UC3842笔记本电脑电源适配器的故障检修,UC3842 laptop power supply
454398 2018-09-20 20:31 次阅读
关键字:UC3842,笔记本电源电路
近日笔者接修了一台笔记本电脑的电源适配器.此电源适配器系副厂件(非原装配送品。属“三无”产品).虽然检修及故障排除并无多大困难,但造成故障的原因却耐人寻味。
该电源适配器是因无输出电压而送修的。接通交流电源,绿色指示灯不亮。检查交流输入的线缆并无断路.由此确定系电源内部元件损坏所至。用“一”字螺丝刀将外壳撬开查看线路板,发现如图1中的保险丝F1已熔断。怀疑初级元件有击穿过流现象。于是重点对D4~D7、C7、Q1作检查,未发现异常,故将F1更换后通电试机,但电源还是没有输出。这时测主滤波电容C7两端+300V,正常。断电后,再测C7两端仍储有高压,说明开关电源并未起振。根据图2中控制芯片内部原理图可知,KA3842的⑦脚是启动端,正常工作时,+300V经启动电阻R11使控制芯片初始启动,这个电压需16V以上(启动电流约为0.5mA)方可使芯片正常起振工作。当KA3842顺利启动后,开关变压器④、④绕组的脉冲电压经D1整流、R2限压.经C5滤波后得到约12V的直流电压取代由启动电阻R11提供的16V启动电压为KA3842供电。在通电情况下测量KA3842的⑦脚电压为0V.笔者由于图方便并没有拆下R11来测量(由此造成后面不必要的损失),只是将R11与KA3842⑦脚的印制线路划断,通电测最C5两端的电压可升至超过16V,说明启动电阻R11及C5是正常的。断电后再用万用表电阻挡测量KA3842已悬空.⑦脚的对地电阻正反均为75Ω,通过器件内部原理图可知这应该是异常的。很可能是内部⑦脚与⑤脚间的35V稳压管已击穿,使R11的启动电压与接地短路,于是将KA3842用uc3842直接代换。将⑦脚的印板走线接通后通电,只见电源指示灯亮一下即熄灭。检查发现UC3842内的稳压管与KA3842一样再次击穿。这下笔者觉得奇怪了,启动电压有R11限流,正常工作电压也有R2限流,而且电阻损坏只会阻值变大或开路,一般不会发生短路或阻值变小的现象。那又是什么使新更换的Ic内部稳压管再次击穿呢?要击穿IC内部的二极管,一是电压须超过该管的稳压值。二是大电流。但检查印板走线设计,并没有发现高压向⑦脚漏电的可能。难道是R11的阻值在减小?虽说不可能,但也想不到其他的因素了。
当拆下R11检查时发现.其阻值虽正常,但细看发现.该电阻色环的第一环处有一点点烧糊的痕迹。查看印板时才发现是由于印板上元件排列紧凑.R11与R12均采用直立安装且紧靠在一起,R12的引脚与R11的壳体相碰,当R12上的反峰高压击穿R11壳体的绝缘层后.直接串人至Ic的⑦脚,造成其内部稳压管击穿而不工作。这就相当于反峰吸收网络中的D1负极直接与Ic的⑦脚相碰一样,反峰的高压与启动电压叠加在一样,瞬间即可使IC内的稳压管击穿。于是,将R11装上,在R12相碰靠处用绝缘物隔开.装上KA3842,通电指示灯正常点亮.测输出点输出+20V稳定,开关电源恢复正常。
小结:经过分析,造成该故障的原因是该杂牌电源元件布局不合理,R11和R12两只采用竖立焊接的大功率电阻靠得过近。当一不小心将电源振动或摔碰后.由于惯性作用使两电阻相碰而引发的故障(也是该型号开关电源的通病)。该电源的品牌型号是LI SHIN INTERNATIONAL.ENTERPRISE CORP,型号:0335A2065.望有此电源适配器的用户注意。希望读者朋友们在另配此类关键附件时。不要贪图便宜而选择杂牌,以免因小失大。
作者:陈汝泳
KA3842引脚功能定义:
┃引脚 ┃ 功能、定义 ┃
┃ ┃内部误差放大器输出端,与②脚外接Rc补偿网络,可以 ┃
┃① ┃ ┃
┃ ┃确定误差放大器的增益与频响特性 ┃
┃② ┃反馈电压输入端,该电路中接地,控制①脚来实现此功能 ┃
┃③ ┃电流检测端,检测Q1源极电流 ┃
┃ ┃定时端.外接定时电阻电容,其振荡器的工作频率为f=1.8 ┃
┃④ ┃ ┃
┃ ┃(RTCT) ┃
┃⑤ ┃接地 ┃
┃⑥ ┃输出端.驱动能力是±1A。 ┃
┃ ┃(启动)电源端,启动电压低于16V,KA3842不工作。工作 ┃
┃⑦ ┃ ┃
┃ ┃后极限电压30V,启动阚值16V,低于10V关闭 ┃
┃⑧ ┃基准电压输出端,输出粗确的+5V电压,可达5mA ┃
    联想E46L DAOLL6笔记本电脑图纸
    发表于 12-20 15:27 3次下载
    UC3842/3/4/5电源管理芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《UC3842/3/4/5电源管理芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-02 15:24 16次下载
    UC3842工作原理及开关电源电路
    电子发烧友网站提供《UC3842工作原理及开关电源电路.doc》资料免费下载
    发表于 11-19 15:11 2次下载
    手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
    笔记本电脑更换电池 (可充电锂离子或锂聚合物电池,用于安装到笔记本笔记本电脑充电器/电源适配器 (用于从交流墙上插座供电的外部充电器或
    发表于 10-30 09:02
    探索光耦:光耦——笔记本电脑电源适配器安全与稳定的基石
    在当下这个高速运转的数字时代,笔记本电脑已成为我们日常工作、学习及娱乐不可或缺的重要伴侣。而支撑这些设备持续稳定运行的,正是其背后的电源适配器。对于电源
    的头像 发表于 10-24 09:48 240次阅读
    探索光耦:光耦——<b class='flag-5'>笔记本电脑</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>安全与稳定的基石
    开关电源UC3842/3/4/5芯片资料分享
    *附件:UC3842&3&4&5- V13.pdf
    发表于 09-26 15:19
    戴尔科技发布全新XPS 13笔记本电脑
    戴尔科技近日震撼发布全新XPS 13笔记本电脑,该机型搭载了英特尔最新的酷睿Ultra 200V系列处理器,标志着性能与效率的全新飞跃。这款旗舰级笔记本以其强大的内核驱动,轻松驾驭各类复杂任务,为用户带来前所未有的流畅体验。
    的头像 发表于 09-10 16:28 541次阅读
    2024年上半年中国大陆笔记本电脑线上销量下滑
    根据洛图科技最新发布的《中国大陆笔记本电脑线上零售市场月度追踪》报告,2024年上半年,中国大陆笔记本电脑线上市场遭遇了显著的市场寒流,销量与销额均呈现下滑趋势。具体数据显示,上半年笔记本电脑线上销量为451万台,同比下降了22
    的头像 发表于 09-05 16:21 885次阅读
    UC3842比较器的电气符号,其同相、反相输入端怎么判断?
    最近在看UC3842内部原理框图时,看到有一个比较器的符号,如下图红框里的: 同相输入端是带小圈这个吗?这个比较器符号是哪种标法?不是IEC的,也不是GB的。
    发表于 08-26 06:04
    在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
    1、在PSIM中使用UC3842仿真输入24V,输出15V,2A的BUCK,仿真结果不对,输出电压为22V,如图一。图一 2、使用相同大小的电感和电容,驱动使用门控模块仿真,输出电压正确,是15V
    发表于 07-03 00:01
    UC3842设计反激电源DC-DC,想请教一下变压器参数设计是否正确。
    想用UC3842设计一个flyback,升降压,直流24V输入,10V-60V输出可调,最高功率50W。 主控选用的是UC3842,频率80kHz 把FB接地,直接通过COMP调节。 NP:NS
    发表于 04-08 22:13
    三防笔记本丨工业笔记本电脑丨车辆检修的应用以及优势
    决问题的核心功能 故障诊断与维修记录: 工业笔记本电脑可以用于诊断车辆故障并记录维修过程。通过安装专业的车辆检测软件,技术人员可以连接车辆的诊断接口,获取车辆的诊断数据和故障代码。 技
    的头像 发表于 04-07 09:38 409次阅读
    大佬们请教一个问题联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 两个玻璃二极管型号
    大佬们请教一个问题这块联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 电源芯片旁边的两个玻璃二极管1和2 是什么型号 []()电源管理芯片
    发表于 03-15 14:40
    微软将于下周发布新款Surface Pro 10和Surface Laptop 6笔记本电脑
     3月10日消息,微软定于太平洋夏令时3月21日上午9点(北京时间3月22日凌晨0点)举办以“办公新时代”为主题的线上新品发布会,主角是新款Surface Pro 10及Surface Laptop 6笔记本电脑
    的头像 发表于 03-11 11:13 1056次阅读
    美国召回1680万东芝笔记本电源适配器 存在起火隐患 
    美消费者产品安全会周三公告,东芝笔记本电脑中逾千六百八十万台配备的交流适配器,因存太热甚至着火风险而需下架回收。存此问题的适配器涵盖全美各市场及东芝网店所售的8年间款型,交易价在25美元至75美元间。
    的头像 发表于 02-22 09:57 707次阅读
