电子捕虾机,High voltage inverter
454398 2018-09-20 20:30 次阅读
关键字:电虾机电路图,高压逆变电路图
作者:庞邦艺
此款电子捕虾机电路原理图如下图所示。该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分构成。Rl、Cl、R2、D1、D2和VT及L1、L2组成振荡电路。其中L2为反馈线圈,其振荡频率约在数十千赫,振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,由D3~D8整流后获得的直流电压一方面经A、B(A、B两端通过导线置于海水的电极中)向储能电容C3充电;另一方面也经R3对C2充电。当C2两端的电压达到触发二极管D9的导通电压时,可控硅SCR被触发导通,储能电容C3通过SCR向A、B端放电,使在海域里电极之间的虾受电击晕而被打捞。其中.R3、R4、W和C2组成移相电路,调节可变电阻W改变C2的充电时间,从而控制C3的放电频率,达到理想的捕虾效果。
元件选择
振荡管VT为大功率管,要求BVceo> 200V.lcm> 8A.如C3995.散热器面积不应小于75cm2,若无此类管,可用四个3DD15D并联使用(如上图所示).但需要这四个管子的参数尽量一致,避免个别管性能差异大发热不均而烧坏。R2选用10Ω/lOW的水泥电阻;D9为击穿电压30V的触发二极管DB3:可控硅SCR选用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅,如EGE06-06.其外形和引脚如下图所示。
C3采用25 u、450V的油浸电容。值得一提的是,此电容若用电解电容时,效果不好,且易损坏。
制作与调试
脉冲变压器B需自制,磁芯采用21英寸彩电的行输出变压器磁芯。先用绝缘纸制作一个骨架,然后用φ1.2mm的漆包线在骨架上绕24T作Ll,用φ0.7mm的漆包线绕12T作L2。绕好L2后再用绝缘纸缠绕两圈作绝缘,以防高压打火,再用φ0.4mm的漆包线绕上300T作输出线圈L3。绕制好线包,装入磁芯时,磁芯的对接端加1~2个绝缘纸做成的垫,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁饱和。铁氧体磁芯很容易破碎,所以安装磁芯时,应缓缓用力把它垂直插入线包中,不得硬敲以免磁芯损坏。绕制好的脉冲变压器有条件的话可经浸漆处理,使其防潮,提高绝缘性能。
接A、B端的是金属棒和鱼网。可用2米长的竹竿作手竿,通过多股胶皮线把A,B与金属棒和鱼网连接,如下图所示。鱼网圈用金属丝制成。由于所使用的环境恶劣,故金属棒和鱼网圈不要用一般的铁线,最好用φ6mm以上的铜线或不锈钢线,以免生锈严重影响捕虾效果。
元件焊接无误后,先不接入L3,通过调试低压振荡部分。若听到“吱吱”声,说明电路已起振,再接入L3;若电路不起振,将反馈线圈L2的极性互换即可。电路起振后,接入L3.调试高压部分:用220V、100W的灯泡作负载,接入A、B端,此时若灯泡一灭一亮,且发亮时亮度很大,并发出“呜一呜一”声,说明制作基本成功。调整W,使灯泡闪亮的频率为每二秒三次,即可下海使用。
    MAX15159: High-Voltage Multiphase Boost/Flyback Controller with No- Opto Feedback Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX15159: High-Voltage Multiphase Boost/Flyback Controller with No- Opto Feedback
    发表于 01-15 18:54
    MAX15159: <b class='flag-5'>High-Voltage</b> Multiphase Boost/Flyback Controller with No- Opto Feedback Data Sheet adi
    ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch Data Sheet相关产品参数
    发表于 01-15 18:51
    ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance <b class='flag-5'>High</b> Density Octal SPST Switch Data Sheet adi
    ADES1754/ADES1755/ADES1756: 14-Channel, High-Voltage Data-Acquisition Systems Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADES1754/ADES1755/ADES1756: 14-Channel, High-Voltage Data-Acquisition Systems
    发表于 01-15 18:49
    ADES1754/ADES1755/ADES1756: 14-Channel, <b class='flag-5'>High-Voltage</b> Data-Acquisition Systems Data Sheet adi
    MAX17853: 14-Channel High-Voltage Data-Acquisition System Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17853: 14-Channel High-Voltage Data-Acquisition System Data Sheet相关产品参数、数据手册
    发表于 01-15 18:46
    MAX17853: 14-Channel <b class='flag-5'>High-Voltage</b> Data-Acquisition System Data Sheet adi
    ADS1110中的Voltage reference是多少?
    ADS1110: 请问在这个芯片中的Voltage reference是多少?在哪里能看到
    发表于 11-14 08:32
    15TS Series 1500W Transient Voltage Suppressor
    15TS Series 1500W Transient Voltage Suppressor指的是一系列高性能的瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor,TVS
    发表于 11-13 21:54
    新世联科技:NG2-A-7在DAC空气集提取CO2的应用
    一、DAC空气集提取CO2的介绍 直接空气碳捕获(Direct Air Capture,简称DAC)是一种直接从大气中提取二氧化碳的技术。 二、DAC空气集提取CO2的前景 从大气中提取的这种
    的头像 发表于 11-04 14:46 325次阅读
    新世联科技:NG2-A-7在DAC空气<b class='flag-5'>捕</b>集提取CO2的应用
    今日看点丨 2011亿元!比亚迪单季营收首次超过特斯拉;三星将于2025年初引进High NA EUV光刻
    1. 三星将于2025 年初引进High NA EUV 光刻,加快开发1nm 芯片   据报道,三星电子正准备在2025年初引入其首款High NA EUV(极紫外)光刻机设备,这标
    发表于 10-31 10:56 843次阅读
    如何使用C2000 CLB实现Traction Inverter应用中的PWM输出保护功能
    电子发烧友网站提供《如何使用C2000 CLB实现Traction Inverter应用中的PWM输出保护功能.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:38 3次下载
    OPA277为何有Specified Voltage Range和Operating Voltage Range两种定义?
    OPA277为何有Specified Voltage Range和Operating Voltage Range两种定义?谢谢!
    发表于 09-26 07:32
    INA111BP的Offset Voltage的TYP栏里“+-100+-500/G”(uV)表示什么意思呢?
    数据手册里“Offset Voltage”不太会看。例如 INA111BP的 Offset Voltage的TYP栏里“+-100+-500/G”(uV)表示什么意思呢?望专家前辈指教指教哦
    发表于 09-23 07:02
    THS6212 Input offset voltage matching如何理解?
    文档里面所述Noninverting和Noninverting input bias current是不是分别指得式D1_IN+和D2_IN+的输入偏置电流? Input offset voltage matching又该如何理解?
    发表于 08-09 06:48
    VFC320芯片的FREQUENCY-TO-VOLTAGE ,输出不成线性是为什么?
    我使用TI的VFC320芯片的FREQUENCY-TO-VOLTAGE ,现在输出不成线性。 从您的经验来看,一般都有哪些原因造成这个问题呢?
    发表于 08-06 06:44
    英特尔突破技术壁垒:首台商用High NA EUV光刻成功组装
    英特尔的研发团队正致力于对这台先进的ASML TWINSCAN EXE:5000 High NA EUV光刻进行细致的校准工作,以确保其能够顺利融入未来的生产线。
    的头像 发表于 04-22 15:52 985次阅读
    如何编译和构建ap32013i_inverter_tc27xc_1_28?
    我想创建一个环境, CAN 编译和构建 HybridKit 驱动器附带的 SW(AP32013i_Inverter_TC27xC_1_28)。 使用的工具是 HighTec。 我是软件开发的初学者
    发表于 01-25 06:55
