9V电池代用电路,9v power supply
关键字:9V电池代用电路
代用叠层电池,效果很好,使用方便
举报投诉
使用LT6370放大热电偶信号,电源正负15V和正负9V所产生的波形基准不同,会发生平移,为什么?
使用LT6370放大热电偶信号,电路图如下:
发现电源正负15V和正负9V,所产生的波形基准不同,会发生平移:
下图是正负9V供电所产生的热电偶波形:
下图是正负15
发表于 05-28 07:31
车灯专用方案12V24V36V48V转9V/12V 线性恒流H7306
9V/12V线性恒流芯片的工作原理:
电压调节:线性恒流转换器会接收一个宽范围的输入电压,如12V、24V、36V或48
发表于 04-23 10:53
l7805CV-DG给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,为什么?
l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
发表于 03-19 06:05
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
发表于 03-12 10:04
ADR445的输出为5.9V左右,与标定的5V输出相差太远了是什么原因?
电容。输入是电池提供的9V(实测8V到9V间),但是输出是5.9V左右,这与标定的5V输出相差太
发表于 01-09 06:26
AD7610配置0-10V量程,9V以上就开始满值了是什么原因?
各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了,
不知道什
发表于 12-18 06:27
ADR4550用9V电池供电,但接上后电压被拉低到4V左右是什么原因呢?
ADR4550算是个三端稳压芯片,9V供电,输出5V,但现在接上电池,电池电压立刻被拉低到4V,弄不清什么原因
发表于 12-07 07:21
使用单9V给ADA4895-2ARMZ供电,实际电路没有信号输出是为什么?
我在使用单9V给ADA4895-2ARMZ供电,采用正相输入,增益设置10,仿真电路如下图:
,仿真得到的增益为10左右。但实际电路没有信号输出,运放的正输入电压偏置只有几百mv,这是为什么?
发表于 11-23 08:20
CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电?
电路笔记中写道。“只要ADA494
发表于 11-23 06:40
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出高达9V,内部固定
发表于 08-16 11:42
l7805CV-DG给6V的电输出是5.2V,给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出是什么原因造成的?
发表于 08-07 14:57
