TL494高电压输入的降压DC-DC变换器,TL494 BUCK CONVERTER
关键字:TL494,降压变换电路图
作者:HeGuang(站长) 网址:www.5iediy.com
常见的DC-DC应用多是适合于较低的Vin/Vout电压(小于30V-40V)。对于更高电压输入的情况则很少见,本文介绍一种以TL494为控制器,可以工作在60V输入的降压变换器。
适当修改零件规格即可以用于更高电压。此电路工作在110Khz,效率高于80%。输出电流可在0-2.2A(通过R5设置)
开关管MOSFET(IRFW630A)的驱动电压取自自举电路,使得栅极信号始终可以高出输入电压10V左右。使用MOSFET的好处是可以工作在高频,还可以降低导通时的损耗。电路的工作频率高也使得电感的体积减小。
元器件选取:
C11,C12选用能工作在高频并ESR较小的,低频的电容甚至会明显发热并很快损坏,纹波也非常大;
所有小三极管用常见的2N5551,耐压150V,开关速度尚可;
MOSFET的选用,耐压高于可能的最大输入电压即可,导通电阻越小越好,例如VINmax:50V,60N06即可;
功率电感:使用常见的黄白色铁粉磁芯,(外径*内径*厚度:13*7.5*6.5)。0.4mm的漆包线三线并绕50匝,电感量约120UH。注意这里不能用黑本色的磁芯(电感量大容易饱合)。
这个电感仅适合图纸条件,如有较大变化请自行更改。
其它:
输出电压设置:R9
输出电流限制:R5
最高占空比设置:R3(不用R3,占空比可以达到最大,适合输入输出压差小的情况)
举报投诉
热点推荐
探索LM3679TL评估板:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
探索LM3679TL评估板:高效降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
LM2672MX-ADJ/NOPB 降压型(Buck)DC-DC 开关稳压器
LM2672MX-ADJ/NOPB降压型(Buck)DC-DC开关稳压器产品型号:LM2672MX-ADJ/NOPB产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOIC8产品功能:稳压
SiLM6583CB-DG 95V, 0.5A DC-DC降压变换器,满足工业与汽车的高压、高效率需求
以及高集成度的设计,有效解决了高压电源转换中的可靠性及能效挑战。#SiLM6583 #DC-DC降压变换器 #开关电源
发表于 02-05 08:46
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/
发表于 11-05 08:39
SLM6240CB-13GTR:24V/4A 高效DC-DC升压变换器详解
、保护功能完善的DC-DC升压变换器,兼具高效PWM/PFM双模式工作与紧凑封装特性,特别适用于需要高输出功率和小体积的便携式电子设备及显示驱动场景。其灵活的电压配置和多重保护机制,为系统稳定性与能效提供了可靠保障。
发表于 09-10 08:21
户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
户储双向DC-DC 变换器作为储能系统中不可或缺的核心功率转换部件,承担着实现电池与电网或负载之间高效、灵活能量双向流动的关键任务。而在双向DC-DC变换器的众多元件中,功率电感,尤其
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
本章作者讲解了降压变换器
一、电压模式降压变换器
1、功率级和补偿
VM控制下的连续导通模式(CCM)
发表于 08-19 21:38
MC34063是一单片双极型集成电路,专用 于DC-DC变换器控制部分
的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。特点 能在 3.0~36V 的输入电压
发表于 08-18 17:13
•1次下载
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题三:电压模式控制下的降压变换器是什么?
答案:
在第73页,电压模式降压变换器,
第一个例
发表于 08-06 10:35
