采用IR2151和IR2155设计的HID灯光电路图,TR2151+IR2155 HID DRIVER
关键字:采用IR2151和IR2155设计的HID灯光电路图
老铎 (电子制作网165V.COM)
两个IR2151或者IR2155很方便就可以设计一款35W-75W的HID灯频率必须在350HZ-390HZ之间,过高或者过低都会影响HID灯光正常使用
用两个IR2151或者IR2155很方便就可以设计一款35W-75W的HID灯光,并且不需要作调整就能可靠工作。但是它不适合做成产品!
R1确定工作频率,频率必须在350HZ-390HZ之间,过高或者过低都会影响HID灯光正常使用。
所有的电子元件请严格按照电路图上面标准选择,Q1-Q4可以按照功率大小来确定。
举报投诉
艾迈斯欧司朗发布红外LED新品,搭载全新IR:6技术
全新IR:6薄膜红外LED芯片技术,提供850nm、940nm及新增920nm波长选项; OSLON® P1616与OSLON® Black系列是首批采用IR:6技术的产品,为客户提供直接替换方案
艾迈斯欧司朗发布红外LED新品,搭载全新IR:6技术,助力提升安防与生物识别应用效率
发表于 11-08 17:31
•288次阅读
IR615S WDS的配置过程
针对IR600S设备WIFI功能无线桥接应用配置文档准备两台IR615s路由器,一台IR615s做AP设备,另一台IR615S做WDS桥接设备,进入
发表于 07-26 07:55
IR900设备WIFI功能无线桥接应用配置过程
针对IR900设备WIFI功能无线桥接应用配置文档
1.首先,在具备无线AP环境的网络对IR900进行无线中继配置,进入IR900 web界面,通过“网络”→启用WLAN接口配置,选择
发表于 07-26 06:21
IR615如何实现VPN链路备份?
目的:IR615的链路备份(WAN为主链路、Wi-Fi做STA为从链路),当VPN建好后,WAN口主链路无线网络为备用链路。设备固件版本:2.3.0.r5114。拓扑:
1. 配置IR设备wan口
发表于 07-25 08:27
请问IR600/IR700/IR900系列路由器的恢复出厂设置分别是如何操作的?
请问IR600系列路由器、IR700系列路由器、IR900系列路由器的恢复出厂设置分别是如何操作的?
发表于 07-25 08:00
IR900有线联网配置过程
如上图,IR900的F0/1 连接到办公网的路由器,自动获得IP地址。 进入路由器配置页面,点击“快速向导-新建WAN”接口选择 fastethernet0/1 ,类型:动态地址(DHCP
发表于 07-25 06:13
IR915和IR615建立IPsec VPN实现子网互通
说明:IR915作为server,IR615作为client。
IR615的LAN口IP为:10.173.35.1
IR915连接WiFi,获取到的IP为:10.5.83.140,LA
发表于 07-24 07:26
两台IR615和华为USG6335E建立IPsecVPN的过程
)、路由器IR615-2的子网(10.168.3.0/24)之间的数据流进行安全保护。安全协议采用ESP,加密算法采用3DES,认证算法采用MD5,组网拓扑如下:
组网环境:
l US
发表于 07-24 07:20
IR915与AF1000建立IPSecVPN配置的过程
,加密算法采用3DES,认证算法采用MD5,组网拓扑图如图1所示:
图 1组网环境:
l AF1000:具有公网地址1.202.89.94;
l
发表于 07-24 07:02
