用CD4093制作简单实用的开关电源
电子设计 来源:工程师李察 2019-02-08 08:21 次阅读
开关电源是隔离(与220V)式的,使用安全,功率1W~2W,所用元器件都是很常用的,可供电子爱好者制作镍镉或镍氢电池(5#、7#)充电器的电源之用。
该开关电源如图1所示。电路中的VD1~VD4进行高压整流,C1滤波。这里的滤波电容的容量很小。没有用高压电解电容器,以达到降低电源的体积。整流高压的一路供给场效应管V(IRF840,),另一路经R1、C2低压滤波和VD5稳压成+15V后,供给振荡电路和门缓冲器的工作电源。
用CD4093制作简单实用的开关电源
1.开关信号发生器开关电源的开关信号,由IC门电路产生。IC型号为CD4093,是一种4-2输入的施密特触发器,内部有4个IC1~IC4相同的2输入施密特门电路。利用IC的一个2输入门IC-I电路,外接一个电阻R2和一个电容C3组成多谐振荡器(如图2)作开关电源的开关信号。电阻R2跨接施密特触发器IC-l的输入(2)脚和输出(3)脚。工作时,电容C3被充电,输入端的电平逐渐上升,一旦达到IC-1的门限Vt+电平时,IC-1输出低电平,接着C3又通过R2放电,当C3电容放电其电压降低到施密特的滞后电压Vt-时,IC-1输出又立即升为高电平,这样周而复始形成振荡,如图3所示。这种多谐振荡器动态功耗很低。频率范围宽,振荡周期T由T=t1+t2 决定,
用CD4093制作简单实用的开关电源
由上式可见,当Vdd(电源电压)、Vt+和Vt-为定值时,振荡器输出信号频率仅和R2、C3有关,如图4所示。
2.缓冲器和驱动电路图1电路中的IC-2-IC-4组成振荡器缓冲输出器,由IC-1的(3)脚输出信号经耦合电容C4输入到IC-2~IC-4的(6)、(9)、(13)脚,然后由其输出端(4)、(10)、(11)脚,送给场效应管V(IRF840)的输入端G,再通过V的漏极D使振荡的开关信号驱动变压器T的初级N1工作。VD6作场效应管V的输入端过压保护之用。
用CD4093制作简单实用的开关电源
3.低压输出电路变压器T的次级L2和C5、VD、L和C6组成标准的高频储能电路,在振荡器脉冲持续期时,脉冲电压给低压电解储能;在脉冲零电平时,由L、VD完成L的续流回路,它们都对C6充电至给定的电压。电容器C6的电压Vo(即开关电源的输出电压)取决于变压器T的次级匝数。
4.变压器T的制作小体积开关电源的重要部件是变压器T,为了缩小整机体积,T用高频E字形高导铁氧体(笔者用的TDK铁氧体),其尺寸是E18,笔者的T其N1绕80匝,N2绕9匝,读者可使N1的匝数不变,N2按需要的电压增减即可!为便于绕制,因N2的线径应大于N1,因功率不大,只要磁芯能绕下即可。绕制时为了保证隔离度,N1和N2各占骨架空间分段绕制,不要重叠!
说明:该开关电源的后续电路,若需稳压,可按常规加集成稳压器输出稳压使用!
  • 振荡器
  • 缓冲器
  • 驱动电路
    请问AD中,CD4093原理图符号报错的问题
    CD4093管脚图:然后原理图封装用了4个子部件:实际原理图设计连线编译后出现报错:请问4个子部件到底只有其中一个标电源和地,还是4个都要画上电源和地引脚符号。可是2种都会出错什么原因?谢谢类似LM358运放2个子部件都加上
    发表于 04-28 21:29
    施密特触发器芯片CD4093电子资料
    概述:CD4093CD系列数字集成电路中的一个型号,采用CMOS工艺制造。CD4093内部有四个施密特触发器,每个触发器有一个2输入与非门。当正极性或负极性信号输入时,触发器在不同的点翻转。
    发表于 04-08 07:39
    如何用CD4093制作简单实用的开关电源
    振荡电路和门缓冲器的工作电源。1.开关信号发生器开关电源开关信号,由IC门电路产生。IC型号为CD4093,是一种4-2输入的施密特触发器
    发表于 05-12 06:01
    基于CD4093的低频、高频振荡器设计
    该电路采用CD4093构成低频、高频振荡器。并实现调制,振荡频率可通过RPI和RP2进行高、低频的调节。&nbs
    发表于 12-31 11:28 4504次阅读
    基于<b class='flag-5'>CD4093</b>的低频、高频振荡器设计
    简单实用的开关电源电路
    简单实用的开关电源
    发表于 03-28 14:29 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>实用的<b class='flag-5'>开关电源</b>电路
    cd4093引脚图及功能
     CD4093是一片四2输入施密特触发器。Cd4093由四个2输入端施密特触发器电路组成。每个电路均为在两输入端具有斯密特触发功能的2输入与非门。每个门在信号的上升和下降沿的不同点开、关。上升电压(V P)T和下降电压(V N)之差定义为滞后电压。
    发表于 11-07 08:58 10.4w次阅读
    <b class='flag-5'>cd4093</b>引脚图及功能
    cd4093电容感应式控制电路
     CD4093CD系列数字集成电路中的一个型号,采用CMOS工艺制造。CD4093内部有四个施密特触发器,每个触发器有一个2输入与非门。当正极性或负极性信号输入时,触发器在不同的点翻转。正极性(VP)和负极性(VN)电压的不同
    发表于 11-07 09:11 6843次阅读
    <b class='flag-5'>cd4093</b>电容感应式控制电路
    cd4093制作实用开关电源
    发表于 11-07 09:38 8207次阅读
    <b class='flag-5'>cd4093</b><b class='flag-5'>制作</b>实用<b class='flag-5'>开关电源</b>
    cd4093的正弦波转方波电路
    Cd4093由四个2输入端施密特触发器电路组成。每个电路均为在两输入端具有斯密特触发功能的2输入与非门。每个门在信号的上升和下降沿的不同点开、关。上升电压(Vp)T和下降电压(V N)之差定义为滞后电压 (△V T)。
    发表于 11-07 10:03 1w次阅读
    <b class='flag-5'>cd4093</b>的正弦波转方波电路
    cd4093应用开关电路图大全(感应式控制开关电路/脉冲发生器/密码锁)
    本文主要介绍了cd4093应用开关电路图大全(感应式控制开关电路/脉冲发生器/密码锁)。介绍一款以CD4093数字集成电路为主要元件制作的感
    发表于 05-11 14:10 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>cd4093</b>应用<b class='flag-5'>开关</b>电路图大全(感应式控制<b class='flag-5'>开关</b>电路/脉冲发生器/密码锁)
    线性电源开关电源原理及设计制作
    线性电源开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源开关电源
    发表于 09-29 11:19 36次下载
    线性<b class='flag-5'>电源</b>及<b class='flag-5'>开关电源</b>原理及设计<b class='flag-5'>制作</b>
    开关电源制作流程
    开关电源制作流程(长城电源技术(深圳有限公司)-本文简写了开关电源制作流程,基本上让新手充分掌握了电源
    发表于 09-29 12:40 16次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>制作</b>流程
    基于CD4093的汽车音响系统防盗安全电路图
    这是汽车音响系统防盗安全的电路图,可以有效地保护和保护您昂贵的汽车音响系统不被盗窃。这个简单的电路设计基于流行的CMOSNAND芯片CD4093
    的头像 发表于 05-26 17:22 3324次阅读
    基于<b class='flag-5'>CD4093</b>的汽车音响系统防盗安全电路图
    中微爱芯4路2输入施密特与非门CD4093
    CD4093规格书下载
    发表于 08-16 11:18 3次下载
    开关电源设计与制作
    电子发烧友网站提供《开关电源设计与制作.doc》资料免费下载
    发表于 10-24 16:36 3次下载
