手机电池制作数字万用表9V电源,ICL7600 DC-DC CONVERTER
454398 2018-09-20 20:31 次阅读
关键字:手机电池制作数字万用表9V电源
手机电池制作数字万用表9V电源
作者:邵子扬 吕益光
更换下来的手机旧电池,人们往往将其闲置或抛弃,这对于性能优越的锂电池来说,无疑是一种浪费。其实,有很多旧电池只是容量下降,不能用于手机,却可以应用于其他耗电量较小的器件上。在本例中,笔者将其改装为数字万用表的电源。
数字万用表一般用的是9V电池,因为万用表耗电量不大,电池的容量小也能满足要求。这里我们用手机锂电池为其供电,锂电池容量较大,且电量耗尽后可随时用电脑USB接口为其充电,即使每次不关电源,电池也能维持很久,而且不必为更换电池而担忧。电路图见图。
供电电路的核心模块是IC17600,它是一个电压转换芯片。8脚为输入端,按照图中接线后,5脚会输出一个与8脚等值但反向的负电平U-,这样,输入与输出间的电压就为U+的2倍,锂电池的电压一般为3.7V,这样,8脚和5脚间的电压就是7.4V,可以满足万用表的需要,事实证明,这在万用表的测量误差范围内是允许的。
这里选用IC17600作为电压转换芯片是因为笔者的万用表液晶屏没有背光,不需要电源有很大的电流输出,IC17600的电流输出约20mA,已经可以满足要求;如果要改装的万用表是有背光的,或是其他原因需要有较大电流输出的电源,可以选用MAX1682或MAX660,它们用作电压转换后的最大输出电流分别可以达到45mA和100mA。
前端的充电电路很简单,限流电阻R1和1ED构成充电指示电路;二极管VD1起到阻隔锂电池电流回流的作用。C2为滤波电容,使电压输出更平稳。
电路的开关接在锂电池和8脚之间,这个开关是该供电电路的开关,它可以控制芯片的静态损耗。因为供电电路和芯片之间也存在着一个闭合回路,即使万用表开关断开,芯片自身也在消耗着微弱的电能,所以这个开关不要省去,这样,如果长期不使用万用表,关掉开关后可以避免芯片静态电流的损耗。
为进一步完善电路,可以在锂电池两极各接一个电阻后引出,以防止引出端相碰短路。这样,通过引出端就可以随时监控锂电池的电压。
整个电路所用的元器件不多,电阻、电容等都可以用贴片器件,锂电池要将其从手机电池外壳中拆离后使用,这样一来整个改装电路的体积会减小很多。在拆离锂电池的过程中,最好将电池自带的充电保护电路(如)保留,这样既可以充分利用废旧锂电池,又能简化充电、供电电路的设计。
安装过程中,锂电池可用双面胶固定在万用表后背板上,必要时可在电池与背板之间加上—层海绵,以起到加固作用。IC和电路的器件可放在原来放电池的位置,开关、USB口、UCD的孔在万用表的前面板上先选定位置打好,然后想办法用万用胶或硅胶固定好。
    指针式万用表数字万用表对比
    在电子维修和测试领域,万用表是不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表数字万用表
    的头像 发表于 01-23 09:31 240次阅读
    指针式万用表数字万用表哪个好
    在电子测量领域,万用表是工程师和技术人员不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表数字
    的头像 发表于 01-22 17:28 370次阅读
    如何正确使用万用表测量电压
    能够覆盖你要测量的电压值。例如,如果你要测量的电压不超过10V,那么选择一个量程至少为10V万用表。 检查万用表 :在使用前,检查万用表
    的头像 发表于 12-03 15:16 1624次阅读
    万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
    电池是否充足,表笔是否完好无损。 3. 设置测量模式 根据需要测量的参数,旋转万用表的旋钮到相应的测量模式。例如,测量电压时,选择“V”档位;测量电流时,选择“A”档位;测量电阻时,选择“Ω”档位。 4. 连接表笔 将红色表笔
    的头像 发表于 12-03 15:14 1764次阅读
    如何使用万用表检测电池
    常重要的。不同类型的电池(如碱性、锂电池、铅酸电池等)有不同的电压标准。 3. 设置万用表万用表设置为直流电压(DCV)模式。大多数
    的头像 发表于 11-01 10:35 1750次阅读
    万用表的工作原理 万用表校准的方法
    万用表的工作原理 电压测量 : 万用表通过内部电路将被测电压与标准电压(例如1.5V9V电池)进行比较,从而测量电压值。 对于交流电压,
    的头像 发表于 11-01 10:31 1160次阅读
    万用表测量电流的操作指南
    :为万用表提供电源。 2. 准备万用表 在测量电流之前,需要确保万用表已经校准并且电池电量充足。如果
    的头像 发表于 11-01 10:27 1435次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表
    的头像 发表于 11-01 10:20 836次阅读
    万用表测量电压的技巧
    旋钮用于选择测量功能和范围。在测量电压时,旋钮需要设置到电压测量模式,通常标记为“V”或“DC”(直流)和“AC”(交流)。 测量直流电压(DC) 1. 选择合适的量程 在测量直流电压之前,首先要选择合适的量程。大多数
    的头像 发表于 11-01 10:18 845次阅读
    万用表与示波器的区别及应用
    LCD或LED显示屏以数字形式显示读数,使得测量结果更为直观和精确。 数字万用表的核心优势在于其对直流偏置的精确测量能力。它使用积分式ADC(模数转换器),这种转换方式通过对信号进行平均来减小噪声和干扰,从而提升
    的头像 发表于 09-10 11:18 965次阅读
    使用数字万用表的优势有哪些
    在电子测量领域,数字万用表(DMM)凭借其高精度和用户友好性,成为了电工、工程师以及电子技术人员不可或缺的测量工具。相较于模拟万用表数字万用表
    的头像 发表于 09-10 11:10 860次阅读
    胜利万用表的各个型号
    数字万用表和模拟万用表两大类。数字万用表具有测量速度快、精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具
    的头像 发表于 07-14 14:27 3339次阅读
    指针万用表数字万用表有什么区别?
    指针万用表数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-13 17:43 3567次阅读
    模拟万用表数字万用表的区别
    万用表,作为电子工程师和技术人员日常工作中不可或缺的工具,用于测量电压、电流、电阻等电学参数。随着电子技术的不断发展,万用表也经历了从模拟到数字的演进。模拟万用表
    的头像 发表于 05-13 17:14 1823次阅读
    指针式万用表数字万用表的区别
    万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针式万用表数字万用表各有其独特之处。本文将对这两种
    的头像 发表于 05-10 16:20 4646次阅读
