输出电压可调的通用电源,LT1072 regulated power supply
关键字:LT1072,可调电源电路图
作者:庄敏
附图所示电路可在外部DAC(未示出)控制下为EEPROM提供编程电压。还可以用一个电位器来代替该DAc.以建立从12v电源上工作.并能提供0v~32v可变输出电压的通用电源。凌特科技公司(Linear Technology)的LT1072HV型可变升压开关稳压器IC1,驱动一个由运放IC2、升压级Q3及发射极跟随器达林顿晶体管Q2组成的A类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为1+(R9/R10)。
当输出电压低于8V时.开关稳压器IC1保持在关机模式.输出级通过L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压Vc测得近似为11.4v(即12v减去D1的正向压降)。晶体管Q1监视R7两端的压降,它只测量Q2的一部分集电极-基极电压Vce.一旦Vcb超过1v,Q1的集电极电流保持高得足以使Ic1的反馈输入高于1.25v.该电压反过来又使IC1关机。随着输出电压的增加.R7两端的电压差减小.并且当电压差降至低于0.9v时,Q1的集电极电流减小,从而使馈给IC1的反馈电压降低.并使其导通。若升压稳压器的输出电压增大.对于超过8V的所有输出.Q1至IC1反馈环路将Q2两端的集电极一发射极电压差调整为恒定的3V。如果将IC2输出接地,则Q3关断并迫使Q2进入饱和,Q1周围的反馈环路开路.并允许电路的输出电压增大。二极管D5及相关元件构成一个将IC1输出限制为37v的过压保护箝位电路。
电阻分压器R9和R10以及IC2确定输出电压的范围。除选择Q1及Q3的Vce额定值以承受所需的最高输出电压外,其他元件值并不重要。如果将D5、Q1及Q3替换成其他适当的元件.则电路可提供与IC1最大输出开关额定电压(对于LT1072HV变体产品为75V)一样高的输出电压。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/29/pIYBAFujkvWAWh7hAADmmtnuRb4871.jpg)
举报投诉
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的Side1与Side2的power supply可以分别提供不同的电源吗?
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的 Side1 与 Side2 的 power supply 可以分别提供不同的电源吗? 谢谢!
比如Side1 供给3.3V, 同时採用 3.3V 的讯号位準; 而 Side2供
发表于 12-17 06:45
电源电压小于用电器电压会怎么样
引言 电力系统在我们的日常生活中扮演着重要的角色。从家用电器到工业设备,电力系统为我们的生活提供了便利。然而,在使用电力系统时,我们可能会遇到一些问题,如电源电压与
不间断电源输出电压低怎么维修
不间断电源(Uninterruptible Power Supply,简称UPS)是一种能够在主电源故障时提供临时电力的设备,以确保关键设备如计算机、服务器等在电力中断时能够继续运行。
开关电源输出电压过低原因及解决办法
开关电源是利用电子开关器件,经过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,然后完成电压改换和稳压。 一、开关
PMP22270.1-具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源PCB layout设计
电子发烧友网站提供《PMP22270.1-具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源PCB layout设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-16 14:37
•0次下载
![PMP22270.1-具有<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的 200W SEPIC <b class='flag-5'>电源</b>PCB layout设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
单节锂电池电路设计:实现稳定5V电压输出方案
MT3608电源芯片应用电路 在这个电路中,可以看到输出电压是具有负反馈调节功能的,也就是说它的输出电压
发表于 04-18 09:56
•4670次阅读
![单节锂电池电路设计:实现稳定5V<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/23/wKgaomYgfj-AWCMsAAA4InaPJKY492.png)
LT3580输出电压异常的原因?
LT3580使用电源箱5V供电,升压至40V,我使用40V给我的运放进行供电,放大倍数小时输出电压正常,但当我的运放输出30V,负载为10K
发表于 03-05 08:14
