LNK616-5W通用输入电源电路图,LNK616 POWER SUPPLY
关键字:LNK616,开关电源电路图
图所示为一个5 W通用输入电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机充电器、USB充电器或任何需要5V电压1A电流要求的应用。
在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。电容C1和C2对经整流的AC进行滤波。电感L1和L2以及电容C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。图显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以降低空载功耗并提高轻载时的效率。电容C4对U1提供去耦,其值决定电缆压降补偿的数量。
在恒压阶段,输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持稳压。还可根据输出负载情况减低开关损耗,使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低初级侧电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
当不再跳过任何开关周期时(达到最大输出功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上。
作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将下降,从而实现线性恒流输出。D5、R3、R4和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R4拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以改善稳压和减少EMI的生成。二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R8可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R9充当输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内。反馈电阻R5和R6设定恒流阶段的最大工作频率(从而设定输出电流)与恒压阶段的输出电压。
举报投诉
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的Side1与Side2的power supply可以分别提供不同的电源吗?
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的 Side1 与 Side2 的 power supply 可以分别提供不同的电源吗? 谢谢!
比如Side1 供给3.3V, 同时採用 3.3V 的讯号位準; 而 Side2供
发表于 12-17 06:45
电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其应用示例
在上一篇文章中 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算我们给大家分享了复数的基础知识以及相位差和电抗的计算,本篇继续给大家分享交流电路的电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其
发表于 11-25 10:59
TPA3113D2的Power Limit功能不能正常工作是怎么回事?
使用TPA3113D2做音频功放,输入连接的是CSR8670的差分输出,电路基本和DATASHEET上的相同,我的电路图可以参见附件。喇叭是两个3W,4欧的。
焊接好调试的时候,
发表于 11-04 06:08
用旧世代的显像管技术做一款开源全志H616安卓智能手机
一款娱乐向的DIY产品,但作者本人也面面俱到的配上了和复古手机相关的原理图设计、硬件电路设计、安卓系统移植、外壳设计等详尽教程。
硬件设计
复古手机的整体设计分为主板、显像管本体、键盘面三大部分
发表于 07-08 10:38
DS90C187低功耗、1.8V双像素FPD-lnk(LVDS)串行器数据表
电子发烧友网站提供《DS90C187低功耗、1.8V双像素FPD-lnk(LVDS)串行器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-05 09:53
•0次下载
全志H616(BIGTREETECH CB1)和 博通BCM2711(树莓派4B)CPU对比测试
一,实物对比图:
BIGTREETECH CB1的底板接口的分布和树莓派4B是一样的,但是没有树莓派的音频接口,底板也不能放到树莓派4B的官方外壳里,因为底板的背面有一个DSI接口,高度超出了。
二
发表于 05-31 14:09
PMP40580.1-180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP40580.1-180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-19 10:11
•3次下载
具有电源路径和1.2A升压电流的独立单芯3.0A降压电池充电器BQ25616/616J数据表
电子发烧友网站提供《具有电源路径和1.2A升压电流的独立单芯3.0A降压电池充电器BQ25616/616J数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 15:56
•0次下载
