低成本无变压器开关电源,switching power supply without transformer
关键字:无变压器开关电源制作,非隔离开关电源制作
本文介绍一种低成本无变压器开关型电源。该开关型电源的输出直流电压V0=12V,最大负载电流I=100mA。
电路如图所示。220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管
MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。R1、RP与电容C1组成RC移相网络。VD3是为电容C1对地充、放电而设置的。功率开关MOSFET的导通与关断,受小信号晶体管VT2的控制。在交流电压VAc的正半周,通过R1、RP使VT2导通。在VT2导通期间,VT1关断。反之,在VT2截止时,VT1饱和导通。二极管VD1的作用是确保T1只在Vac的正半周的初始阶段导通,形成针状脉冲电流对大容量滤波电容C3充电。RC移相网络产生一个移相电压Vph,而且该电压以输入交流电压Vac跨零交叉点为起点、移相电压Vph只要达到VD的门限电压,VT2则开启导通,从而使VT1截止,于是对电容C3的充电终止。VT2关断于工频市电过零交叉点之后。由于VT1的漏极串接一只整流二极管VD1,故在Vac负半周不可能对C3充电。尽管在VT1导通时产生的针状脉冲电流宽度很窄,也就是说对C3的充电时间很短,但由于C3的容量非常之大,放电时间常数也就很大,C3上的电压因放电刚开始下降或下降不多的情况下,VT1再次导通,又开始对C3充电。因此,在C3两端可产生比较平滑的直流输出电压VO。
在VT1漏极上串联的电阻R2,其阻值一般为0.1RL。其作用是用作减小充电电流峰值,并可延长功率开关MOSFET的导通时间。该无变压器电源在空载时输出电压最高。本电源只适合于对电压稳定度要求不高的场合。在负载变化比较大的情况下,可在其输出端设计稳压电路。
由于这种无变压器电源与市电直接连接,没有隔离,因此要注意安全,防止触电。本电源电路简单,易于制作。只要元件选取适当,焊接后即可工作。
评论:如果把文中的电路改成下图,不知道效果会不会好一些
举报投诉
开关电源的效率优化方法 如何定制开关电源解决方案
开关电源的效率优化方法 开关电源的效率优化是一个系统工程,涉及多个方面,以下是一些关键的优化方法: 采用高品质的变压器 : 变压器是开关电源
什么叫开关电源?有什么特点
电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,从而维持稳定的输出电压。在开关电源中,开关器件总是工作在“开”和“关”的状态,因此得名开关电源。 开关
可调开关电源可以充锂电池吗
supply)是一种将交变电压的电源转换为恒定的直流电压或直流电流输出的电源。它主要由输入滤波电路、升压变压器、开关管、输出滤波电路和恒流
反激开关电源变压器气隙与功率之间的关系
引言 反激开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换技术。它具有体积小、重量轻、效率高等优点。在反激开关电源中,变压器是核心部件之一,其性能直接影响到整个
反激式开关电源变压器气隙的作用
反激式开关电源变压器中的气隙是一个关键设计要素,它对变压器的性能、效率以及稳定性有着显著影响。 一、气隙的基本概念 反激式开关电源变压器中的
开关电源变压器有什么作用
开关电源变压器在电力转换与电子设备供电中扮演着至关重要的角色。它不仅能够实现电压的变换,还具备隔离、稳压、滤波等多重功能,是现代电子设备中不可或缺的一部分。
llc开关电源和普通开关电源的区别
、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,通过调整
双管正激开关电源变压器初级匝数的计算方法和设计要点
双管正激开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,具有高效率、高功率密度、良好的负载调整率等优点。在双管正激开关电源中,变压器是核心部件之一,其设计和参数选择对整个
开关电源变压器的初级漏感测量方法
开关电源变压器是开关电源中的关键组件之一,其性能直接影响到整个电源系统的稳定性和效率。漏感是变压器的一个重要参数,它对
变压器充电器和开关电源充电器的区别
变压器充电器和开关电源充电器是两种不同类型的充电器,它们在工作原理、效率、体积、成本和应用领域等方面存在显著差异。本文将介绍这两种充电器的区别,包括它们的工作原理、优缺点、应用场景以及发展趋势
开关电源中变压器的八种检测方法介绍
开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中
