音响电源220V150W电子火牛直流变压器,150w power supply for audio system
人们认为大功率的音响中的功率放大器的电源应该使用环形工频变压器(环形火牛)其实采用电子火牛变压器效果会更好。
下面介绍的电路图就是一款“电子火牛变压器”它属于开关电源的一个门派,但是和开关电源有不同它不能引入稳压反馈!
否则它的电流反应速度会大幅度减小!但是又必须有过电流保护确保证电路工作安全。
电子火牛变压器:由于该电路的适应电流变化能力很强。采用几个并联可以代替数KW的火牛电源,应用在音响电源。
图片产品是输出70W不需要散热片的3A36V和1A12V的实物样品!输出电压可以选择标称电压(12V和12V/12V-15V12V-24V/12-30V/12V-36V/12V-48V)每套30元/套。
举报投诉
变压器
158文章
6991浏览量
132110 -
音响电源
1文章
4浏览量
7848
MINI USB DAC Power supply 迷你USD电源制作方法
电流正负50MA左右,本变压器提供电流为10倍2)主稳压线路参考采用POWER-20线性稳压电源,主PCB 小型化设计3)采用音响专用元件,输出采用KZ MUSE4)115--
发表于 03-30 11:37
直流变换器中的微型变压器
直流变换器中的微型变压器把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.
发表于 07-09 16:15
针对 GaN 音频应用的 150W 双通道同步升压
35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in
发表于 03-10 16:10
LLC电源150W输出36V,效率才90%,如何提高效率?
我做的LLC电源150W输出36V,电流4.2A 采用的方案是TDA4863+L659整机效率高压才90%,客户要求到92%.APFC部分效率96.4%变压器采用的是EC3542 Lp
发表于 09-02 10:57
可实现最高性能的高效150W OLED驱动器设计方案
描述适用于中型面板的高效 150W OLED 驱动器支持 24 V 输入电压、15V 输出电压以及高达 10 安培的输出电流,可实现最高性能。在 200kHz 的开关频率下,效率为 9
发表于 09-10 09:20
150W高效初级侧稳压反激电源设计包括BOM及层图
描述TIDA-00367 是基于 150W 反激式转换器的参考设计,旨在使用配套 TI 参考设计 TIDA-00447 为基于低电压 BLDC 电机的应用供电。此参考设计是基于 UCC28630
发表于 09-25 08:46
请问有办法使用eDesignSuite计算驱动器100W和150w的两个阶段吗?
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
发表于 07-09 09:18
一款12V电压50W功率的电子变压器电路 电子资料
这款12V/50W的电子变压器电路如下图所示,此电路成熟,性能稳定;其工作原理与开关电源相似,电路是由VD1 - VD4将市电整流为
发表于 04-21 07:54
150W电子变压器,150w power converter
将几个电子变压器AC/DC的直流输出并联,可以做成几十安培的大功率的充电机
电子变压器AC/DC有过电流限制保护功能适合36V和48V的电
