了小米汽车SU7配套的多功能手电筒。带充电宝、安全带割刀、破窗锤功能的手电筒,早都是烂大街的产品了,小米在汽车发布会这么重要的场合
