万用表9V电池代换电路,1.5 to 9v dc-dc converter
关键字:万用表9V电池代换电路
以前笔者制作过几种数字万用表电源升压电路,用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,都未成功。不是效率低、耗电量大,就是带负载能力差,要么就是需另加电源开关,很麻烦,总之不太理想。两年前笔者设计的这种高效率的升压电路,使用一年后,效果好。其特点是制作容易、效率高、输出电流大,也不另加电源开关,安装方便。 - 电路工作原理 电路见图1。BG1和变压器B等组成变压器反馈式振荡电路;12为主绕组,U为.反馈绕组,L3为升压绕组.振荡电压经D1整流·O滤波后输出9V电压。BG2起自动电子开关作用。当BG2的b极无负载时也就没有基极电流,BG2截止,BG3也截止,BGl不工作。当数字表的电源开关闭合后,相当于在BG2的b极与D1间接上了负载电阻,电池通过BG2的基极、D1、13、12构成回路,BG2导通。BG3通过R2得到偏流也导通,BGl也导通,电路起振。L2、L3两端感应出逆程较高的电压,经D1整流后输出。当输出电压高于稳压管D2的击穿电压时,BG3的e、b结趋向于反偏而截止,此时BG1的偏置电流将减小,迫使其振荡减弱,输出电压也
随之下降。在此电路中 BG3、D2起自动调整输出电压、降低功耗的作用。C1是反馈回路里的一个小电容,其容量在1000Pf--3000pF之间;即可,其作用是使电路容易起振。如果BGl的截止频率足够高,此电容可取消,这时电路的工作效率会更高,耗电量会下降几个毫安。当BGl使用3AX型低频锗管时,则C1应换成1uf的电解电容,但此时的工作效率不如硅管高。元件选择 BGl是本电路成功与否的关键,应选ICM>300mA,p>250,饱和压降低的三极管如3CX201、3CX203、9012、8550等均可。需注意的是不同厂家生产的产品会得到不同的结果‘有时
输出电压会相差很大,制作时应多换几种三极管试一试。BG2可用3CG、9015等。BG3可用3DG、9014等,p>100即
可,穿透电流要小。D1可用2AP、2AK类锗管,反压大于20V。D2的稳压值在8-9V间即可。变压器B用中波收音机
中周骨架自制,数据见图3,印刷线路板见图4,图2是三极管极性相反的另一种升压电路,它们的工作原理是一样的,制作时只需将有极性的元件反转一下即可。
举报投诉
)的合适量程,
红表笔插入 mA孔(<200mA时)或 10A孔(>200mA时),黑表笔插入 COM孔,
并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
e电阻的测量:将
发表于 03-05 15:15
万用表,其核心部件是一个指针和刻度盘。当测量电路中的电压、电流或电阻时,指针会根据测量值在刻度盘上移动到相应的位置。 优点 直观性 :指针的移动直观地显示了测量值的变化,对于快速识别电压或电流的大致范围非常有帮助。
发表于 01-23 09:31
•443次阅读
能够覆盖你要测量的电压值。例如,如果你要测量的电压不超过10V,那么选择一个量程至少为10V的万用表。 检查万用表 :在使用前,检查万用表的
发表于 12-03 15:16
•2059次阅读
的电池是否充足,表笔是否完好无损。 3. 设置测量模式 根据需要测量的参数,旋转万用表的旋钮到相应的测量模式。例如,测量电压时,选择“V”档位;测量电流时,选择“A”档位;测量电阻时,选择“Ω”档位。 4. 连接表笔 将红色表笔
发表于 12-03 15:14
•2464次阅读
常重要的。不同类型的电池(如碱性、锂电池、铅酸电池等)有不同的电压标准。 3. 设置万用表 将万用表设置为直流电压(DCV)模式。大多数
发表于 11-01 10:35
•2301次阅读
万用表的工作原理 电压测量 : 万用表通过内部电路将被测电压与标准电压(例如1.5V或9V电池)
发表于 11-01 10:31
•1446次阅读
在开始测量电流之前,首先需要了解万用表的基本功能和操作界面。万用表通常有以下几个部分: 显示屏 :显示测量结果。 旋钮或按钮 :用于选择测量模式和范围。 测试探头 :用于接触被测电路的导线。
发表于 11-01 10:27
•1811次阅读
在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表。 一、显示方式 数字
发表于 11-01 10:20
•1041次阅读
旋钮用于选择测量功能和范围。在测量电压时,旋钮需要设置到电压测量模式,通常标记为“V”或“DC”(直流)和“AC”(交流)。 测量直流电压(DC) 1. 选择合适的量程 在测量直流电压之前,首先要选择合适的量程。大多数
发表于 11-01 10:18
•1024次阅读
我使用两节9V万用表电池串联,给OPA2134供电,把两节电池正负极相连的地方当作GND,则剩下的正极为+9V,剩下的负极为-
发表于 09-29 08:55
OPA121电源用的是+9V和-9V的线性稳压电源,输出端为什么总是输出10mV左右的杂波
发表于 09-25 06:21
万用表的各个档位和功能。 使用标准器进行校准 : 电压校准 :输出不同的电压值(如+100mV、+1V、+10V、+100V和+1000V)
发表于 07-17 15:35
•1988次阅读
胜利万用表是一款非常受欢迎的电子测量工具,广泛应用于电子、电气、通信、自动化等领域。在选择胜利万用表时,我们需要考虑多个因素,如测量范围、精度、功能、价格等。 胜利万用表的分类 胜利万用表
发表于 07-14 14:27
•3736次阅读
。 FP6298XR-G1引脚图: 这款FP6298XR-G1电流模式升压DC-DC单节电池5V/2A升9V/1A-10W异步升压调节器,内置PWM
发表于 06-12 09:34
•823次阅读
单节锂电升压3V、3.3V、3.7V升压至5V、9V、12V电流,3W-30W
发表于 05-09 16:45
•3078次阅读
