LM2575蓄电池充电电源,Lead-acid battery charging power supply
关键字:LM2575,蓄电池,充电电路
由于水力发电机的输出功率随水流的能量不同而不稳定,故先对蓄电池GB充电,再通过蓄电池输出电能。这里选用了12V/7.2Ah的蓄电池,实测结果:叶轮转数为1.5ms时,充电电流约200mA,从空的状态到充满电的时间为43h。因此若利用夜间充电12h,约可提供12h x0.2A=2.4Ah≈30Wh的电能。
图中,D1为防逆流二极管,防止蓄电池电流向发电机倒灌;D2也是防逆流二极管,防止在输出12V时电流向IC1倒灌。根据计算式Vout=1.23(1+Ry/Rx)可求出决定不同输出电压的R1、R2、R3、R4的值(右图);因为D2的正向压降约0.5V.故各挡输出电压值应加上这个0.5V即:6+0.5=1.23[1+(R1+R2)/(R4+R3)]3+0.5=1.23[1+R1/(R2+R3+R4)]
当R4=1KΩ时,计算得R1=5kΩ、R2=1.26kΩ、R3=0.46kΩ,分别取标称值5.1kΩ、1.3kΩ、470Ω。
IC1外接二极管D3选用3A/40V的肖特基二极管。输出端的电压表用以指示输出电压。
由于该逆变器输出波形非正弦波,此表不能正确指示电压值;当输出220V时。指示电压值约150Vrms
举报投诉
探讨LM2575的工作原理及其在实际电路中的应用
在最初学习单片机的时候,某个开发板中使用了LM2575降压转换器作为电源电路,刚刚接触时这个电路时还专门研究了一段时间。本文就探讨LM2575的工作原理及其在实际电路中的应用。
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实
发表于 04-28 07:45
1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表
电子发烧友网站提供《1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 13:50
•1次下载
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工作原理可以通过以下步骤来说明: 1.
UPS电源蓄电池浮充和均充的区别
UPS电源蓄电池浮充和均充的区别 UPS电源蓄电池是一种用于电源备用系统的设备,其作用是在电网电压正常的情况下为用户提供稳定的
UPS电源蓄电池如何安装与更换?
UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池是UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正
蓄电池充电机的结构及工作原理
蓄电池充电机是一种广泛应用于电动汽车、电动自行车、UPS电源等领域的充电设备。它通过将交流电转化为直流电,为蓄电池提供电能,使其得以充满。本
太阳能蓄电池和普通蓄电池的区别
解和选择适合自己需求的蓄电设备。 首先,太阳能蓄电池是一种能够将太阳能转化为电能并储存起来的设备。它由太阳能电池板、太阳能充电控制器和蓄电池
MAX17702: 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Lead-Acid Battery Charger Controller Data Sheet MAX17702: 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Le
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17702: 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Lead-Acid Battery Charger Controller
发表于 10-13 18:54
