手机充电器用电源变换器电路分析,Simple DC power supply
关键字:充电器电源电路图
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。
13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。
左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。
变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速恢复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
举报投诉
热点推荐
隔离同步正激变换器DC617快速启动指南:设计与应用解析
隔离同步正激变换器DC617快速启动指南:设计与应用解析 在电子工程领域,电源变换器的设计与应用至关重要。今天,我们将深入探讨演示电路617
DC/DC 与 AC/DC:技术原理、应用场景及优劣势全解析
景及优劣势。以下从技术原理、应用场景、优劣势对比三方面详细拆解。 DC/DC(直流 - 直流变换器)和 AC/DC(交流 - 直流变
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
交通工具:电动自行车、电动滑板车、平衡车
电信设备:基站电源、通信模块供电
工业控制:PLC、电机驱动器、传感器供电
无人机系统:飞控电源、舵机供电
高压线性稳压
发表于 11-05 08:39
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
,buck变换器已经稳定,然后进行负载瞬态测试。
4、元器件分配容差
展示了蒙特卡罗分析。
5、可视化结果
6、同步降压变换器
7、实际电源产品中断开环路测试
二、电流模
发表于 08-19 21:38
MC34063是一单片双极型集成电路,专用 于DC-DC变换器控制部分
ICF MC34063是一单片双极型集成电路,专用于DC-DC变换器控制部分。电路包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比控制振荡器、驱动
发表于 08-18 17:13
•1次下载
开关电源功率变换器拓扑与设计
详细讲解开关电源功率变换器的各种拓扑电路,通过实例详细讲解。
共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括正激、反激、对称驱动桥式、
发表于 05-19 16:26
