介绍一种简单便捷的工频小功率逆变器
454398 作者:工程师之余 2018-10-27 12:01 次阅读
逆变器电路简单,易于调试,性能可靠,原理图如下图所示。逆变器主要由PWM信号发生器、电源开关电路和逆变输出电路三部分组成。
介绍一种简单便捷的工频小功率逆变器
1.PWM信号发生器
PWM信号发生器是采用美国硅通用公司(SILICon General)生产的双端输出式脉宽调制芯片SG3524来实现。SG3524的引脚排列及内部结构图如图2所示。SG3524内部集成了精密基准电源、误差放大器、可调振荡器、脉冲同步触发器、输出晶体管、高增益比较器、限流检测放大器以及关断电路。SG3524具有以下特点:
(1)PWM控制电路功能完善。
(2)提供推挽和单端两种输出模式。
(3)待机电流低,典型值为8mA。
(4)具有过电流和过热保护功能。
SG3524的引脚功能简介如下图所示。
介绍一种简单便捷的工频小功率逆变器
介绍一种简单便捷的工频小功率逆变器
振荡频率为:
f=1.3/(Rt*Ct)
式中f的单位为可kHz,RT的单位为kΩ,CT的单位μF。定时电阻RT向定时电容CT提供恒定的充电电流,CT上生成的锯齿波信号与误差放大器输出信号比较,由高增益比较器输出控制脉冲,实现对脉冲宽度的控制。电容CT上的充电电流由RT决定,而CT本身容量的大小则决定了输出脉冲的宽度。
2.电源开关电路
电路由两个MOS场效应管组成,Ql、Q2两个场效应管在SG3524的PWM控制脉冲的作用下,交替导通,实现了由直流电源向交流电源的逆变。
3.逆变输出电路
主要由输出变压器和负载组成,其功能是经变压器升压后的220V交流电供给负载使用。
一、元器件选择
介绍一种简单便捷的工频小功率逆变器
IC选用SG3524普通型PWM控制器。T变压器可以选择一般常见的双9V的小型变压器,场效应管选择IRF840,C1选用普通的瓷片电容即可。C2选择耐压大于25V、容量0.22~0.47μF的电解电容均可。电阻选用1/8W的小型电阻。RP可调电阻选用一般的电位器即可。详见下表。
二、制作印制电路板
用热转印法制作印制电路板,制作过程:
(1)制图。用ProteIDXP 2004 SP2按图1画出原理图,从原理图生成印制电路板图,参考图如下图所示,使用单面敷钢板,参考尺寸为:80×60mm。
(2)打印。用激光打印机将印制电路板图打印在热转印纸上。
(3)加热转印。用细砂纸擦干净敷铜板,磨平四周,将打印好的热转印纸覆盖在敷铜板上,送入照片过塑机(调到180.5℃~200℃)来回压几次,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上。
(4)腐蚀。敷铜板冷却后揭去热转印纸,放到双氧水+盐酸+水(2:1:2)混合液或FeC13溶液中腐蚀后即可形成做工精细的印刷电路板。
(5)钻孔与后续处理。腐蚀完后,对电路板进行钻孔和磨边处理,再用湿的细砂纸去掉表面的墨粉。
介绍一种简单便捷的工频小功率逆变器
三、安装与调试
(1)元器件测试:所有的元器件分别用万用表测试参数及辨别好坏。
(2)元器件装配:插入集成芯片时要注意管脚位置,发光二极管、电解电容器、场效应管要注意极性,场效应管加装散热片。
(3)焊接:元件焊接时要依就由低到高的顺序焊接,导线焊接时要预先镀锡,焊接时间不要太长,以免把元件烫坏,但也不要时间过短,以免造成虚焊。
(4)调试:通电前除对元器件进行目观检查有无错漏外,还要用万用表的电阻挡检查逆变器的电源输入端,看有无短路现象,在排除了无短路故障后,方可通电进行调试。
通电时,可用万用表电压挡监测电源电压,如果电压维持在12V左右,说明电路基本正常,逆变器或负载无短路现象,若电压低于正常值较多,可能存在有短路故障,要尽快切断电源,查清原因,待故障排除后,方可继续通电调试。
连接逆变输出电路,按图1将变压器初级分别与场效应管Q1、Q2的漏极连接,变压器次级与节能灯连接。
如果节能灯无法点亮,首先要检查PWM信号发生器是否有正常的脉冲输出。检查的方法,可用示波器测量SG3524的第③脚,电路正常时,应该有矩形脉冲波输出。其次要检查逆变器的输出端的电压值,正常时此电压值应该在220V左右,如果电压太低甚至无电压,应重点检查电源开关电路。若节能灯暗或一闪一闪,可调节RP使灯正常工作。
四、逆变器的主要参数测试
在实际应中输入直流电压12V采用蓄电池,作为实训项目测试可用直流稳压电源。通过示波器可观察电源开关电路场效应管Q1、Q2漏极的电压波形、逆变器输出电压波形,测试时应注意示波器的探棒至衰减10倍挡,以避免电压过高损坏仪器。
用频率计测逆变器的输出频率,用万用表测逆变器的输出电压有效值。逆变器的主要参数测试数据如下表所示。
介绍一种简单便捷的工频小功率逆变器
  • 逆变器
  • 信号发生器
  • SG3524
    一种简单逆变器输出直流分量消除方法
    逆变器输出直流分量会对逆变器本身和交流负载产生不利影响,必须消除直流分量来保障逆变器的可靠运行。提出了一种简单的消除输出直流分量的方法,并在
    发表于 12-27 11:20
    简单介绍一种采用单片机控制的小功率DC-AC逆变电源方
    介绍一种采用单片机控制的小功率DC/AC逆变电源,直流升压控制部分采用电流型控制芯片UC3846,该控制方案能显著地抑制推挽变压器的磁偏,同时提高负载的动态响应速度。https://www.elecfans.com/soft/
    发表于 10-27 15:30
    DIY 48V小功率工频逆变器
    最近老是停电,大热天的没电没风扇可不行,手头上有些配件,于是花了半天时间搞了小功率逆变器,变压器有些小,100W输出,时间长了发热严重,但带几十瓦风扇可以长时间输出。
    发表于 06-03 19:38
    简单易调的工频小功率逆变器资料推荐
    发表于 05-12 07:36
    一种新型小功率臭氧发生器电源
    介绍小功率臭氧发生器电源的整体设计思路。电源为半桥逆变拓扑,采用功率MOSFET作为开关管器件,针对小功率使用领域使用电流互感器电路驱动MOSFET。提出了
    发表于 07-14 16:09 148次下载
    小功率光伏并网逆变器控制的设计
    小功率光伏并网逆变器控制的设计 摘要:阐述了一种小功率光伏并网逆变器的控制系统。该光伏并网
    发表于 07-08 10:32 1859次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b>光伏并网<b class='flag-5'>逆变器</b>控制的设计
    一种小功率通用变频器的设计
    一种小功率通用变频器的设计   摘要:采用高集成度的专用芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种
    发表于 07-11 10:42 1466次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>小功率</b>通用变频器的设计
    一种小功率逆变电源的设计及实现
    介绍一种小功率 逆变电源 电路的实现方法,对逆变主电路,电压控制电路,驱动电路,SCOTT电路进行了研究。该逆变电源具有工作可靠,波形失真小的特点。
    发表于 08-18 17:44 160次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>小功率</b>逆变电源的设计及实现
    单相小功率高频并网逆变器的研制
    单相小功率高频并网逆变器的研制......
    发表于 01-04 17:03 18次下载
    小功率逆变器的设计及实现》-白英良.pdf
    发表于 05-15 10:32 60次下载
    小功率工频逆变器,50Hz power inverter
    小功率工频逆变器,50Hz power inverter 关键字:工频逆变电路   这里
    的头像 发表于 09-20 20:21 1307次阅读
    工频逆变器和高频逆变器之间的区别是什么
    逆变器的特点: 1、工频逆变器小功率时,造价高于高频逆变器。 2、工频
    的头像 发表于 05-17 09:06 2.3w次阅读
    工频逆变器和高频逆变器之间的区别是什么
    工频逆变器和高频逆变器之间的区别是什么  工频逆变器和高频逆变器是两
    的头像 发表于 01-31 16:27 4965次阅读
    工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点
    工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点  工频逆变器一种
    的头像 发表于 01-31 17:17 2271次阅读
    工频逆变器和高频逆变器的优缺点是什么
    工频逆变器和高频逆变器是两不同类型的逆变器,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在很大的差异。
    的头像 发表于 08-15 14:33 1641次阅读
