400W大功率稳压逆变器
电子设计 来源:工程师李察 2019-02-08 10:29 次阅读
400W大功率稳压逆变器
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL494在该逆变器中的应用方法如下:
第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.06V。此时输出AC电压为235V(方波电压)。第4脚外接R6、R4、C2设定死区时间。正常电压值为0.01V。第5、6脚外接CT、RT设定振荡器三角波频率为100Hz。正常时5脚电压值为1.75V,6脚电压值为3.73V。第7脚为共地。第8、11脚为内部驱动输出三极管集电极,第12脚为TL494前级供电端,此三端通过开关S控制TL494的启动/停止,作为逆变器的控制开关。当S1关断时,TL494无输出脉冲,因此开关管VT4~VT6无任何电流。S1接通时,此三脚电压值为蓄电池的正极电压。第9、10脚为内部驱动级三极管发射极,输出两路时序不同的正脉冲。正常时电压值为1.8V。第13、14、15脚其中14脚输出5V基准电压,使13脚有5V高电平,控制门电路,触发器输出两路驱动脉冲,用于推挽开关电路。第15脚外接5V电压,构成误差放大器反相输入基准电压,以使同相输入端16脚构成高电平保护输入端。此接法中,当第16脚输入大于5V的高电平时,可通过稳压作用降低输出电压,或关断驱动脉冲而实现保护。在它激逆变器中输出超压的可能性几乎没有,故该电路中第16脚未用,由电阻R8接地。
该逆变器采用容量为400VA的工频变压器,铁芯采用45×60mm2的硅钢片。初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2×20匝。次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。次级绕组按230V计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。开关管VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道MOS FET管代替。VD7可用1N400X系列普通二极管。该电路几乎不经调试即可正常工作。当C9正极端电压为12V时,R1可在3.6~4.7kΩ之间选择,或用10kΩ电位器调整,使输出电压为额定值。如将此逆变器输出功率增大为近600W,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24V,开关管可选用VDS为100V的大电流MOS FET管。需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只IDS大于50A的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。建议选用100V/32A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器
  • 电路
  • 稳压
  • 逆变器
    怎么用TL494制作400W大功率逆变器电路
    发表于 05-12 07:46
    利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOSFET开关管。如需
    发表于 06-01 08:49 755次下载
    TL494构成的稳压逆变器电路全集
    利用TL494 组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET 开关管
    发表于 06-30 09:18 4627次下载
    400W逆变器电路
    发表于 04-16 22:42 749次阅读
    [图文]400W逆变器电路
    发表于 04-16 23:00 1019次阅读
    [图文]<b class='flag-5'>400W</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路
    大功率稳压逆变器电路(400W)
    大功率稳压逆变器电路 利用TL494组成的400W大功率稳压
    发表于 12-22 13:37 2743次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路(<b class='flag-5'>400W</b>)
    大功率逆变器原理图
    大功率逆变器
    发表于 07-31 08:42 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>逆变器</b>原理图
    400W大功率稳压逆变器电路图,原理图
    400W大功率稳压逆变器电路图,原理图利用TL494组成的400W大功率
    发表于 04-27 21:28 4382次阅读
    <b class='flag-5'>400W</b><b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路图,原理图
    一种大功率稳压逆变器电路
    电子发烧友为大家提供了一种大功率稳压逆变器电路,功率可高达400W,本站还有其他相应资源,欢迎浏览!
    发表于 08-01 16:08 3379次阅读
    一种<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路
    TL494组成的逆变器电路解析
    利用TL494组成400W大功率稳压逆变器电路,它的激式变换部分是采用TL494和VT1、VT2、VD3、VD4一起构成灌电流驱动电路,驱动两路各配两只60V/30A的MOSFET开关
    发表于 11-10 09:08 2.8w次阅读
    逆变器介绍_一款大功率逆变器电路分享
    本文为大家介绍利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。
    发表于 01-04 14:25 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>介绍_一款<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路分享
    400W大功率稳压逆变器电路图下载
    400W大功率稳压逆变器电路图下载
    发表于 04-23 09:21 47次下载
    TL494构成的稳压逆变器电路
    利用 TL494 组成的 400W 大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用 TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只 60V/30A 的 MOSF
    发表于 06-19 17:13 166次下载
    2.8-24V输入 升压5-100V 400W大功率升压芯片,各类升压升降压解决方案
    的头像 发表于 08-25 18:03 6209次阅读
    2.8-24V输入 升压5-100V <b class='flag-5'>400W</b><b class='flag-5'>大功率</b>升压芯片,各类升压升降压解决方案
    DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
    汽车应急启动电源,拉杆音箱,蓝牙音响升压芯片合集,DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
    的头像 发表于 11-17 10:08 3326次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>大功率</b>外置MOS升压芯片10<b class='flag-5'>W</b>,200<b class='flag-5'>W</b>,<b class='flag-5'>400W</b>
