L4960/4962单片集成开关电源,L4960/4962 switching power supply
454398 2018-09-20 20:31 次阅读
关键字:L4960/4962单片集成开关电源
L4960/4962单片集成开关电源
L4960/4962是ST公司生产的单片集成开关电源芯片。L4960与L4962的工作原理、引脚功能完全相同,区别只在于封装形式和最大输出电流值。L4960采用SIP-7封装,可输出2.5A电流;L4962采用DEP-l6封装,最大输出电流为1.5A。
1 引脚功能
L4960和L4962的引脚排列如图1所示。其中L4960上的长引线表示后排引脚短引线表示前排引脚,前后两排引脚是互相错开排列的。塑料外壳上的金属散热板与地连通板上开有螺钉孔,以便固定在大散热器上。
在L4960(L4962)的这些引脚中(括号内为L4962的引脚号),2(10)脚为反馈端,通过电阻分压器(检测电阻)可将输出电压的一部分反馈到误差放大器。3(11)脚是补偿端,该端与误差放大器的输出端相连,可利用外部阻容元件对误差放大器进行频率补偿。5(14)脚(RT/CT)接定时电阻和电容可用于决定开关频率。6(15)脚为软启动引脚外接软启动电容可以对芯片起到保护作用。4(4、5、12、13)脚为信号地。1(7)和7(2)脚分别为输入和输出引脚。此外,L4962的1、3、6、8、9、16脚为空脚。
2内部结构
L4960和L4962的原理框图如图2所示(括号内为L4962的引脚序号)。其内部功能电路主要包括:5.1V基准电压源、误差放大器、锯齿波发生器、PWM比较器、功率输出级、软启动电路、输出限流保护电路以及芯片过热保护电路。
图2中检测电阻R3、R4组成分压器可用于调节输出电压V0。如果不用分压器,而直接把V0反馈到2脚,V0则输出固定的+5V电压。另外,根据需要,在R1、C3两端还可并联一只高频滤波电容。L是储能电感,C5是输出滤波电容,VD3为续流二极管。L、C5和VD3构成了降压式输出电路。
功率脉冲调制信号从7脚引出。该信号为高电平(开关功率管导通)时,除可向负载供电之外还有一部分电能储存在L和C5中,此时VD3截止。当功率脉冲信号变为低电平(开关功率管关断)时,VD3导通,这样,储存于L中的电能就经过由VD3构成的回路向负载供电,从而维持输出电压V0不变。
L4960和L4962的基本工作过程是:输出电压V0经R3、R4取样后,送至误差放大器的反相输入端,与加在同相输入端的5.1V基准电压进行比较,然后,用得到的误差电压Vr的幅度去控制PWM比较器输出的脉冲宽度,最后经过功率放大和降压式输出电路使V0保持不变。
设脉冲周期为T,高电平持续时间为m,则占空比:
D=(m/T)100%
电源效率为η,则开关功率管输出的脉冲幅度Vp=ηVI,VI是直流输入电压,最后可得到:
V0=ηDVI
因此当η、VI一定时,只要改变占空比D,就能调节输出电压值。
3应用电路
3.1 输出电压可调电路
图3所示是由L4960组成的一个输出电压可调的电源电路。图中,交流220V电压先经100VA工频变压器降压再经桥式整流和滤波后得到直流电压VI,VI即作为L4960的输入电压。当输出电压直接与2脚相连形成闭环时稳压值V0为5.1V(可近似视为5V);而当输出电压经过分压器接2脚形成闭环时 V0值则取决于分压比。分压器由采样反馈电阻R3、R4构成所以输出电压V0可用下式计算:
V0=(R3+R4) VREF/R3
事实上,L4960和L4962只能输出5.1~40V的可调电压。但有时希望输出电压能从0V起调,这按常规方法是无法实现的。下面介绍一种简单实用的方法,首先由7905产生一个-5V电压,然后与L4960的4脚相连,使VGND=-5V,这样输出电压的调节范围就变成30~35V。
3.2 扩展输出电流电路
可以将几片L4960并联使用来扩展输出电流以提高输出功率,但并联使用时要加同步信号。具体方法是把各片L4960的时钟端(5脚)短接而合用一个振荡电路利用一个振荡信号f兼作各片的同步信号来实现各片并联同步输出。当然也可以采用外同步信号。
第二种方法是外接大功率开关管来扩展输出电流,利用这种方法可以把L4960的输出电流扩展到10A。其具体电路如图4所示。
    常用开关电源芯片大全
    IRU3037 7.高性能降压式 DC-DC 电源转换器 ISL6420 8.单片降压式开关稳压器 L4960 9.大功率开关稳压器
    发表于 02-26 15:05
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源在LED驱动中扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以分为开关恒流源、线性IC电源和阻容降压
    的头像 发表于 11-29 16:24 699次阅读
    AFE4960P IO_SUP电压升高的原因?
    我的原理图设计参考4960pEVM ,生产一板之后测得 TX_SUP 3VIO_SUP 是2.2V 但是IO_SUP供电电压为 1.8V.
    发表于 11-19 08:09
    AFE4960如何正确的从FIFO中读取样本呢?
    我有一些问题想请教。 在双芯片串行模式下,MCU 收到 AFE4960 发送的 FIFO_RDY 中断信号后,开始通过 SPI 通信从 AFE4960 的 FIFO 中读取样本。 具体流程为
    发表于 11-14 06:41
    什么是线性电源什么是开关电源
    线性电源开关电源是两种常见的电源类型,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在显著差异。 一、线性电源 1. 定义与工作原理 线性电源
    的头像 发表于 10-21 15:16 1488次阅读
    什么叫开关电源?有什么特点
    一、开关电源的定义 开关电源(Switched-Mode Power Supply,SMPS)是一种通过高频开关器件(如晶体管、MOSFET
    的头像 发表于 10-18 17:37 2144次阅读
    可调开关电源可以充锂电池吗
    可调开关电源可以用于锂电池的充电 ,但这一过程需要谨慎操作,以确保电池的安全和性能。 一、可调开关电源的基本原理与构成 可调开关电源(Adjustable switching
    的头像 发表于 10-18 17:19 1722次阅读
    并联开关电源的原理是什么
    并联开关电源,也称为并联稳压电源,是一种利用多个开关电源模块并联运行的电源系统。这种电源系统可以提供更高的输出功率和更好的稳定性,同时还能实
    的头像 发表于 10-09 16:08 1084次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :LLC开关电源采用LLC谐振拓扑电路,该电路
    的头像 发表于 08-08 09:51 2278次阅读
    光耦在开关电源中的应用及选型推荐——KL101X系列
    在现代电子设备中,开关电源(Switch Mode Power Supply,SMPS)以其高效能和紧凑性成为电源设计的主流选择。光耦在开关电源
    的头像 发表于 07-04 10:03 482次阅读
    光耦在<b class='flag-5'>开关电源</b>中的应用及选型推荐——KL101X系列
    开关电源纹波的危害有哪些
    开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,开关电源在工作
    的头像 发表于 06-10 10:24 1105次阅读
    开关电源几种拓扑结构介绍
    开关电源Switching Power Supply,简称SPS)是一种利用半导体开关器件进行电能转换的
    的头像 发表于 06-09 16:47 1666次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>几种拓扑结构介绍
    开关电源设计实例分享
    目前开关电源的设计有两种途径:从层开始设计和从数据手册上拷贝电 路的方法。目前市场上有很多很好的控制集成芯片,而且这些芯片的数据手册上 都有事先准备好的设计步骤。本书的目的是让读者对开关电源设计有更进一步深 入、扎实的理解。
    发表于 05-03 12:08 1069次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计实例分享
    开关电源的电感的作用及摆放位置
    电感常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽这样理解是正确的,为了理解电感的设计必须深入的了解电感的行为。
    的头像 发表于 04-27 05:21 3479次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的电感的作用及摆放位置
    L5973D开关电源芯片带载电流波动问题是什么原因导致的?
    波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
    发表于 03-15 06:11
