异类天线放大器电源,power supply for Antenna Amplifier
关键字:自制天线放大器电源,天线放大器电源电路
这里推荐的天线放大器电源与众不同,其特点是不采用传统的降压变压器,也无需开关,可与电视机同时接通工作。
电路如图所示。电流变换器T1的初级绕组直接串接在电视机电源回路中,在其上约有2~ 3V的压降,并不影响电视机的正常工作。次级绕组的电压经VD1-VD4整流,C1滤波,为稳压器提供15-18V的直流输人电压,VT1-VT3组成补偿式稳压器,VT3在此作为稳压管。C2用以减小输出电压的纹波,稳压器输出稳定的10-12V电压,经电感L1加至插孔X3,并与天线电缆芯线连接;插头X4接至电视机的天线输人插孔。插头X1接电网电源,电视机的电源插头接插座X2。
电感L1可用直径5-10m,导磁率为l000-2000的环形磁芯绕制,用0.l-0.15mm的漆包线绕30匝。电流变换器用变压器磁芯,首先用0.lmm的漆包线绕l000匝作为次级绕组。初级绕组与电视机消耗的功率有关,对于60W的电视机而言,初级约为150匝,功率大则匝数相应减小,而线径相应增大,最终数据用实验的方法确定。所有的元件装人相应尺寸的绝缘机壳内。电路板到X3的连接线应小于20-30mm。
按电路接好后,调整初级绕组匝数,使C1两端电压为15-18V;然后在电源的输出端接上600欧的等效负载,调整电阻R3的阻值,用万用表测量输出端的电压为10-12V。如果在电视机的屏幕上出现水平慢移动的干扰,可在整流桥VD1-VD4的每个二极管上并联数千微微法的电容器。
举报投诉
有效放大信号的频率范围。带宽越宽,放大器能够处理的频率范围越广。 输出功率(Output Power) 输出功率是指放大器能够提供的最大功率输出。这通常受到
发表于 12-13 17:48
•524次阅读
高频功率放大器(High Frequency Power Amplifier,简称HF PA)是无线通信系统中的关键组件,它负责将低功率的射频信号放大到足够的功率水平,以便能够通过
发表于 10-29 14:51
•286次阅读
共基极放大器(Common Base Amplifier)是一种常见的电子放大器,属于三极管放大器的一种,其特性与应用广泛,在电子设备和通信系统中扮演着重要角色。以下是对共基极
发表于 09-11 16:11
•1881次阅读
功率放大器(Power Amplifier),简称“功放”,是一种电子设备,其主要功能是将输入信号的功率放大到足以驱动输出负载的水平。在给定失真率条件下,功率
发表于 08-28 14:09
•584次阅读
仪表放大器(Instrumentation Amplifier, IN-AMP)是一种专门设计的差分输入放大器,主要用于精确、低噪声的电压差分放大。其原理和作用在多个领域具有显著的重要
发表于 08-25 17:40
•2135次阅读
功率放大器(Power Amplifier,简称“功放”)与小信号放大器(包括高频小信号放大器、低噪声放
发表于 08-16 17:06
•1881次阅读
功率放大器(Power Amplifier),简称“功放”,是一种电子设备,用于将输入信号放大到更大的电压、电流或功率级别,以便驱动更大的负载或产生更大的输出功率。这种类型的
发表于 08-08 18:03
•1078次阅读
型号放大器(通常指的是Wi-Fi信号放大器或无线信号增强器)的设置过程可能因不同品牌和型号而有所差异,但一般步骤可以归纳为以下几点: 一、准备工作 确认设备 :确保你拥有型号放大器的电源
发表于 08-06 14:34
•646次阅读
Amplifier,简称IA)是一种高增益、高精度、低噪声、低漂移的放大器,主要用于测量微弱信号,如生物电信号、压力信号等。它由三个运算放大器(Operational Amplifier
发表于 08-06 14:23
•1417次阅读
零漂移运算放大器(Zero-Drift Operational Amplifier)与传统的运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)在多个方面存在显著的差异,
发表于 07-26 18:20
•1037次阅读
在电子通信和信号处理领域,放大器是不可或缺的电子元件。其中,低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)和功率放大器(Powe
发表于 05-31 18:14
•6336次阅读
在电子电路领域,运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种非常重要的电子元件,广泛应用于信号处理、控制系统等各个方面。运算放大器有多种配置方式,其中反相放
发表于 05-24 15:36
•2160次阅读
推挽放大器(Push-Pull Amplifier)是一种特殊的放大器设计,它利用两个互补的晶体管或功率管来放大和输出信号。推挽放大器在音频
发表于 05-23 16:56
•1217次阅读
放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于
发表于 02-17 18:06
•2411次阅读
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压
发表于 02-03 14:14
•1758次阅读
