宽范围稳压器的设计,LM5020+LM5104降压电路图
关键字:LM5020,LM5104,降压电路图
作者:王新涛
降压型稳压器是一种能使输出电压降低,然后通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样。误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压的稳压器。同步降压稳压器具有高效率.广泛用于输入电压为12V或12v以下的设备中。但随着输入电压接近100v.宽范围稳压器设计变得越来越困难,合适Ic的选择范围亦变得相当窄。本设计实例将用于回扫稳压器电路的电流模式PWM IC与100V的栅极驱动器IC相结合,制成可在高达100v输入电压下工作的高性能同步降压稳压器。
图1所示电路采用美国国家半导体公司 (National Semiconductor)的LM5020型电流模式PwM IC来驱动LM5104的栅极驱动器IC2.以形成一个同步控制器。LM5020包括一个可承受最高100v输入电压的内部线性稳压器,并可提供为LM5104驱动电流的输出。为降低高输入电压下的功耗.在起始功率加上后.1N4148型二极管D2为电路其他部分提供一个11.5v的自举电压。由Pulse Engineering公司提供的100:1电流变换器T1在MosFET Q1导通期间提供电流反馈。Q1与Q2均具有低栅极电荷要求与低导通阻抗的Siliconix Dpak器件,用来减小电路在200kHz工作频率上的总开关损耗。所有电容器均采用陶瓷介质结构的.以承受高温并满足封装尺寸较小的要求。为了持续工作于高输入电压、最大电流及高温条件下,晶体管Q1需要有足够的散热或冷却气流,来使其结温保持在175℃最高温度规范以下。Q1拥有较低的结一壳热阻,其壳温不能超过160℃。由Coilcraft公司提供的DO5010型非屏蔽铁芯电感器L1.具有较小的占板面积,且能提供较高的饱和电流,但也成为本设计的主要损耗部件。对于具有较低关键空间要求的应用,可通过增加L1的电感及其尺寸来提高电路效率,进而减少纹波电流,并可使用更大的铁芯及增加绕线规格。降低输出电压可提高效率,但当输出电压下降至低于电路的8v自举电压时.Ic1将消耗更多的功率,并需要提高警惕.以免超出其额定值。
举报投诉
LM2576/LM2576HV系列3A开关型降压稳压器中文资料
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列3A开关型降压稳压器中文资料.pdf》资料免费下载
发表于 06-17 14:16
•1次下载
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-21 09:09
•0次下载
宽输入范围非同步降压控制器LM25088、LM25088-Q1数据表
电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步降压控制器LM25088、LM25088-Q1数据表.pdf
发表于 04-11 09:13
•0次下载
2-MHz、1.5-A或2-A、宽输入范围、降压、带频率同步的DC-DC稳压器LM2734x、LM2734x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2-MHz、1.5-A或2-A、宽输入范围、降压、带频率同步的DC-DC稳压器LM2734x、
发表于 04-10 10:18
•0次下载
宽输入范围非同步降压控制器LM5088、LM5088-Q1数据表
电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步降压控制器LM5088、LM5088-Q1数据表.pdf》资
发表于 04-01 15:27
•0次下载
1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表
电子发烧友网站提供《1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 13:50
•1次下载
宽输入电压范围的75-V,2.5A降压开关稳压器LM5005数据表
电子发烧友网站提供《宽输入电压范围的75-V,2.5A降压开关稳压器LM5005数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 11:05
•0次下载
宽输入、100V、150mA 降压开关稳压器LM5009数据表
电子发烧友网站提供《宽输入、100V、150mA 降压开关稳压器LM5009数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 14:12
•0次下载
