本例介绍的电路可实现将正电压变换为负电压,输出的负电压在5V~10V内连续可调,电流在50mA内。555集成电路和R1、R2、C1等组成频率约10kHz的方波多谐振荡器,VD1,VD2是用于整流的二极管,VT1用于反馈稳压。当555的3脚输出脉冲为正半周时,电荷通过VD2向C2充电,使C2上电压达10V以上。555输出负半周期间其1、3脚导通,C2通过VDl向C3充电。经过反复充放电,C3上就输出负电压。调节RP1可改变输出的负压电:压值,负压变化范围为-5V~-10V。
当输出负电压过大时,VT1电流减小,集电极电压升高,因此555的5脚电压随之升高,于是导致振荡频率下降,使输出的负电压减小。反之,输出负电压下降时,振荡频率升高,以保持输出电压稳定不变。
举报投诉
电压
45文章
5163浏览量
114676 -
555
24文章
429浏览量
106939
Ne555静态耗电多少大
Ne555静态耗电多少大NE555是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器,其输出驱动电流可200MA。Ne555静态耗电流大概为10MA-15MA左右。
发表于 01-07 10:25
ne555的功能与相关设计
求助,ne555电路死活找不到问题!通过ne555产生50hz方波,仿真出来正常,但是焊接出来波形幅度太小是...请问如何用ne555p做一个秒脉冲信号。DIY:经典ne555的应急灯
发表于 08-29 17:18
NE555制作电压极性变换器资料推荐
发表于 05-12 06:22
NE555测频原理是什么
基础的都明白,NE555就是改变RB3,改变负载电阻,使其输出方波的频率发生改变,其中并不涉及任何对NE555的编程,当然你也没法对其编程。官方的CT107D的NE555输出频率范围是50-20K赫兹(以上)。那么我们怎么测频呢
发表于 07-20 07:21
用NE555制作通路检测器,NE555 loop detector
关键字:NE555,通路检测
基于NE555定时器的低价格电压频率转换器,NE555 V-F CONVERTER
关键字:基于
