单片降压开关稳压芯片L4962,L4962 POWER SUPPLY
关键字:L4962,开关降压电路
L4962是一块降压稳压器芯片,它提供的输出电压从5.1V起,最大可至40V,输出电流为1.2A至2.5A,视芯片类型和封装而定。芯片核心部分是由锯齿波振荡器、误差放大器、比较器和输出级构成的调节环路。
误差信号是由比较器将输出电压与精密的5.1v基准电压相比较后得出的,而基准电压为内部5.1V的稳压二极管。输出的误差信号再与锯齿波信号比较,生成具有固定频率和固定脉冲宽度的调制脉冲,用这脉冲去驱动输出级,使输出电压保持稳定。
附图为稳压调节器电路图,图中接法只产生5.1v的稳压输出。环路的增益和频率可用连接在IC1(11)脚上的RC网络来设定。在环路闭合时,即输出端直接连接至IC1反馈输入端⑩脚时,就生成5.1V的输出电压。如想得到更高的输出电压。可以在反馈路径中插人一分压器即可。
电路用软启动功能来防止电路接通时产生的过流输出。误差放大器的输出起初由ICI(15)脚的内部电容Cxx进行钳位.并允许钳位电压随Cxx的恒流充电而线性上升。
电路的输出过载保护功能由限流器提供。当负载电流超过预定的门限时,比较器完成触发器功能,它使输出级关闭,并促使软启动电容器放电。
当C3端电压低于0.4V时,另一只内部比较器便使触发器复位,此后输出又被重新激活,电压又在软启动网络的控制下逐步上升。如果此时过载条件依然存在,则在门限电流达到后,触发器又被再次触发。于是这里引入了“平均短路时间”的概念,平均短路时间由软启动网络规定的“死亡时间”限制在一定的安全值以下。另外,电路还提供有热过载保护电路.当结温超过150℃时,保护电路立即停止电路运行.并提供温度滞后回线特性以防止调节的不稳定性。电路工作频率为100kHz。
图中L1采用T-18铁氧体环形铁心,并用27号漆包线绕制22圈。
下图:不定电压输出,可以通过调整R3,R4的值,获得不同的输出电压。
下表:不同的R3,R4对应的输出电压值
Vo=12V, R3=4.7K, R4=6.2K
Vo=15V, R3=4.7K, R4=9.1K
Vo=18V, R3=4.7K, R4=12K
Vo=24V, R3=4.7K, R4=18K
下图:输出电压在5.1~15V之间可调,通过调整10KΩ电阻获得输出电压。输出电流最大值为1.5A。负载调整10毫伏,线性调整15毫伏。
举报投诉
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
DCDC降压芯片和线性稳压器在电源管理中都扮演着重要的角色,但它们之间存在显著的差异。
一、工作原理DCDC降压芯片:DCDC降压芯片,即直流-直流转换器(DC-to-DCConver
发表于 02-14 11:40
OC5808L-规格书
概述OC5808L是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。OC5808L具有低待机
发表于 07-31 11:00
•0次下载
OC5806L-规格书
概述OC5806L是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。OC5806L具
发表于 07-31 10:59
•0次下载
OC5802L-规格书
概述OC5802L是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/SA功率MOS,支持最高输入电压55V。OC5802L具有低待
发表于 07-31 10:58
•0次下载
OC5800L开关降压型DC-DC产品规格书
概述OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L
发表于 07-29 17:31
•0次下载
降压开关稳压器如何使用串联晶体管
降压开关稳压器是一种开关模式电源电路,旨在有效地将直流电压从较高电压降低到较低电压,即减去或“降压”电源电压,从而降低输出端可用的电压端子无
发表于 06-18 14:19
追踪器 恒压源应用宽输入8-120V电压降压型 DCDC芯片oc5806L
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC5806L
发表于 05-15 10:35
DC-DC同步降压型恒压芯片H4012 40V降压芯片 60V降压芯片 80V降压芯片
的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器或其他电源。内部电路会稳定输入电压,确保其在一定范围内。
电感储能:在开关关闭的瞬间,电感储存能量。这样的电感储能
发表于 04-22 10:41
惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
关闭输出,以防止电路过载。
惠海 H6218L 降压芯片支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
产品描述
H6218L是一种内置100V耐压MOS
发表于 03-27 15:27
150KHz 2A降压开关稳压器芯片IC GM7109数据手册
电子发烧友网站提供《150KHz 2A降压开关稳压器芯片IC GM7109数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 16:00
•0次下载
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
DC-DC降压稳压芯片的基本工作原理:
开关调节:芯片内部包含一个高速开关,通常是一个MOSFE
发表于 03-19 10:28
