逆变器的制作
电子设计 来源:工程师李察 2019-01-01 15:44 次阅读
逆变器的制作这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。
逆变器的制作
电路图(1)
工作原理:
这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。
一、方波的产生
这里采用CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的震荡频率不稳。电路的震荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2x103x2.2x10—6=62.6Hz,最小频率为fmin=1/2.2x4.3x103x2.2x10—6=48.0Hz。由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的发相器,输入端接地避免影响其它电路。
逆变器的制作
图2
二、 场效应管驱动电路
由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V。如图3所示。
逆变器的制作
图3
三、 场效应管电源开关电路。
场效应管是该装置的核心,在介绍该部分工作原理之前,先简单解释一下MOS场效应管的工作原理。
MOS场效应管也被称为MOS FET,即Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写。它一般有耗尽型和增强型两种。本文使用的是增强型MOS场效应管,其内部结构见图4。它可分为NPN型和PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型通常称P沟道型。由图可看出,对于N沟道型的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流。但对于场效应管,其输出电流是由输入的电压(或称场电压)控制,可以认为输入电流极小或没有输入电流,这使得该器件有很高的输入阻抗,同时这也是我们称之为场效应管的原因。
逆变器的制作
图4
为解释MOS场效应管的工作原理,我们先了解一下仅含一个P—N结的二极管的工作过程。如图5所示,我们知道在二极管加上正向电压(P端接正极,N端接负极)时,二极管导通,其PN结有电流通过。这是因在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端,而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端运动,从而形成导通电流。同理,当二极管加上反向电压(P端接负极,N端接正极时,这时在P型半导体端为负电压,正电子被聚集在P型半导体端,负电子则聚集在N型半导体端,电子不移动,其PN结没有电流流过,二极管截止。
逆变器的制作
图5
对于场效应管(图6),在栅极没有电压时,有前面的分析可知,在源极与漏极之间不会有电流流过,此时场效应管处于截止状态(图6a)。当有一个正电压加在N沟道的MOS场效应管栅极上时,由于电场的作用,此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极,但由于氧化膜的阻挡,使得电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中(见图6b),从而形成电流,使源极和漏极之间导通。我们也可以想象为两个N型半导体之间为一条沟,栅极电压的建立相当于为他们之间搭了一座桥梁,该桥梁的大小由栅压决定。图8给出了P沟道场效应管的工作过程,其工作原理类似这里就不再重复。
逆变器的制作
图6
下面简述一下用C—MOS场效应管(增强型MOS场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图8)。电路将一个增强型P沟道MOS场校官和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为底电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1V到2V时,MOS场效应管即被关断。不同场效应管关断电压略有不同。也以为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。
逆变器的制作
图8
逆变器的制作
  • 变压器
  • 逆变器
  • MOS
    MOS
    逆变器制作全过程(新手必看)
    制作600W的正弦波逆变器, 该机具有以下特点: 1.SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东
    发表于 08-03 17:57 23.4w次阅读
    简单逆变器制作
    简单实用。
    发表于 03-28 20:28
    500W正弦波逆变器制作过程(多图)
    500W正弦波逆变器制作过程(多图)
    发表于 08-15 19:44
    600W纯正弦波逆变器制作详情(图解)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 600W纯正弦波逆变器制作详情(图解)
    发表于 08-15 19:56
    逆变器制作
    `立即学习>>【史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计】逆变器制作`
    发表于 08-20 16:41
    分享一个逆变器制作
    纯正弦波
    发表于 04-02 00:52
    光伏逆变器制作
    要做一个光伏逆变器,希望得到大家的帮助
    发表于 11-17 20:19
    DC-AC逆变器制作
    这里介绍的逆变器(见图)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制
    发表于 06-28 15:12 269次下载
    [组图]逆变器制作
    逆 变 器 的 制 作这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输
    发表于 04-17 21:21 1182次阅读
    [组图]<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    DC AC逆变器制作
    DC AC逆变器制作 此DC AC逆变器由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制
    发表于 12-24 19:54 2142次阅读
    DC AC<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    简述逆变器制作
    发表于 10-14 23:02 36次下载
    500W正弦波逆变器制作过程
    500W正弦波逆变器制作过程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-25 10:45 84次下载
    超级简单的逆变器制作
    本文主要介绍了七款超级简单的逆变器制作电路原理图详解。只用4个元件的逆变器制作简单,用于普通照明不错。R1、R2根据三极管和变压器的不同在1.2k~4.7k之间选用;三极管无特殊要求
    发表于 03-12 11:50 17.8w次阅读
    超级简单的<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>制作</b>
    正弦波逆变器制作过程详解
    逆变器可以按照它的输出波形进行分类,分为方波逆变器、修正波逆变器和正弦波逆变器。。600W的正弦波逆变器
    的头像 发表于 10-30 14:47 2.1w次阅读
    逆变器制作要点和性能测试
    这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及
    的头像 发表于 11-21 10:07 5759次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>要点和性能测试
