本文介绍了如何使用NE555制作负电压产生电路,电路简单,取材容易,唯一缺点是输出电流小,输出电压不稳压,可在要求不高的场合使用。
This simple circuit is a good solution to the powering a dual supply op amp from a single battery problem. The circuit simply takes a positive voltage and inverts it. It uses only one 555 timer and a few other passive components, so it doesn't add much in the way of size and cost to a project.
举报投诉
电路
173文章
5995浏览量
173776 -
电压
45文章
5663浏览量
116857 -
555
24文章
429浏览量
109186
Ne555静态耗电多少大
Ne555静态耗电多少大NE555是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器,其输出驱动电流可200MA。Ne555静态耗电流大概为10MA-15MA左右。
发表于 01-07 10:25
如何用NE555设计电路,实现根据输入电压产生指定频率方波
~500KHZ(NE555的最高输出频率)这几天找了大量的NE555电路,但没有找到我需要的电路。大部分是通过可变电阻改变输入参数来实现可调频率方波输出,如下图:还有的是输入电压整形功
发表于 07-19 11:28
谁用过NE555作为放大电路啊,将单片机的信号如何通过NE555放大驱动MOSFET
谁用过NE555作为放大电路啊,将单片机的信号如何通过NE555放大驱动MOSFET?最近在搞驱动电路,然后自己搭了几个电路,项目经理一个没看上,让我用NE555作为驱动器件,我建议直
发表于 07-06 13:28
ne555的功能与相关设计
求助,ne555电路死活找不到问题!通过ne555产生50hz方波,仿真出来正常,但是焊接出来波形幅度太小是...请问如何用ne555p做一
发表于 08-29 17:18
NE555测频原理是什么
蓝桥杯单片机必备知识-----(8)NE555测频NE555测频原理很多人不知道NE555测频怎么搞,其实很简单。已经使用跳线帽将P34和NE555的输出端接在一起了,关乎
发表于 07-20 07:21
玩转NE555芯片
描述NE555芯片学习和玩耍。这些是您需要试验的组件。一定很有趣!所以我们把这两者结合起来。玩 NE555 既有趣又学习!筹码是最容易玩的筹码。有了这个,就有了三个带 LED 的电路,所以你可以看到
发表于 09-05 07:58
NE555电路智能设计软件下载
附件为NE555电路智能设计软件,是以NE555芯片为核心,设计出不同的智能控制电路的软件。 NE555为8脚时基集成电路, 各脚主要功能(集成块图在下面) 1地GND 2触发 3输出 4复位 5控制
发表于 11-02 17:40
•479次下载
ne555可以用什么代替
。ne555属于cmos工艺制造。各脚主要功能1地GND2触发3输出4复位5控制电压6门限(阈值)7放电8电源电压Vcc应用十分广泛。其他ha17555、lm555、ca
发表于 01-31 15:20
•3.2w次阅读
ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
本文主要介绍了ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555。生产企业不同,型号相同。集成电路的前缀代表厂家,中间的数字是型号代码,后缀一般代表温度,封装等特性。
发表于 03-28 16:39
•5w次阅读
基于NE555定时器的低价格电压频率转换器,NE555 V-F CONVERTER
——生产了NE555定时器,目前制造商每年仍生产超过十亿件产品。通过给NE555增加一些器件,可以构造价格低于50美分的简单电压频率转换器。电路包括
负电压发生器电路,NE555电荷泵
负电压发生器电路,NE555电荷泵
关键字:NE555,电荷泵电路图
对于传感器电路或运放电路,往往需要正负双电源供电.但对
ne555的5脚接电容的作用
ne555的5脚接电容的作用 NE555是一种常用的集成电路芯片,其原理为定时脉冲调制,被广泛应用于电子电路控制领域。其中的5脚是NE555中的控制端,也被称为“控制电压(Vc)”。
