开宇智能型开关电源模块原理剖析,UC3842 POWER SUPPLY
开宇牌智能型开关电源(又称万能电源模块).可用于14英寸--34英寸彩电、VCD,DvD及卫星接收机开关电源的维修代换,原机只需保留整流滤波、尖峰脉冲吸收电路和次级整流部分电路即可.在上门维修时可以显著提高工作效率,实物如图1所示(略)。
为了弄清电源模块工作原理.笔者将该模块拆开并实绘出其原理图,如图2所示。从原理图中可以看出模块与彩显中的开关电源很相似,即采用典型的uc3842+场效应管方案,不同之处是在不接蓝线的情况下,误差取样取自初级。uC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PwM开关电源集成控制器.由于它只有一个输出端,所以主要用于一端控制的开关电源.
调试方法:将模块如图3所示接入电路,即红线接至原开关管c极位置,黑线接地,蓝线接光耦④脚可用于遥控器待机(若原机是降压型待机,则需串入5kΩ~10kΩ的可调电阻)。断开原电路中所有负载,在输出端接上60w--100w的灯泡作为假负载。检查无误后通电,同时用万用表监测输出电压,调试模块上的微调电阻.使输出电压与原机相符,其他各组电压会自动适应。
常见故障处理方法:
1.出现不工作故障时应检查300V滤波及变压器是否正常,负载是否短路.遥控关机相关电路是否正常。
2.若过热、干扰甚至啸叫,把原机的吸收回路改进一下,R在39Ω/3W左右,C取470pF~1000PF。
3.极少数开关变压器与该项模块不匹配时,可通过将原机变压器的主绕组加绕一倍的方法来解决。尽量不要拆磁芯,以免损坏。
4.蓝线又兼精密稳压功能.将其接人光耦后会使工作电压更加稳定。若达不到要求,可检查原机稳压电路是否正常。
开关电源
6390文章
8059浏览量
474462 -
uc3842
34文章
170浏览量
55076
基于UC3842芯片的医用开关电源设计
![基于<b class='flag-5'>UC3842</b>芯片的医用<b class='flag-5'>开关电源</b>设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/87/wKgZomUMPmKABylnAADsgWI-jmg728.jpg)
开宇智能型开关电源模块原理是什么
uc3842开关电源
![<b class='flag-5'>uc3842</b><b class='flag-5'>开关电源</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4A/wKgZomUMM4aASKvxAABVyMCEdRY778.jpg)
UC3842供电问题探讨
![<b class='flag-5'>UC3842</b>供电问题探讨](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/3E/pYYBAGKhtEGAIGGlAAAL3jA1kmk120.jpg)
基于UC3843 UC3842反激开关电源设计流程
![基于<b class='flag-5'>UC</b>3843 <b class='flag-5'>UC3842</b>反激<b class='flag-5'>开关电源</b>设计流程](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
UC3842的工作原理及3842在开关电源中的应用
![<b class='flag-5'>UC3842</b>的工作原理及<b class='flag-5'>3842</b>在<b class='flag-5'>开关电源</b>中的应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
